ГБО
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
ГБО чудит!!!
ГБО 2 года, по осени заменил все 3 мембраны, клапан на вилке-всё нормально. Начал зимой зимой плавать ХХ, поменял всё на грибке(прокладки, мембрану, винт в сборе, клапанок)-получил великолепный ХХ, но вот БЕДА-ПРОЕДЕШЬ 20 МЕТРОВ И ХХ МЕНЯЕТСЯ! Разобрал(щас редуктор дома передо мной), всё вроде в норме. Обнаружил негерметичность самой мелкой мембраны связанной с коллектором(по моему разгрузочное у-ыо называется, не помню и мурзилки нет). Должна ли она быть герметична??? Самато она целая, а вот из под неё как будто подсасывает воздух(а в процессе работы газ), проверял на разряжение языком-не держит, сразу отпускает пружину.
ГБО Беларусь, не пинайте, были бы $ тогда взял бы Ловато. Теперь думаю...
Добавлено спустя 17 часов 5 минут 49 секунд:
съездил, купил, поставил разгрузочную мембрану с прокладкой посадив всё это хозяйство на герметик. Всё остальное не трогал, ибо нареканий и подтёков нет...поехал ставить....
Добавлено спустя 32 секунды:
на газу работает отлично! ХХ регулируется плавно, закрутив винт ХХ-глохнет как и положено. Газ подвёл в первую камеру, так как на бензине наблюдается небольшой провал и подерги при трогании с места изза подсоса воздуха через газ прокладку из 2й камеры в первую, что ниже малого диффузора, отсюда и подерги на бензине.
Вообщем всё отлично, но появилась новая проблема:
газ идёт вместе с бензином.
Клапан второй ступени менял осенью, до этого разбора держал точно. думаю он. Электромагнитный клапан думаю штука надёжная, не должен пропускать.
Вопрос:
клапан 2й ступени ноаого образца, как бы в аллюминиевой обойме резиновая прокладка, она прожата. Дак вот, можно ли её перевернуть и вставить обратно???
_________________
Вопрос:
_________________
Урал
- Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
предыстория. как купил машину было все нормально. решил покрутить жучка забыл переключить на бензин. покрутил уу класно и еду домой. баз и хлопок непонятный под машиной. запахло жженой резиной. еду дальше. на след день не повторилось. ща стабильно когда внатяг едеш попердывает газ под машиной. на бензине нет такого.. что может быть?? или в серсви гнать?
ни кола
как хорошо, что есть тема
. у меня четверка с пятерочным двигателем 1, 3. Посколько приходится ездить очень приочень много, из экономических соображений решил поставить газовое оборудование. Слышал, что все оборудование может влезть в место для запаски .
Какие проблемы и плюсы от установки? Как ТО? какое оборудование предпочтительней. Пожалуйста, ни оставляйте меня, опишитесь
прогрев на бензе и езда на нём же с детонацией - "на нём же"(говорилось про бензин)
Это смотря где ты живёшь, к примеру искал редуктор ловато:
-У нас в Тобе - 4400р
-В тюмени - 3000р на заправке у города пацан мне взял, а наши говорили в городе ещё дешевле.
Ищи по городу, обзванивай магазины. А ставили мы с братом - благо раньше была газовая на шохе, знамо как и куды. Схемы установки в упаковке были.
ни кола
ни могу понять зачем народ гоняется за мощностью? что она дает. Вот у меня четверка с двигом 1,3 и проблем нет. Однажды даже пришлось тащить иномарку полную людей. около 500км. Ну это был крайний случай. Заче ваще нужна эта мощность? втолкуйте мне.
Прогрев на бензине. Да ради бога.
Прогоревшие клапана - ну это, вообще, по моему чушь придуманная.
цена немного отпугивает и ни знаю сколько еще будет у меня эта машина. Но руки уже чешутся...ХОЧУ
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
а чем страшно бэушное оборудование? что там может изнашиваться?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
размеры. Так у меня четверка и есть круглые баллоны, которые как раз помещаются вместо запаски. Ужа давно думал отказаться от запаска. Вожу с собой специальное шило и резинки для безкамерок. Уже несколько раз на ходу все и чинил
ВинтореZ
мужик знакомый занимался газ оборудованием, газель карбовая кушала 13л, зажигание на +6, угол варьировал, но +6 оптимальный. Ремонт головки на 200х тысячах. Другой на 20тыс капиталил голову изза клапанов - зажигание ркгулировать надо.
ни кола
чушь не придуманая, факт.
Если руки, надеюсь, не из попы, то влёгкую ремкомплект поставишь. Последний редуктор просто не поддавался и глючил, хотя делал капитально, для себя. Новый же ловато не "отказыает" на ровном месте.
ни кола
редуктор
боллон, крепления к нему
запорную арматуру(нашу не нашу-смотри отзывы о точности, я не узнавал за них)
трубку(метраж не помню само собой) , на 6 и на 8 вроде, крепежи к ним
кембрики для трубок
муфты
переключатель, провода к нему
2 клапана:газ и бензовый(они разные)
выносную заправку(есле не хош в багажник)
мовили балончик
много много пива, т.к. ставить будеш не один
если что забыл - остальные подскажут
кембрики для трубок
муфты
мовили балончик
ни кола
дорогой Medved@790
огромное спасибочки. Хоть буду знать что искать в инете и в магазах. А можно самому устанавливать? или там нужны какие то сертификаты...Как с точки зрения ТО и всего таково? Расскажи, если знаешь хоть что нить. Просто, никого из могих знакомых не имеют такого. Но догадываюсь,что они все будут ждать моих результатов
будут конечно, на ошибках люди учатся
ставить можно, но освидетельствование всё-равно проходить надо(акт о проверке ГБО на ТО), я при замене редуктора прошол ТО, потом на след. день мне подогнати новый редуктор Ловато из Тюмени и я его поставил под носом горгаза (где ставят). Там же мне и написали акт, записали номере баллона и редуктора, на баллоне выбили год и месяц прохождения проверки. Получил бумажку на 2 года, потом опять подделаю(акт об осведетельствовании прокатил, но не понадобился).
Слушай, был в родном доме и забыл в торопях бумажку в каробке из под ГБО, хотел там список поискать и тебе дать.
ТЫ пока собираешь в кучу комплектующие позаглядывай под капоты у таксёров или у знакомых у кого есть газ, там как бааллон крепится, компенсационное кольцо, клапана, заправка как и куда выведена...
ни кола
не забывай родной дом
. буду ждать бумажку. Во сколько тебе обошлось все это? Просто, меня пока лишили прав, и пока я сужусь особо работы нет....В какую деньгу это вылетит мне? ставить я буду вместо запаски. А не можешь сфоткать свои установки? Я, просто, слижу с тебя. А то я ни очень представляю, как я подхожу к таксисту и говорю:" А ну, покажи, что у тебя там под капотом!!"
ты доволен газом)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
тобольск - это ни оттуда Чехов?, ни там Цветаева прожила последнюю неделю?
ты доволен газом)
