Шумоизоляция.
семерыч33
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение семерыч33 » Сб дек 12, 2015 15:55:36
Филеас писал(а):Добавлю, что за приборкой никакого акцента лучше не лепить. Может, мне не повезло, но оклеив им поверх вибры моторный щит с обеих сторон, я выбросил деньги на ветер - это дерьмо очень быстро отклеивается.
Подробней можно? Акцент это что такое? Быстро отклеиваться может не по фэншую делал? Просвети, чтобы на те же грабли не наступить.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 12, 2015 16:39:59
семерыч33 писал(а):но оклеив им поверх вибры моторный щит с обеих сторон, я выбросил деньги на ветер - это дерьмо очень быстро отклеивается.
Еще бы он у тебя под капотом не отклеился LOL LOL
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 12, 2015 20:24:43
семерыч33 писал(а):Подробней можно? Акцент это что такое? Быстро отклеиваться может не по фэншую делал? Просвети, чтобы на те же грабли не наступить.
http://stp-russia.ru/products/shp/akcent. Я так понял, про это тебе Максимиллиан писал. Клеевой слой у того акцента, что попался мне, был весьма странный - куски замечательно липли к пальцам, но очень быстро отваливались от прогретых обезжиренных поверхностей (клеил в сентябре, уже прохладно было). Площади им оклеивать нормально, а поверхности неправильной формы - нафиг. А ещё он воду впитывает.
Йожык писал(а):Еще бы он у тебя под капотом не отклеился
Не понял юмора. Вибра под ним не отвалилась, если ты про температуру.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 12, 2015 20:28:58
Филеас писал(а):Не понял юмора. Вибра под ним не отвалилась, если ты про температуру.
Акцент не предназначен для проклейки с улицы :)
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 12, 2015 21:45:56
вот мой уровень шума. в салоне работает только печка на первой скорости
phpBB [video]
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 12, 2015 22:07:32
Йожык писал(а):Акцент не предназначен для проклейки с улицы
Возможно. Но он и в салоне может отлипнуть. Проклеивал поверхности за торпедой - к вибре худо-бедно пристаёт, к кузову практически никак. Нет чтобы войлок оставить, дурак.
Надо было для моторного щита купить комплект теплоизоляции капота :psih: .
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 12, 2015 22:10:18
Филеас писал(а):Возможно. Но он и в салоне может отлипнуть. Проклеивал поверхности за торпедой - к вибре худо-бедно пристаёт, к кузову практически никак. Нет чтобы войлок оставить, дурак.
Температура какая была, когда клеил?
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 13, 2015 9:38:10
Йожык писал(а):Температура какая была, когда клеил?
Филеас писал(а):куски замечательно липли к пальцам, но очень быстро отваливались от прогретых обезжиренных поверхностей
Температура в салоне была где-то +15, перед этим ещё и феном грел поверхность.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 13, 2015 9:57:07
Филеас писал(а):Температура в салоне была где-то +15, перед этим ещё и феном грел поверхность.
А снаружи? LOL LOL LOL
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 13, 2015 13:23:38
Йожык, ты не передёргивай. Спросил про салон - я ответил про салон. Когда клеил под капотом, на улице было где-то +10, оклеиваемую поверхность ОБЕЗЖИРИВАЛ И ПРОГРЕВАЛ ФЕНОМ, и до, и после проклейки.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 13, 2015 13:24:33
Филеас писал(а):Йожык, ты не передёргивай. Спросил про салон - я ответил про салон.
Так отвалилось в салоне или под капотом? :cigar:
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 13, 2015 15:07:35
Тьфу, блин. Ещё раз: клеил везде одинаково (в смысле технологии). На больших поверхностях - пол, туннель, арки крыльев - держится более-менее (хотя на выштамповках пола всё же отставал). На небольших поверхностях неправильной формы - например, почти всё пространство за торпедой - отваливается чуть ли не сразу. Большие куски держатся лучше маленьких.
Под капотом клеил небольшими кусками; может, из-за этого, может - из-за влаги (хотя пыльник двигателя стоит).
Вообще, у того акцента, который попался мне, клеевой слой был неравномерный - защитная плёнка местами была пузырями. Может, клей просто высох, а я удачно вырезАл именно высохшие куски.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 14, 2015 13:18:09
Ну отклеится она за панелью и что? Ее же панель удержит от сползания, заводская шумка тоже не приклеена, я вообще шумку не клеил, даже пленку не сдирал, так положил с нахлестами и все, чтобы можно было все вынуть быстро и сверху коврами прикрыл, ковры разрезал так, чтобы можно было снимать и ставить без снятия сидений и откручивания ремней. Заводскую вибру содрал, только которая сама отвалилась под небольшим шкрябанием шпателем, и раскатал вибру 3 мм с прогревом феном.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн дек 14, 2015 13:31:41
Prepod48 писал(а):Ну отклеится она за панелью и что? Ее же панель удержит от сползания, заводская шумка тоже не приклеена, я вообще шумку не клеил, даже пленку не сдирал, так положил с нахлестами и все, чтобы можно было все вынуть быстро и сверху коврами прикрыл, ковры разрезал так, чтобы можно было снимать и ставить без снятия сидений и откручивания ремней. Заводскую вибру содрал, только которая сама отвалилась под небольшим шкрябанием шпателем, и раскатал вибру 3 мм с прогревом феном.
То, что есть поверхности вертикальные и даже перевёрнутые, как короб воздухопритока. Никакая панель и никакие провода небольшие куски не удержат. Заводская шумка, если что, висит на крючках, потому и не сползает. И зачем снимать нештатную шумку?
Заводскую вибру я отдирал до металла, у меня на наклонных поверхностях она поплыла, а в дверях под ней ещё и ржавчина была.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 14, 2015 13:39:42
Короб воздухопритока то накой шумить? Если снять всю панель, то можно и большими кусками все сделать и на штатных крючках, выкинул старую, так как вся разорвалась и толку от нее, как от козла молока...
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн дек 14, 2015 14:08:26
Prepod48 писал(а):Короб воздухопритока то накой шумить?
Ну дык плоскость без всяких выштамповок. Тоже может вибрировать. Вибра, потом шумка. Воздух ведь туда при движении поступает, шум примерно как в воздуховодах.
Prepod48 писал(а):выкинул старую, так как вся разорвалась
Я имел в виду нештатную, в смысле - то, что сам сделал.
Наверняка не скажу, но где-то на сайте СТП, по-моему, была памятка, как правильно клеить шумку. Там говорилось, что её нужно именно клеить для достижения максимального эффекта. Насколько правда - хз.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 14, 2015 16:04:45
Ребят, что я хочу сказать по поводу отклеивания шумки за панелью.
Во-первых должны быть выдержаны все технологические моменты:
1. Температура +23 (и не меньше). Клейте в теплом гараже.
2. Обезжиривание.
3. Прижатие с усилием при проклейке.
4. Самое главное, это родные зажимы от старой шумки, которые должны удерживать новую.
В общем выложу свою технологию оклейки для начинающих, чтобы вопросов меньше было)
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн дек 14, 2015 18:03:25
Максимиллиан писал(а):Температура +23 (и не меньше).
Откуда инфа?
Рискну предположить, что имеет значение температура склеиваемых поверхностей. Можно в салоне натопить или феном/бытовым обогревателем нагреть и клеить на улице. +23 - это очень тёплый гараж, такие бывают вообще?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 14, 2015 18:34:17
На холодный металл вибра еще с грехом пополам налипнет, а вот шумка вообще не будет клеиться.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 14, 2015 19:04:39
Читал как-то в интернете разные отчеты о шумоизоляции моторного отсека проклейкой стенки между салоном и моторным отсеком. В основном никто удовлетворен эффектом не был.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 15, 2015 5:32:35
А мне нравится, когда слышно двигатель. Шумку делаю исключительно с целью уменьшить шум снаружи и от дороги.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 15, 2015 6:10:23
Йожык писал(а):А мне нравится, когда слышно двигатель. Шумку делаю исключительно с целью уменьшить шум снаружи и от дороги.
:yes: :thum1:
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 15, 2015 6:45:10
Антон80 писал(а):В основном никто удовлетворен эффектом не был
да Антон, я писал уже неоднократно, я тут правда читатель, тут много специалистов, но сделав в двух машинах почти полную шумку (в приоре все и щит и пол и крыша и двери, в семерке все тоже самое кроме крыши), могу сказать что эффекта больше всего от дверей и крыши, все остальное ощущается очень слабо, дело в том сто лепить на моторный щит и пол вибру ИМХО не совсем правильно, вернее заводской там достаточно, метал там толще чем на крыше и дверях, и больше всевозможных ребер, которые сами по себе не дают распространяться волнам по металлу, а вот слой шумки туда положить не мешает, но опять же до бесконечности их ложить не будешь же, начинает подниматься пол, не ставиться на место борода и прочие трудности, так что слои новой шумки тоже ограниченны, в связи с чем и получается то что получается.
Re: Шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 15, 2015 6:51:15
олежек писал(а):я тут правда читатель,
скромняга :palcheg:
Я полгода ездил вообще без шумки и ковров, так что шумка дает эффект, если вы хотите полностью все убрать, то овчинка выделки не стоит, настолько утяжелите машину, что шуметь не будет, но и ехать тоже :D
Согласен, двери и потолок - самый большой эффект дают. Но двери в первую очередь :D .
А звук мотора Приоры прятать не нужно, он приятно басовит в разгоне, реально получаешь удовольствие от его рыка, я думаю меня многие поймут :beer2: Когда на тестевой Калине 2 в обгон выходил, газ только в пол, так как звук обалденный, хотя можно и плавнее было.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 15, 2015 17:58:40
Да, звук приоромотора ни с чем не перепутаешь :psih:
