Воздух в системе!
alexey_k.
Воздух в системе!
Непрочитанное сообщение alexey_k. » Ср янв 20, 2010 20:00:43
Всем здрасте!!!
Подскажите в чем дело, вобщем была течь и сегодня решил поменять все патрубки, хамуты, термостат! все сделал как надо! ура!
завел машинку погреться, пока снег чистил. тут сажусь и офигел, температура подскачила конкретно и черех минут 5-7 после работы стрелка перевалила середину и потехоньку поскакала к красной зоне, я канеш хотел чтоб побыстрей грелась но не так же) вентиль не сработал хотя датчик показывает высокую температуру! печка дует холодный воздух! заглушил, помучал патрубки, современем антифриз из бачка ушел, но не намного. склоняюсь что воздух в системе. подскажите пожалуйста как его убрать если канеш это он???
всем заранее большое спасибо!!! ;)
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср янв 20, 2010 20:50:58
Подними повыше расширительный бачок и слегка прибавь обороты двигателя.если помпа хорошая то воздух должен выйти
alexey_k.
Непрочитанное сообщение alexey_k. » Ср янв 20, 2010 21:01:48
да помпе год где то) вроде все хорошо работает, всегда слежу за машиной!
бачок и обороты до 5000 поднимал. до замены все гуд было
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср янв 20, 2010 21:05:08
alexey_k.
Читай конец статьи, все подробно расписано http://www.semerka.info/?q=node/134
alexey_k.
Непрочитанное сообщение alexey_k. » Чт янв 21, 2010 14:03:17
О! (w00t)
надеюсь поможет, завтра займусь!
спасибо!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 16 часов 52 минуты 53 секунды:
сегодня не сливая антифриза открутил шланг от коллектора, антифриз не течет! завел машину, эффекта 0. машина нагрелась, патрубки все холодные, воздух тоже холодный! что может быть? может слить весь антифриз и залить заново?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 21, 2010 14:28:04
alexey_k. писал(а):Всем здрасте!!!
всем заранее большое спасибо!!! image002
а тосола наверно вошло куда меньше чем 8-9 литров?
Пробку с радиатора снимай. И подливай по чуть чуть до горловины.
alexey_k. писал(а):сегодня не сливая антифриза открутил шланг от коллектора, антифриз не течет! завел машину, эффекта 0. машина нагрелась, патрубки все холодные, воздух тоже холодный!
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Чт янв 21, 2010 15:22:51
alexey_k. писал(а):alexey_k.
Сними пробку с радиатора (с расширительного не снимай) и дай поработать минут 5 потом заглуши и долей до нормы ож бывает что помогает устранить воздушную пробку.
alexey_k.
Непрочитанное сообщение alexey_k. » Чт янв 21, 2010 17:46:58
ураа!!! спасибо Akeem и Mr_Ice
все получилось!!! щас хотябы ездить могу=)
прокатился по городу, чет температура на белой линии, даже не доходит до зеленой, перед этим хорошо прогрел, ну и печка включена была, это нормально или с термостатом не порядок?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 21, 2010 19:54:00
alexey_k. писал(а):ураа!!! спасибо Akeem и Mr_Ice
все получилось!!! щас хотябы ездить могуimage011
просто пробка радиатора не давала стекать тосолу дальше в двиг.
alexey_k. писал(а):прокатился по городу, чет температура на белой линии, даже не доходит до зеленой,
alexey_k. писал(а):перед этим хорошо прогрел
тоесть когда поехал температура начала падать? если да термостат похоже неисправен
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт янв 21, 2010 20:07:27
Кстати у меня стрелка на зеленую редко заходит. На белой стоит. Это нормально? Термос новый. Работает. Карлсон включается когда стрелка чуть больше середины. В машине тепло
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 21, 2010 20:55:54
Jakson
Граница белой и зеленой на семерках есть рабочая температура.
alexey_k.
Непрочитанное сообщение alexey_k. » Чт янв 21, 2010 21:39:23
бывает что и падает даже при небольшой скорости
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 21, 2010 21:45:37
alexey_k. писал(а):бывает что и падает даже при небольшой скорости
Ну вобще на термос похоже.... Конечно, если за бортом не -дофига. Тогда картонка перед радиатором тебе в помощь. :cool:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
