Шумоизоляция.
- Максимиллиан
Re: Шумоизоляция.
Из личного опыта скажу:
во-первых корпус семерки не предназначен для шумоизоляции, т.е. при проектировании кузова эта проблема не рассматривалась, поэтому эффективность шумоизоляции не очень высока, но все же есть. Клеить нужно все полностью: кузов (пол, моторный отсек, двери, крышу, багажник, арки, а так, же арки которые снаружи). Все провода аккуратно собрать в пучки, панель проклеить мягкой тканью.
Во-вторых, шумоизоляция значительно утеплит машину - прогреваться салон будет значительно быстрее.
В третьих, музыка (и дождь) заиграет новыми красками.
Моя шумка:
1 слой: Bimast Bomb Premium (Вибра).
2 слой: Акцент 10 ЛМ КС (Звуко/тепло изоляция вместо сплена).
3 слой: Noise Block 3 (Звукоизоляция "укрывающая").
Моя шумка:
Re: Шумоизоляция.
Максимиллиан писал(а):Во-вторых, шумоизоляция значительно утеплит машину
О даМаксимиллиан писал(а):В третьих, музыка (и дождь) заиграет новыми красками.
- Максимиллиан
Re: Шумоизоляция.
А вот тут я бы поспорил. У нормальной, не удешевленной до предела классики вполне даже неплохая шумка моторного отсека - сравнительно, конечно. Двигатель почти не слышно на ХХ и маленьких оборотах.Максимиллиан писал(а):во-первых корпус семерки не предназначен для шумоизоляции, т.е. при проектировании кузова эта проблема не рассматривалась, поэтому эффективность шумоизоляции не очень высока, но все же есть
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Шумоизоляция.
я делал виброй 2-3 мм кпп и моторный щит, и поверх сплен. разницы никакой небыло после штатной поршивой, все равно было громче, причем намного громче, чем в штатной пятерке 06 года, там тише чем в зубиле. но.. когда я кинул шумку с нее, и с машины 04 года, на моторный щит и кпп в два слоя, вот тогда стало заметно тише, но все равно не так, как было в той машине, хотя шумка с нее.. вот и не знаю что и думать..
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
1-..но тише будет. Бабки есть-делай
2-веса добавит, это да
4-есть такое, и не только звук а даже ощущения
5-да, не как по консервной банке пустой
6,7-не бери из хозмага, пробовал сам-хрень. Делай проф.материалами,
8-ну да. Просто раньше это в глаза в уши не бросалось
10,11-бОльшую часть шума от дождя уберет виброизоляция. Шумомзоляция тоже нужна
12-каждая лягушка что хвалит? Верно, болото. Свое.
13-автора в Сибирь
14,15-да, чтобы полностью и целиком машину завиброшумить надо много денег. Я не вижу в этом смысла. Я б обработал основные источники шума: крыша, арки, тоннель, пол, моторный щит. Если можешь откладывать, то можно делать более тщательно конечно.,,
17-фен желателен. Я купил несколько лет Хаммеровский фен за 1050 рублей, он пригождался миллион раз в гараже. Да даже ноги погреть
18-удобнее, да, но одному реально тоже
Семерыч, если на ПП не планируешь переседать, то заполняй профиль, открывай тему и оседай на форуме!)
13-автора в Сибирь
- Максимиллиан
- семерыч33
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шумоизоляция.
Шумка с завода - сколько??? полтора миллиона рублей????Йожык писал(а):Однозначно да, эффект стоит потраченных 2-3 тысяч. И не только на семерку, на любую машину. Хорошая шумка с завода начинается минимум с 1,5-2 млн рублей.семерыч33 писал(а):есть ли смысл делать шумку на "семерку" или нет?
Более чем даже без наличия какого-то инструмента.семерыч33 писал(а):И реально ли сделать самому?
Смысл ты увидишь, когда хотя бы за руль сядешь, убеждать не буду, сам все поймешь. Хотя я сам ностальгирую по классике, часто даже по кайфу прокатиться. Но это не отменяет того факта, что на большинстве машин шумки как таковой просто нет.семерыч33 писал(а):Просьба не советовать "смени на передний привод" типа приоры или десятки. Не хочу. один вариант 1984 года разработки с поменяным кузовом и впрыском, другой 1982. Не вижу смысла менять шило на мыло
Я читал - фен нужен. промышленный. у меня вот такой. Сказали, не пойдет ((
- Максимиллиан
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
У папы в машине довольно тихоЙожык писал(а):Двигатель почти не слышно на ХХ и маленьких оборотах.
Шумка штатная, днище и арки снаружи обработаны каким то резиновым антикором, у него я полагаю виброгасящий эффект хороший.
И все равно у него было тише чем в моей семерке
Re: Шумоизоляция.
Я залепил все, кроме днища, и теперь отчетливо слышно как шумит со стороны днища, особенно в дождьМаксимиллиан писал(а):При скорости 120 шум двигателя уже неслышен)
Да, в какой-нибудь Королле за лепеху все тоже довольно грустно. Фен в принципе не обязателен, если делать летом, но с ним в любом случае удобнее и качественнее будет. Твой как раз тот, что нужен.семерыч33 писал(а):Шумка с завода - сколько??? полтора миллиона рублей????
Добавлено спустя 46 секунд:
Вот-вот, по разному бывает. Мой пятак вообще голый был, кризисного 1997 года.prostovanzo писал(а):У папы в машине довольно тихо
- Максимиллиан
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
И желание!Максимиллиан писал(а):Парню совет - время и деньги есть - ДЕЛАЙ!
