"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 22, 2015 15:46:57
Там и макларен в полный рост был нарисован, и бэнтли, и даже эскалейд. Семерку забыли нарисовать.
Кстати когда делал дверь, решил разузнать почему стеклоподъемник туговато назад возвращается, ну вобщем верхние ролики поклинило, причем от руки вращаются, а под тросом фиг. Натяга троса подятия тож нету, из ролика еще не вылетел но висит слабо, регулировочный ролик отжат на полную, походу трос растянулся. На пассажирском месте стекло ваще закрывается с ноги LOL похоже чтоикопить надо не на усь, а на эсп :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 22, 2015 20:53:01
походу ролики твои пропилило. 2 часа секса и камасутры и новый ролик на болтике.
Жигуль
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб ноя 28, 2015 14:05:24
Завтра катаю вторую дверку :whistlin:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 29, 2015 7:54:51
Вылезли 2 свежие проблемы. На кочках побрякивает задняя подвеска, звук приглушенный. Ранее тоже был, после подтяжки нижнего крепления аморта (металлическая втулка солдатика прокручивалась), исчез. Сейчас вот опять. А может чего и в багажнике болтается...
Ну и вторая. Вчера перед светофором притормаживаю, чувствую плавные рывки, на педали не отдается, при повороте направо с нажатым тормозом скрипит колодка с водительской стороны. Диск под замену?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 05, 2015 18:33:30
Хочу на разборке взять голую гбц под эксрерименты. Разумеется, почистить, продефектить и начинать мучить :)
Что хочецца: голову на каждый день, заточенную под верха для стокового блока 2106 с родной поршней.
Что планируем: распред 780, направляйки бронза, запил клапанов под Т-образники, коллектор впуск моноинж с вваренной площадкой под карб. Если не найду, то запил родного (хотя так хочется дросселя). Выпуск паук 421, труба 50-ка на стронгерах (по Травникову разумеется :) ).
Звезда обязательно регулируемая
Вопросы:
1. Какие пружины клапанов ставить?
2. Обязательно ли цековать поршни?
3. Какова вероятность встречи клапанов с поршнями?
4. До какого диаметра запиливать каналы гбц и коллектора?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 06, 2015 18:41:12
А Жека чего говорит?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт дек 08, 2015 13:38:01
А не спрашивал... :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 08, 2015 13:40:20
bilbo писал(а):А Жека чего говорит?
Он щас важный, БНВ разбирает, не до жигулей :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 09, 2015 17:43:26
не до жигулей
Да ковыряет вроде понемногу.
phpBB [video]
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср дек 09, 2015 18:58:52
У него есть интересные моторы, но насколько я знаю 1.6 у него нет. А мне именно 1600 интересен :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 09, 2015 19:38:23
Жигуль писал(а):насколько я знаю 1.6 у него нет
Был 1,7.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 12, 2015 15:38:01
Наслышан про его 1.7, но меня все ж интересует родной блок.
Кароче есть идейка раскошелиться на инж. Отговаривайте))
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 12, 2015 16:38:11
Жигуль писал(а):Кароче есть идейка раскошелиться на инж. Отговаривайте))
Гораздо проще продать этот Жигуль и купить сразу инжекторный.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 12, 2015 17:25:15
А нафига?) эти последние ижевские жиги во всех смыслах фольга. У меня же тачка только обкатку прошла (56 т.км отродясь), а работе карбодвига позавидует даже сосед на гранте. Да и мотор свой я последний раз видел летом, когда распред менял :) седня только масло глянуть залез. Так что фигня затея и зачем мне инж, хрен его знает :) просто захотелось чет
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 12, 2015 17:43:46
Жигуль писал(а):эти последние ижевские жиги во всех смыслах фольга
При чем тут ижевские? :confused:
Жигуль писал(а):У меня же тачка только обкатку прошла (56 т.км отродясь)
Жигуль писал(а): распред менял
:D :D
Жигуль писал(а):Так что фигня затея и зачем мне инж, хрен его знает просто захотелось чет
Потратишь кучу бабла и поимеешь много гемора. Проще купить инжекторную с завода.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб дек 12, 2015 17:53:30
Самый верняк с переходом на инжектор - брать целиком машину (битую, утильную, ушатанную) тысяч за 15. И всё переставлять.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб дек 12, 2015 19:50:54
Распред менял из-за его подклинивания при вращении от руки, уверен, что отходил бы он у меня еще весь ресурс.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт дек 15, 2015 18:57:07
Вопрос: тормозные шланги от нивы на классику подойдут? Они длиннее? Нужны длиннее
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 10, 2016 5:30:57
Подниму тему :)
Что было сделано:
-новые подиумы под передние герцы (материал осб)
-заказал сетки, ехали ажно с Тамбова
-прокинул новые провода на фронт вместо силиконолапши
-оторвал трубку вакуум-коректора на морозе, купил новую
-подходит очередь порогов, диагноз показал что рыжики только снаружи, что радует :)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Фотге
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 10, 2016 10:42:15
Кольца к металлу привернул?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 10, 2016 10:58:39
Да, в трех точках.
Сейчас сильно запарился с запуском в мороз:
Подсос на полную, сцепа - крутит и не схватывает, если все таки заведется, то стоит потраивает. Затем спокойно прогревается и работает без нареканий. В сторону карба пока копать не буду. Смотрел зажигание, бегуна проверял, резистор целый. Есть подозрения на свечи, они уже много отходили, в поездках "баловал" их разнообразным бензином. Зажигание стоит по стробу +7°, заливаю 95. Сейчас залил 92, утром посмотрим что будет
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 10, 2016 13:26:33
Свечи скорее всего... и чем ниже октановое число бензина, тем легче он воспламеняется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 10, 2016 17:45:23
Кстати, да. Можно даже 80-го плеснуть в сильный мороз.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 10, 2016 17:49:56
Негде у нас 80 купить...да и морозов как таковых уже нет
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 10, 2016 19:32:51
Йожык писал(а):Кстати, да. Можно даже 80-го плеснуть в сильный мороз.
Уже давно не видел 80ый в продаже
