Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Да не с рулевым управлением у тебя косяки. А косяки с подвеской, которые косвенно "влияют" на твои ощущения от поведения авты.
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Ктоб ещё помог их определить... а то я счас чувствую опять по кругу всё пойду менять...
AlexK
Что-то стучало сзади справа, на подъемнике ничего не нашел кроме тросика тормоза, который стучал о глушитель. Тросик немного отогнул, вроде перестало стучать, сейчас опять, но блин, стук (как мне кажется) сильнее чем должен быть от тросика. И ничего так не видно если поддомкратить. А отдавать денег за подъемник не хочется.
splatty
Сегодня съездил на тот самый развал повторно, и что бы Вы думали... все углы ушли кто куда!..zombie177rus писал(а):не с рулевым управлением у тебя косяки. А косяки с подвеской
Процедура была проделана повторно кропотливо и бесплатно в моём присутствие... Версия ошибки установки углов следующая: при замене комплекта рулевых тяг машина провисела на подъёмнике до обеда... после обеда была передана другому мастеру, снята с подъёмника и тут же поднята на стенд в 2х метрах от оного, и сразу же была проведена процедура установки углов... авто просто не успело полностью и правильно сесть всем своим весом на подвеску... Результатом весьма доволен, опять всё в идеале!..
splatty
Хренасдва... Вчера прокатил справа нехуденького пассажира и опять почувствовал увод вправо на правых уклонах дороги, руль приходилось держать влево внатяг!.. Видимо уважаемый zombie177rus всё-таки прав на счёт проблемы с подвеской...splatty писал(а):опять всё в идеале
Ещё момент... у меня справа на переднем болту шайб ноль
Вопрос: дак что же всё-таки у меня погнуто?.. Балка, рычаги, кулаки?..
Проверь по диагоналям от шаровых до точек на заднем мосту. Если разница не более 10мм, то передняя балка под подозрением...
Посмотри на месте ли муфта тросика ручника??? Вот >>ЗДЕСЬ КАРТИНКА<<AlexK писал(а):Что-то стучало сзади справа
А ещё, бывает, дырка в глушителе, а звук - как будто об днище что то стучит.
AlexK
это я уже проходил ))) все закрепленоVVB писал(а):Посмотри на месте ли муфта тросика ручника???
глушак целый. походу вот стучит, обведено красным (картинка не моя взял с инета) по крайней мере в прошлый раз отогнули немного стучать перестало, а сейчас выпрямился тросик и опять стучит.VVB писал(а):А ещё, бывает, дырка в глушителе, а звук - как будто об днище что то стучит.
да вродеAlexK писал(а):походу вот стучит
аAlexK писал(а):глушак целый
И ещё - ТРИ резинки подвески глушителя глянь внимательно. Бывает - боковая порвется наполовину, с виду незаметно, а постукивает.
splatty
ВАЗовское ТУ... нихрена не видно... куда они там сзади рулетку прикладывают?..zombie177rus писал(а):от шаровых до точек на заднем мосту
splatty
splatty писал(а):у меня справа на переднем болту шайб ноль, при этом кастер удаётся выставить не завалив колёса внутрь в критичный минус только на пределе нормы: Л 3°06' П 3°00' при развале Л -0°12' П -0°06'
Такие вот замеры... Имелось в виду наверное "если более 10мм"?.. Разница по диагоналям вышла всего 0,2% от большей, а по продольным 0,4% от большей... получается всё в нормативе согласно ТУ 017207.255.0023934-2006zombie177rus писал(а):Проверь по диагоналям от шаровых до точек на заднем мосту. Если разница не более 10мм, то передняя балка под подозрением...
А вопрос остаётся прежним... что погнуто, что менять, чтобы появилась возможность увеличить кастер, не завалив при этом развал, и что бы под передним болтом шайбы появились?..ТУ 017207.255.0023934-2006 писал(а):1.12.6 Проверку наличия перекоса и смещения передней и/или задней подвесок
(мостов) производить замером диагональных и продольных размеров между
симметричными точками передней и задней подвесок (мостов).
Разность диагональных и продольных размеров симметричных точек на днище кузова
в зонах крепления передней и задней подвесок не должна быть более 0,4% от большей
из измеренных величин. Схема замеров межосевых размеров показана на рисунке Б.25
(Приложение Б)
А если измерять не от шаровых, а от привалочных точек осей нижних рычагов? И не в процентах, а в "мм"...
splatty
А вот зелёненькие замеры на схемке до уголков балки не подойдут для дигноза?..zombie177rus писал(а):от привалочных точек осей нижних рычагов
Тебе нужны передние и задние точки привалки осей рычагов по середине болтов.
splatty
Эти замеры сделать?.. Только продольные или диагональные тоже?..
Только диагональные имеет смысл. Представь себе, что за правую(левую) шаровую опору сильно дёрнули
назад-вправо(влево). Куда и как выгнется привалочное место оси нижнего рычага? Так понятно?
Второй вариант: балка п/моста уехала вправо(влево) вместе с лонжеронами. При этом места крепления верхних рычагов остались на месте. Будет всё, как ты описал свой трабл.
splatty
Предполагаю, что останется на месте, а погнётся сам рычаг...zombie177rus писал(а):Куда и как выгнется привалочное место оси нижнего рычага?
Разница диагоналей у меня 5 мм... было бы значительно больше... На неделе померю болты балки...zombie177rus писал(а):Второй вариант: балка п/моста уехала вправо(влево) вместе с лонжеронами
Мнётся и тянется всё. Только в разной степени...splatty писал(а):Предполагаю, что останется на месте, а погнётся сам рычаг...zombie177rus писал(а):Куда и как выгнется привалочное место оси нижнего рычага?Разница диагоналей у меня 5 мм... было бы значительно больше... На неделе померю болты балки...zombie177rus писал(а):Второй вариант: балка п/моста уехала вправо(влево) вместе с лонжеронами
Погнутый рычаг - фигня. Я менял только верхний, нижний так и ездит погнутый. Машина рулится отлично. С углами возились считай день, на стенде. Но сделали отлично.
Не совсем так: фигня будет, если для компенсации деформации хватает стоящих шайб на болтах.гость писал(а):Погнутый рычаг - фигня. Я менял только верхний, нижний так и ездит погнутый. Машина рулится отлично. С углами возились считай день, на стенде. Но сделали отлично.
zombie177rus,
что не совсем, это понятно. Но вроде человек писал, что на глаз не видно. У меня было видно.
Там вариантов погнуться-не погнуться уйма...
Трос ручника закреплён в этих кронштейнах через резиновые втулки и не выскакивает?AlexK писал(а):походу вот стучит,
AlexK
С этим сталкивался уже, все закреплено. Сам не думал что молжет тросик об глушак стучать, однако в это месте видно потертость и если подергать глушак то он явно стучит именно в том месте.Буйный писал(а):Трос ручника закреплён в этих кронштейнах через резиновые втулки и не выскакивает?AlexK писал(а):походу вот стучит,