Характеристики?семерыч33 писал(а): читал - фен нужен. промышленный. у меня вот такой. С
- Максимиллиан
- семерыч33
Re: Шумоизоляция.
Ездил. На приоре той же, калине. У меня была дурная думка взять кредит и купить это корыто. Да и жена пилила, сколько можно на этом жигуле, достала эта машина, одно ремонтируешь. Меняли в сервисе крестовину и реактивные тяги, стояло там разобранное.. из российского автопрома с передним приводом. Разговорились с мастером. Примерный диалог:Йожык писал(а):Смысл ты увидишь, когда хотя бы за руль сядешь, убеждать не буду, сам все поймешь. Хотя я сам ностальгирую по классике, часто даже по кайфу прокатиться. Но это не отменяет того факта, что на большинстве машин шумки как таковой просто нет.
Я:
-А эта получше будет?
М (мастер): - А твоя что, не ездит?
Я:- ездит, но сами видите...
М: - не устраивает, купи иномарку забудешь про геморрой.
По сабжу - уже год с жигулем проблем не знаю. Разве что ремень генератора свистит. Ну двери плохо закрываются. Заслонки на воздуховодах навернулись. По мне так это не проблемы.
Извиняюсь, с тегами не разобрался.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Да кто ж его знает. Купил, клеил на "батоны" пленку а-ля карбон ради интересу, хорошо получилось.Максимиллиан писал(а):семерыч33
Фирма фена норм. Мощность и температурный режим какой?
Re: Шумоизоляция.
семерыч33 писал(а):это корыто.
семерыч33 писал(а):не устраивает, купи иномарку забудешь про геморрой.
- семерыч33
Re: Шумоизоляция.
так а по деньгам что? Смутила фраза "если деньги есть". Они есть, но не дурные, заработанные. И не на уровне слуги народа. Планы такие у меня: багажник разобрать, проложить шумку. снять сидения, по полу то же самое. Проверить, будет ли эффект. Если да, то уже браться за моторный отсек, крышу, двери.
И еще: у меня машина битая. Правые двери - небольшие вмятины. Внизу. На рыбалке, об дерево. Передняя правая на уровне замка тоже чуть. Выезжал из гаража, ветер приложил створкой ворот, забыл зафиксировать. Может, есть смысл сначала перекрасить/выправить это всё? Сам браться не буду, есть мастер. А потом уже шумку?
Последний раз редактировалось семерыч33 Ср дек 09, 2015 18:35:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шумоизоляция.
Сначала двери.семерыч33 писал(а):Если да, то уже браться за моторный отсек, крышу, двери.
- семерыч33
Re: Шумоизоляция.
Так а почему двери? Воет двигатель, трансмиссия, не? По дверям я позже вопросы задавать буду, ежели доберусь до них. У меня там и ЭСП глючит, и вообще, как все правильно проложить, отдельный разговорЙожык писал(а):Сначала двери.семерыч33 писал(а):Если да, то уже браться за моторный отсек, крышу, двери.
- Максимиллиан
Re: Шумоизоляция.
По поводу фена - в инете глянь по маркировке. Деньги 15-20к.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
семерыч33 Проклеить шумку во всей машине, это работа не одного дня. Нужно полностью все снять, оклеить и потом опять собрать. Если будешь делать один, то это примерно недели три. Если вдвоем, то намного быстрее. Гараж нужен теплый (если зимой планируешь).
Почему двери? Потому что это самое простое (много разбирать не нужно), и немного научишься как клеить шумку.
Re: Шумоизоляция.
На полу хоть какая-то шумка есть, а двери - пустые резонирующие барабаны.семерыч33 писал(а):Так а почему двери?
Неделя, максимум. У меня ушло день на двери, день на крышу и багажник. Делал на улице, не спеша.Максимиллиан писал(а):Если будешь делать один, то это примерно недели три
- семерыч33
Re: Шумоизоляция.
да не сказал был. Когда ЭСП ставил, туда попробуй подлезь с этой шумкой. Затыкивать её. Да еще и очистить поверхность через все эти катакомбы что в дверях, куда облицовка крепится.Максимиллиан писал(а):По поводу фена - в инете глянь по маркировке. Деньги 15-20к.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Зимой не планирую, летом.Максимиллиан писал(а):По поводу фена - в инете глянь по маркировке. Деньги 15-20к.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
еще вопрос по поводу заднего сидения. У меня заднее сидение от багажника отделяет фанерная перегородка которая держится на крестовине заводской. Есть ли смысл в таком случае шумить полость багажника? или просто эту перегородку как следует обложить шумкой и далее идти по кузову? Под задним сидением, и вперед, до моторного отсека? Если я обдеру ковролин на полу (или как он там), придется новый покупать?
И еще, сам пол после очистки, буде ржа, что делать?
Проводку всю, я так понимаю, поднять и положить поверх в любом случае?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Не про меня. Я больше 90км/ч не езжу.Максимиллиан писал(а):Йожык
Re: Шумоизоляция.
От багажника вообще эффект небольшой, а с твоей фанерой тем более.семерыч33 писал(а):Есть ли смысл в таком случае шумить полость багажника?
Нет, сверху на шумку положишь.семерыч33 писал(а):Если я обдеру ковролин на полу (или как он там), придется новый покупать?
Сначала двери, потом моторный щит и пол. Так проще.семерыч33 писал(а):Под задним сидением, и вперед, до моторного отсека?
Конечно.семерыч33 писал(а):Проводку всю, я так понимаю, поднять и положить поверх в любом случае?
Или варить, или ничего не делать.семерыч33 писал(а):И еще, сам пол после очистки, буде ржа, что делать?
