Доработка печки №2
Непрочитанное сообщение олежек » Вс янв 03, 2010 9:33:52
Jeka
спасибо
Jeka
Непрочитанное сообщение Jeka » Пт янв 08, 2010 9:22:26
адрес производителя
http://www.activa.com.tw/en/?tmp=1262938270#
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 18, 2010 7:53:13
вот и я на конец таки поставил шивинивоский термос, впечатления просто класс!!! машина действительно очень быстро прогревается!!!! температура на пару тройку градусов выше чем обычно, в машине очень тепло, даже в мороз сейчас у нас -13 левое стекло чистое...
вот фото как поставил...немного не аккуратная трубочка получилась пока гнул, и трубогиб китайский сломал но успел до поломки его все сделать... использовал штаную трубку от печки классики, помпа осталась на прежнем месте, до помпы изогнутая трубка резиновая от печки классики, от метталической трубки на термос какой то шланг от печки 2111 вырезанак кусочек такого угла диаметр трубки 18 мм, именно из за этой трубки так изогнута и металлическая под таким углом, ни какого перехода в итоге с 18 мм от термоса на 16 на трубку от печки не делал просто обжал двумя хомутами, вроде пока не течет, но время покажет будет течь или нет...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 18, 2010 9:51:51
зер гут дуржище. Сделал приблизительно по моей схеме, тока помпа стомя закреплена, да?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 18, 2010 10:00:35
к359но писал(а):Сделал приблизительно по моей схеме, тока помпа стомя закреплена, да?
да по твоей схеме, помпа немного с наклоном вниз двигатетем... и закрепленна на ресивере, хотел и вовсе как ты сделать (но эта мысль меня быстро покинула) на моторном щите, но остановила близость к штанам, т.к. тот же стартер закрыт, а он даже дальше чем помпа получалось бы расположен...
трубку как у тебя от печки натянуть на термос не получилось, я имею в виду на трубку на 16, и понял я почему лиш позже увидев твой термос, он сделал из тонкого листового метлалла, в следствии чего внешний диаметр патрубка на печку изменился не сильно, у меня же он сделан из какого то аллбминиевого сплава, соответсвенно стенки термоса веьма толсты, натянуть на него трубку 16 мм оказалось невозможно... поэтому пришлось воспользоваться такой схемой...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 18, 2010 10:27:01
да ладно всё нором., главное результат от такой доработки превосходит все ожидания. И двиг работает в стабильном тепловом режиме (у меня и фанеры нет на радиаторе спереди) и салон прогревается намного быстрей. Щас у нас -23 , а всалоне окна 100% прозрачные , а на некоторых ино затянуты инеем
Кстати термос у мня польский (название не помню). :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 18, 2010 10:38:43
к359но писал(а):да ладно всё нором.,
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн янв 18, 2010 21:50:27
к359но, олежек, господа, а как поведёт себя температура двигателя летом, с этим термостатом?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 18, 2010 21:53:39
Жека
а какая разница? на шниве двигун ещё более нагружен и не гнецца же. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 19, 2010 7:42:54
Жека писал(а):господа, а как поведёт себя температура двигателя летом, с этим термостатом?
к359но писал(а):а какая разница?
действительно какая??? ведь летом слив с печки просто будет закрыт, если только из за этого считается что поднимется темепература, ведь во всем остальном в том числе и температура открытия обсолютно такая же как в классическом, такая передлка была извесна еще с незапамятных времен из журанала "за рулем" только там впаивался патрубок в термос классики но точно так же для слива с печки, а этот уже с патрубком заоводской!
к359но писал(а):на шниве двигун ещё более нагружен и не гнецца же.
