Запуск двигателя
Николай21070
- Модель авто: ВАЗ 21070
Запуск двигателя
Доброго времени, такая проблема, при повороте ключа зажигания на режим стартёра, стартёр крутит, но реле зажигания не сразу срабатывает, только через некоторое время и соответственно возникает проблема с запуском, я так понимаю, для включения реле не хватает напряжения (аккуму год), хотя напряжение какое - то есть всё равно, может стоит заменить реле, чтобы лучше срабатывало или может напрямую провод кидать к коммутатору для завода, можно так сделать? ( а то особенно в большой минус долго стартёр крутить не получиться, ждать когда там зажигание заработает и появится искра)
Re: Запуск двигателя
И профиль заполните.Йожык писал(а):Контактную группу замка зажигания замени. Стоит рублей 60-80.
Николай21070, по каким признакам определяешь сработало или не сработало реле зажигания?Николай21070 писал(а):реле зажигания не сразу срабатывает, только через некоторое время
Николай21070
панель не светится, когда реле срабатывает, слышно щелчек, она загарается и машина схватываетгость писал(а):Николай21070, по каким признакам определяешь сработало или не сработало реле зажигания?Николай21070 писал(а):реле зажигания не сразу срабатывает, только через некоторое время
Добавлено спустя 41 секунду:
хорошоzombie177rus писал(а):И профиль заполните.Йожык писал(а):Контактную группу замка зажигания замени. Стоит рублей 60-80.
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 32 секунды:
какая причина ещё может быть?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
При чём тут напряжение? В реле стоит обычный электромагнит работающий от 5в и выше, единственная вероятность того, что оно не работает-плохой контакт, а может он быть как в колодке, так и внутри(обгорает).
- VVB
Проверяй массу и клеммы на АКБ.Николай21070 писал(а):...панель не светится...
И контактную группу замка зажигания можно заменить.
Николай21070
какой колодке? внутри чего обгорает? поясните пожалуйстаFox писал(а):....а может он быть как в колодке, так и внутри(обгорает).
Забей. Контактную группу замени, а там видно будет.Николай21070 писал(а):какой колодке? внутри чего обгорает? поясните пожалуйста
Николай21070
Не хотел верить в то, что это контактная группа, а действительно, она. Не знаю, откуда, как, на контактах была смазка, скорее литол, поставил новую контактную группу, всё стало, как надо))....благодарю всех участников, спасибо.
