Снятие нейтрализатора
- Igor001/7
Люди,заменил нейтрализатор на эту проставку.Но она пропускает выхлоп в местах стыка с другими частями выхлопной системы.Я эти стыки замазал герметиком для выхлопных труб.Но он кудато девалсо
и теперь опять пропускать стал.Вопрос вот какой:может продаются прокладки для этой проставки???Или может какой нибудь определённый ХОРОШИЙ герметик для этих труб подскажите...
- Сергей31_
Ребята! Прежде чем будете повторять все эти глупости описанные выше,возьмите книжки и почитайте как работает и для чего нужен датчик кислорода.Постораюсь вкратце объяснить,что сняв датчик кислорода вы делаете из машины "бензиножор" и "углекисотовыброс"... Во первых в инж десятках без датчика кислорода стоит СО2 регулятор.,потому как если нет то и другого,то бензина жрет немерено и Е2 становиться дае не Е1, а неевро вообще...
Снять то можно все что угодно,только не верю я,что он катализатор уж так цепляется.Поднимите его выше...А про прошивку Супер от Паулюса....уже достали.Ее нужно подгонять под каждое авто и если у Вас есть комп,Программа считки,типа "Комбилоудер", а также редактор прошивок,то вперед...,а так все это фуфло!!!
- balaganoff
- Три пробела
- Сергей31_
Кто-то чего-то непонимает....Постараюсь объяснить. Евро2 определяется не столько кислородным датчиком,сколько катализатором.Катализатор является средством уменьшающим токсичность выброса.Имеенно в нем происходит борьба с углекислым газом.... А кислородный датчик это средство обратной связи с контролером по состояию СО2...balaganoff писал(а):интересно деффки пляшут. зачем на Е2 снимать датчик? он там один до катализатора. меняем катализатор на трубу-вставку и всё, датчик снимать не надо и шить ничего не надо...
По сему оставление кислородного датчика не есть оставление евро2.Можно прокачать прошивку где нет кислородного датчика а есть СО потенциометр...
Но вот убирание катализатора это нарушение системы выхлопа соотвтствующее нормам евро2.
На евро 3 стоит еще один датчик.Он всего лишь контролирующий работу катализатора,потому и называется диагностический...,т.е его можно выкидывать и на выхлоп это не влияет...
- balaganoff
- Три пробела
- Сергей31_
Три года в конце апреля, 46700 пробега и кат в нормальном состоянии...Не нужно находить причины избавления от катализатора. Более половины машин после 5 лет ездят без автомата разгрузки тормозов (он немного по другому нзывается) в результате эти мащины тормозят передними колесами,а потом уж и задними.В результате чего тормозной путь увеличивается. А виной всему засоряющаяся система.И вместо того чтобы починить,выкидывают нафиг...Это тоже переделка. И на хрена она нужна? "Уважаемый" "Кулибины"! Вы хоть памятник своим деяниям не возводите и в пример свои поступки не рекламируйте!!! Ведь многие не оображают,повторяя ваши эксперименты....Igor001/7 писал(а):А с таким бензином катализатор дохнет достаточно быстро...
- Igor001/7
Я не ищу причин чтобы агитировать других в пользу снятия катализатора,или ещё чего нибудь.Я просто свое мнение излагаю,а прислушиваться к нему или нет это уже личное дело каждого!Надо и свои мозги иметь когда что то делаешь,вносишь изменения и.т.д.,а не тупо прочитать что то и делать!Я не видел здесь призывов типа:"Снимайте то и то,будет офигенно,и чОтко выглядить"
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Вот у ОЛЕЖЕКА каталик стоит,и (как мне кажется) никто не будет его переубеждать убирать его.Этоже его машина,как ему понравится так он и сделает.А на счёт резонатора я даже соглашусь(это время покажет)прогорит он или нет.
- Серега73
привет народ ! кому интересно может почитать здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2607 . это моя доработка , делов-то на 1.5-2часа и ни каких проблем. ни чё снимать не надо все стоит штатное и главное работает.
при снятии катализатора ничего прошивать не надо (если конечно не хочешь изменить саму настройку работы двигателя). по той причине что мозгам не в дамек что стоит катализатор или нет.
На евро 3 стоит еще один датчик.Он всего лишь контролирующий работу катализатора,потому и называется диагностический...,т.е его можно выкидывать и на выхлоп это не влияет...[/quote]
на выхлоп не повлияет а вот на работу двигателя соответственно. увеличится расход.
по той причине что второй датчик будет выдавать сигнал как и первый. а это уже считается отступлением от нормы. так что не получится просто так выкинуть катализатор без последующей прошивки мозгов.
немного теории: Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N2 и СО2.
Re: Снятие нейтрализатора
DенисТыкого то цитировал или это ВСЁ твоё сообщение?
Давно устаревшая конструкция! Сейчас - все драгметаллы на металлической гофрированной фольге.Dенис писал(а):Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция
