Это все звездочки краш-тестов.viklord писал(а):Инстинкты самосохранения напрочь отсутствуют...
Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
Dorash56, ага, перенёс ролики/ремешки в соответствующую тему viewtopic.php?f=53&t=14251
Re: Нафаня 2115
Да там всего 20-ть постОв было по нимартур с писал(а):чет я не помню роликов и ремешков---пяный что ли был
- артур с
Re: Нафаня 2115
все---купил ДТОЖ=200 рэ....колодки Крафт 500 рэ
щас остынет---крышку расширителя открою давление травану и поменяю датчик....там колечко то медное есть...его не надо греть???
блин переобутся что ли пока дождя нету---а то потом жахнет и снег жахнет ...и мож работа пойдет некогда будет---фигня недельку шипами поцокаю
хотя сегодня +10 на градуснике
Re: Нафаня 2115
Обойдётся без отжига.артур с писал(а):там колечко то медное есть...его не надо греть???
- артур с
Re: Нафаня 2115
все таки так и не поиму назначение датчика в радиаторе
...температуру кажет и без него
- олежек
Re: Нафаня 2115
два датчика, один для ЭБУ другой для показометра на приборке.артур с писал(а):все таки так и не поиму назначение датчика в радиаторе...температуру кажет и без него
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
в 99 вроде был какой то датчик в радикеАнтон80 писал(а):Температура ведь в блоке измеряется.
- артур с
Re: Нафаня 2115
ну я провода снимаю с него---все равно кажет т-руолежек писал(а):два датчика, один для ЭБУ другой для показометра на приборке.артур с писал(а):все таки так и не поиму назначение датчика в радиаторе...температуру кажет и без него
вот походу даАнтон80 писал(а):Температура ведь в блоке измеряется.
тогда зачем этот датчик
мужики---а какой ШТАТНЫЙ аккум должен стоять на 15-шке....на моем акуме надписи все затертые....
я думаю гена штатный,никто не увеличивал его....а надо бы к зиме акум взять---этот чахлый уже весь
- олежек
Re: Нафаня 2115
Артур поправь если не так.
Добавлено спустя 55 секунд:
а что то происходит? если провода сдергиваешь? быть может радиатор от 99-ой, и он просто как пробка!?артур с писал(а):тогда зачем этот датчик
- артур с
Re: Нафаня 2115
в смысле 55,60 или 80 там я не знаю
олежек---ну вот да такой дачик на радике...и провода к нему
может это на случай карбовой системы сделано....а эти провода идут в никуда
Добавлено спустя 51 секунду:
ничо не происходит
ничо не происходит
- олежек
Re: Нафаня 2115
Йожык писал(а):В инжекторе не должно быть датчика в радиаторе.
олежек писал(а):в 99 вроде был какой то датчик в радике
олежек писал(а):быть может радиатор от 99-ой, и он просто как пробка!?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Re: Нафаня 2115
Артур, колеса меняй
, заодно шипы обкатаешь.
АКБ меняй так, снимаешь, заходишь в магаз и говоришь - мне точно такой же
А серьезно - 60-ый, полярность прямая - это слева плюс, справа минус если глядеть со стороны клемм, обратная наоборот. На ВАЗ ставится прямая полярность. По фирмам TOPLA, MUTLU - мне нравится, что водички можно подлить при зарядке. На Бошах и Вартах уже х..
Йожык писал(а):Тюменский аккум рулит. Один из самых дешевых и вместе с тем один из самых лучших.
- артур с
Re: Нафаня 2115
КОЛОДОК ПРОСТО НЕТУ
сзади тож самое---назад я не покупал еще колодки
вопрос---там замена такая же что и на танке,или есть спицифика своя---я вроде посмотрел так механизм такой же???
ну ладно---передок меняется внатуре влет
еще вопрос---вот я поставил болты от литья---там конус то не заходит полностью---ничо???
так--что еще---а потыкал еще раз жопные лонжи---слышь вроде все гуд
еще---вот правое переднее колесо трет об лонж передний на повороте---я еще слушаю думаю чо за треск---походу это от ДТП ????///на фото видно следы от колеса
так дальше---гена у меня 80 ампер---аккум БОШ 70Ан...такой же и брать???
Тюменские я видел сегодня у нас от 3 до 4 стоят...их брать????
так ДТОЖ заменил разьем обмотал ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ
да кстати---включает вент при более низкой температуре...знач не все одинаковые
ну вроде все вот такую работу проделал
Re: Нафаня 2115
Prepod48 писал(а): По фирмам TOPLA, MUTLU - мне нравится,
Свежачок по выбору батареек от "продажного ЗаРублём - Тюмень рулит http://www.zr.ru/content/articles/81968 ... ry-silnee/артур с писал(а):Тюменские я видел сегодня у нас от 3 до 4 стоят...их брать????
Всё нормально. А чё, простых болтов никак комплект не заиметь, абы было?артур с писал(а):вот я поставил болты от литья---там конус то не заходит полностью---ничо???
Re: Нафаня 2115
Судя по фото, им еще ездить и ездить - минимальная толщина 1 ммартур с писал(а):КОЛОДОК ПРОСТО НЕТУ
Да так же все, только барабан меньше.артур с писал(а):вопрос---там замена такая же что и на танке,или есть спицифика своя
Сток идет 55 Ач, сильных морозов в Питере нет, так что сильно больше брать особого смысла тоже нет.артур с писал(а):так дальше---гена у меня 80 ампер---аккум БОШ 70Ан...такой же и брать???
Вентилятор включают мозги, с датчиком он никак электрически не связанартур с писал(а):да кстати---включает вент при более низкой температуре...знач не все одинаковые
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Обрати внимание, есть честный аккум под маркой TYUMEN BATTERY, а есть похожий на него "Тюменский медведь". Настоящий тот, что с лосем.артур с писал(а):Тюменские я видел сегодня у нас от 3 до 4 стоят...их брать????
Re: Нафаня 2115
Всё верно, но нужно быть готовым на яме распустить ручник, иначе барабан на новые колодки может не налезть, что скорее всего и произойдёт. Ток недавно мучался на дочиной приореартур с писал(а):сзади тож самое---назад я не покупал еще колодки