ну справедливости ради у неё и пара вентиляторов и радиатор больше размером, но я думаю что все будет гуд...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 19, 2010 10:18:33
олежек писал(а):ведь летом слив с печки просто будет закрыт, если только из за этого считается что поднимется темепература
да счего она поымецца? летом и на штатной конструкции кран печки закрыт и циркуляции тосола по контуру : штатная помпа-радиатор печки-электропомпа-термос - небудет и вцелом малый круг остаеца тем же самым. :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 19, 2010 11:03:55
к359но писал(а):да счего она поымецца? летом и на штатной конструкции кран печки закрыт и циркуляции тосола по контуру : штатная помпа-радиатор печки-электропомпа-термос - небудет и вцелом малый круг остаеца тем же самым
я не говорил что подымется я так не считаю, просто на многих форумах сомневающиеся выссказывались в таком русле...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 19, 2010 11:09:30
а ты вон про чё, а я подумал что ты в сомнениях :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 7:11:15
сегодня с утра ради интереса решил замерить время прогрева, до 50 с 0 судя по БК грелась ровно 5 минут!!!! просто фантастика, при выключенной помпе и печке!!! после градусов 60-70 прогрев значительно медленне, но это потому что уже включенна печка и помпа и в салон уже поступает теплый воздух...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 20, 2010 10:31:53
как ощущения после доработки?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 20, 2010 14:24:00
к359но писал(а):как ощущения после доработки?
можно сказать что су-сь кипятком, у меня прежде по дороге на работу или с работы до гаража машина не успевала прогреваться, пробег километров 10 в одну сторону, сейчас на пол пути машина держит уже рабочую температуру, хотя и при помпе был похожий эфект, но сейчас температура обсолютно стабильна, не выше не ниже, 84-86 градусов, и из печки постоянно горячий воздух идет, стекла все чистые, потдувало закрыто, но через щели достается и ногам т.е. ни чего не мерзнет, просто мега!!!! жаль что сразу еще в прошлом году когда ставил помпу и писал статейку не получилось поставить....
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 20, 2010 21:14:08
спасибо тебе за идею ! а так ваще всё супер (w00t)
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 21, 2010 7:56:08
к359но писал(а):спасибо тебе за идею !
так идея то не моя, я просто её тут озвучил...
к359но писал(а): а так ваще всё супер
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 12, 2010 12:15:49
тоже вкорячил сёдня термос шнивовский, помпа лежил-ставить некуда, завтра заливать тосол буду - всё на герметике(и на фуме) чтоб наверняка не текло. Завтра отпишусь как робит новый девайс.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 12, 2010 14:43:39
Medved@790 писал(а):тоже вкорячил сёдня термос шнивовский, помпа лежил-ставить некуда, завтра заливать тосол буду - всё на герметике(и на фуме) чтоб наверняка не текло. Завтра отпишусь как робит новый девайс.
зря сразу помпу не поставил, я тоже сразу не поставил термос, потом год ездил жалел, да и эффект виден именно в паре, причем при прогреве очень заметен, особенно когда на улице холодно, причем как не странно заметен при включенной помпе и печке...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 12, 2010 16:49:27
А просто с термосом не будет быстрее греться???
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Сб фев 13, 2010 10:53:02
Интересует вопросик, каков эффект ШНивского термостата без помпы?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 13, 2010 17:51:02
Dambai и все! Сегодня 2 раза проверял - без помпы в салоне начинает дуть тёплым воздухом гораздо быстрее, по крайней мере раньше пока наполовину не прогреется дуть не будет. Щаз только сторелка оторвалась от начала шкалы(около 4-5 минут прогрева при -10гр) из печки дует тёплым воздухом.
Ставьте, не пожалеета! Даже с родным моим рабочим термосом так быстро печка не нагревалась. :cool:
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Сб фев 13, 2010 22:24:03
Medved@790 писал(а):А просто с термосом не будет быстрее греться???
будет, пока успел поставить только термос, не скажу чтоб уж писец как быстро грелся движок, но однозначно быстрее, особенно в движении
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 14, 2010 3:18:26
печка намноооого быстрее греется, это ваще факт. :banana2:
