Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 8:20:59
Хватит нести ересь! Ни один карбовый мотор НЕ сравнится с инжом по возможности точности настройки качества смеси и зажигания.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 30, 2015 8:25:20
zombie177rus писал(а):Ни один карбовый мотор НЕ сравнится с инжом по возможности точности настройки качества смеси и зажигания.
Это бесспорно :yes: :yes: Речь о подходящем для них масле.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 8:27:30
Не вижу критерия поиска разницы. Совсем.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 30, 2015 8:40:20
zombie177rus писал(а):Не вижу критерия поиска разницы. Совсем.
Вот и я не вижу :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 30, 2015 8:41:05
zombie177rus писал(а):Хватит нести ересь! Ни один карбовый мотор НЕ сравнится с инжом по возможности точности настройки качества смеси и зажигания.
масло, братцы, масло ...
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 30, 2015 8:44:01
Prepod48 писал(а):А зачем вообще в карбюраторную машину лить такое жидкое масло или температура зимой за 40 заваливает? Тогда нафига?
Да не особо жидкое оно. :)
Prepod48
Синтетика как раз имеет более стабильные характеристики и более высокую температуру вспышки. Т.е. лучше станет там где ты писал.
Можно лить и 0w40 и это будет лучше для движка и для его сальниҡов. По крайней мере так написаңо. :D
Последний раз редактировалось bilbo Пт окт 30, 2015 8:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 30, 2015 8:48:17
На костер LOL !
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 10:53:09
bilbo 5-40 и 5-30 разные по вязкости
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Валволайн дюрабренд 5-30 :
Вязкость, мм2/с при 100 ºC. ASTM D-445 9.8
Вязкость, мм2/с при 40 ºC. ASTM D-445 54
Вязкость, мПа с –30°C. ASTM D-5293 <6600
Индекс вязкости ASTM D-2270 169
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896 10.1
Температура вспышки, COC, ºC. ASTM D-92 212
Температура застывания, ºC ASTM D-5950 -45
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052 0.852
Валволайн Дюрабренд 5-40 :
язкость, мм2/с при 100 ºC ASTM D-445 14.0
Вязкость, мм2/с при 40 ºC. ASTM D-445 84
Вязкость, мПа с -30°C. ASTM D-5293 <6600
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896 7.6
Температура вспышки, COC, ºC. ASTM D-92 234
Температура застывания, ºC ASTM D-5950 -42
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052 0.854
А по нижней планке разница 3 градуса.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
0-30 :
Вязкость, мм2/с при 100 ºC 9.4
Вязкость, мм2/с при 40 ºC 47.7
Индекс вязкости 183
Общая щелочность, мг KOH/г 10
Степень вязкости по SAE 0W-30
Температура вспышки, COC, ºC 226
Температура застывания, ºC -48
Удельная плотность при 15,6°C 0.847
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
V1 рейсинг 5-50:
Вязкость, мм2/с при 100 ºC 18.0
Вязкость, мм2/с при 40 ºC 109
Индекс вязкости 183
Общая щелочность, мг KOH/г 11.4
Степень вязкости по SAE 5W-50
Температура вспышки, COC, ºC 220
Температура застывания, ºC -39
Удельная плотность при 15,6°C 0.849
10W-60
Вязкость, мм2/с при 100 ºC ASTM D-445 23
Вязкость, мм2/с при 40 ºC ASTM D-445 158
Индекс вязкости ASTM D-2270 175
Вязкость, мПа с –25°C. ASTM D-5293 <7000
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896 12
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052 0,867
Температура возгорания, сертификат соответствия, ºC ASTM D-92 220
10W-40
Вязкость, мм2/с при 100 ºC ASTM D-445 14.1
Вязкость, мм2/с при 40 ºC ASTM D-445 95
Индекс вязкости ASTM D-2270 152
Степень вязкости по SAE 10W-40
Температура вспышки, COC, ºC ASTM D-92 225
Температура застывания, ºC ASTM D-5950 -36
Удельная плотность при 15,6°C ASTM D-4052 0.873
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 30, 2015 11:25:27
MOTUL 8100 X-cess 5W-40
Сульфатная зольность, % массы: 1,09
Температура вспышки, °C: 230°C
Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с: 3,73
Вязкость при 100°C, мм2 /с: 14,2
Вязкость при 40°C, мм2 /с: 86,2
Плотность при 20°C, г/см3: 0,850
Щелочное число, мг КОН/г: 10,1
Температура застывания, °С: -36°C
Индекс вязкости: 170
Тип: синтетическое
Спецификации и допуски: API SM/CF; ACEA A3/B4; OPEL GM LL-B-025; MB-Approval 229.5; BMW LL-01; PORSCHE A40; VW 502 00 / 505 00; Renault RN 0710 / 0700.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 30, 2015 13:03:19
Хотите сказать что 5w40 и 0w40 будет вытекать отовсюду и не будет смазывать?
