Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 1495 раз
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 18, 2015 11:06:07
У меня есть какой-то режим, называется "искать альтернативные станции". Как-то так примерно. Но никогда его не включал и что он делает не знаю.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2015 11:09:42
Антон80 писал(а):У меня есть какой-то режим, называется "искать альтернативные станции".
скорее всего относится к RDS, там можно включить, ищет альтернативные например новостные станции если была включена новостная станция.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 18, 2015 11:10:14
Типа того название. Меня раздражает его наличие в режиме умолчания: перескакивает, гад, когда не ждёшь...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 11:16:35
AF сея шняга зовется.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
AF Alternative Frequencies list Список альтернативных частот
Возможность автоматизированной перестройки радиоприёмника, например в случае ухудшения приёма сигналов на данной частоте, на другие частоты, на которых также осуществляется передача сигналов данной программы
Эта вещь работает в связке с RDS, а не сама по себе. В Уфе ничего не перепрыгивает, видимо только в Москве. Потому я и не встречал таких случаев.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2015 11:29:35
zombie177rus писал(а): Меня раздражает его наличие в режиме умолчания: перескакивает, гад, когда не ждёшь...
так это же не авто настройка, то о чем я понимаю выше писал Денис, это прыгание по станциям :hmmm:
Йожык писал(а):В Уфе ничего не перепрыгивает,
у нас тоже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 11:31:51
олежек писал(а):так это же не авто настройка, то о чем я понимаю выше писал Денис, это прыгание по станциям
Насколько я понял из описания, AF переключается на другую частоту ТОЙ ЖЕ станции, если прием плохой. Странная функция, учитывая что почти все станции работают на одной частоте.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2015 11:36:27
Йожык писал(а): Странная функция, учитывая что почти все станции работают на одной частоте.
почему странная, это если ты в одном регионе, так водном и будет на одной частоте, а если ты выезжаешь из зоны уверенного приема, и там вещает та же станция, то на основе данных РДС магнитола сама решит что надо перейти на другую частоту для приема той же радиостанции, другой вопрос что у нас это не реализовано.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 11:45:41
Да, действительно :hmmm:
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 18, 2015 17:36:51
нет у ней стока ума. тупо найдет следующую станцию.
по крайней мере в моем дешевом Веласе
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб дек 10, 2016 5:40:29
Ребята, подскажите на магнитоле нет звука. эквалайзеры работают, но на динамики не идет звук.. УНЧ неисправен? Было на одной магнитоле провода динамика замкнуло, звук пропал, как мне потом объяснили- магнитола в "защиту ушла", провода тогда отсоединил и заново соединил- все заработало.. В данной магнитоле с замыканием не было проблем..
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб дек 10, 2016 9:15:17
alexsuv781 писал(а):Ребята, подскажите на магнитоле нет звука. эквалайзеры работают, но на динамики не идет звук.. УНЧ неисправен? Было на одной магнитоле провода динамика замкнуло, звук пропал, как мне потом объяснили- магнитола в "защиту ушла", провода тогда отсоединил и заново соединил- все заработало.. В данной магнитоле с замыканием не было проблем..
Предохранитель цел, который в самой магнитоле?
Вернуться в «Автозвук»
