![image017 :O](./images/smilies/image017.gif)
ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
И накой он? Если клеммы сильно окисляются, то акб конкретно пропускает электролит (этим славились акб двадцатилетней давности, сейчас такого не вижу).
Раз почистил наждачной, мазюкнул токопроводящей смазкой и годами ничем мазать не надо.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Medved@790 писал(а):Если клеммы сильно окисляются, то акб конкретно пропускает электролит
![:yes: :yes:](./images/smilies/image109.gif)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Прекрасно работаетЖииЖ писал(а):нетерпится уже проверить как работает.
![:thum1: :thum1:](./images/smilies/image041.gif)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:05:12 15:00:58Image taken on:Вт май 12, 2015 12:00:58Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Установил. Все работает отлично. Тьфу тьфу тьфу. Вопрос. Плоскость рр должна полностью прижиматься задней стороной к кузову, типа теплоотвода? Или там только электрический контакт нужен?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:11:27 10:29:36Image taken on:Пт ноя 27, 2015 7:29:36Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Где-то так и есть у меня. С фарами и печкой - 13,9-14,1.ЖииЖ писал(а):Толя, на максимальном режиме рр на полностью прогретой машине какое напряжение должно быть? У меня 14.2В
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
На ХХ в режиме "все потребители выключены".ЖииЖ писал(а):А 14.7 тогда когда выдает??
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 102 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
У меня разница между вольтметром цифровым на панели и акб 0,3 В, зацеплено к замку зажигания. На ходу с включенной печкой, ближним, птф вольтмметр показывает 14,2 В, на хх при той же нагрузке вольтметр кажет 13,9-14,1 В. Так что на акб все равно 14 В есть и это главное. У меня включение эмк гбо или бензина понижает напряжение на 0,1 В. Брат говорит, ему бы такое напряжение на четырку
- так в чем проблема, купи и наслаждайся - да ну, 350 рублей жалко ![:psih: :psih:](./images/smilies/bm.gif)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Маловато. Шпильку пройдись плашкой, краску зачисть до блеска и посади корпус РР на звёздчатую шайбу.ЖииЖ писал(а):Получается сейчас напряжения дает так- 13.5 13.8 и 14.2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