Пишут что у синтетики из газа характеристики стабильнее, а которое из растительного масла там вообще супер пупер молекулы сами липнут к стенкам. :psih:
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А еще оно восстанавливает сальники и вкладыши, раскоксовывает кольца, уменьшает расход бензина и масла, просто до блеска отмывает блок и дарит хорошее настроение на весь день. :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 30, 2015 13:19:32
А задницу оно не подтирает? :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 13:34:32
bilbo, ты читал, что я написал
Prepod48 писал(а):классический мотор имеет по сравнению с мотором Субару, Мазды, БМВ другой тепловой зазор кольцо-цилиндр, соответственно и вязкость нужна своя и лить более жидкое масло имеющее меньшую толщину пленки на стенках цилиндра чревато последствиями для мотора. 40-ка самое то
Где я сказал, что оно вытекать будет :rlc: , слишком толстая пленка вызывает увеличение расхода топлива незначительного, а энергосберегающие масла 0W-20 еще жиже и защита меньше.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 30, 2015 13:36:50
zombie177rus писал(а):А задницу оно не подтирает? :psih:
Непридумали еще способ. Но скоро придумают наверняка. LOL
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Prepod48 писал(а):bilbo, ты читал, что я написал
Я в такие дебри не вникал. Написано что в синь добавляют эстер молекулы, как раз из-за низкой вязкости масла, молекулы эти липнут к стенкам сами по себе.
0-20 Это наверное для Севера или для самолетов. ИМХО. :eptel:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 13:45:00
Без всяких имхо японцы льют в свои автЫ в Японии, у них меньше выбросов в атмосферу и прочая энергосберегающая фигня :psih: и похер на мотор...
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 30, 2015 13:48:11
Один владелец субару писал что когда замучился заливать фирменную минералку, перешел на синтетику и типа после этого жор масла значительно уменьшился. =)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 15:26:09
У них даже для смазки пильных цепей бензопил обязательно применение биоразлагаемых масел по 400 р за литр :rlc: , :banned: разориться можно если камаз дров напилить...
Непрочитанное сообщение Василь » Пт окт 30, 2015 16:30:18
Prepod48 писал(а): разориться можно если камаз дров напилить...
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Хорошо сказал!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 30, 2015 17:13:07
Prepod48 писал(а):У них даже для смазки пильных цепей бензопил обязательно применение биоразлагаемых масел по 400 р за литр :rlc: , :banned: разориться можно если камаз дров напилить...
Оффтопик: Они дрова я думаю у нас закупают, в обмен на распиленные прули. :psih:
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 30, 2015 17:16:08
Ваще не понимаю как можно в современном мире выбрать масло подходящее именно для твоего двига и твоих условий его эксплуатации :wacko: . Только пиар и личное предпочтение по неведомым параметрам и, кстати, неуверенности в приобретении оригинала, а не палева даже у хорошо зарекомендовавшего себя продавца, в лице покупателя. Что б продаван не говорил и чем бы не клялся.
П.С. Перехожу на Лук-Генезис, пусть сушит сальники дальше. Как высохнут - сразу отпишусь, чесслово.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 30, 2015 17:32:54
Буйный писал(а):Перехожу на Лук-Генезис, пусть сушит сальники дальше.
Сколько стоит?
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 30, 2015 17:41:37
Я ж выкладывал, не думаю что дороже 1400 за пятерку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 30, 2015 17:47:08
Йожык писал(а):Сколько стоит?
Грубо, 1500 за 5/40 и 2200 за 0/40 на АЗС. На "приороводе" народ покупает в каком-то юлмарте нулёвку вполцены по акции.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 30, 2015 17:52:05
Medved@790 писал(а):не думаю что дороже 1400 за пятерку.
Пятерку? :confused:
Буйный писал(а): Грубо, 1500 за 5/40 и 2200 за 0/40 на АЗС. На "приороводе" народ покупает в каком-то юлмарте нулёвку вполцены по акции.
Заманчиво. Шелл мой в магазине стоит 2300, я беру со скидкой, но это все равно дороже, чем 1500.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 30, 2015 17:52:30
Во http://www.ulmart.ru/catalog/engine_oil ... fers=false
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
заманчивее всего у нас Роснефтьhttp://forsag-lipetsk.ru/katalog/62/Rosneft 880 р за 5w-40 4 л.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт окт 30, 2015 17:56:02
Prepod48, в запчастях такие же цены, сравнивал уже. Ну и сальники сушит, так что...
