Замки 08 на классику
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 02, 2009 7:40:03
Всем спасибо. Эпоксидка и сварка меня не устраивает.Я пошёл другим путём,залез внутрь стойки и приварил пластину с резбой.Теперь болт крепко держится и что странно даже откручивается.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 02, 2009 7:53:04
СерЖЖЖ писал(а):и что странно даже откручивается.
значит плохо приварил LOL
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 02, 2009 11:07:45
Я ПЛАСТИНУ С РЕЗБОЙ ПРИВАРИЛ,А БОЛТ ВКРУЧИВАЕТСЯ И ВЫКРУЧИВАЕТСЯ.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 02, 2009 13:21:10
СерЖЖЖ писал(а):Я ПЛАСТИНУ С РЕЗБОЙ ПРИВАРИЛ,А БОЛТ ВКРУЧИВАЕТСЯ И ВЫКРУЧИВАЕТСЯ.
да я же в рамках шутки юмора сказал, не кричи LOL
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 02, 2009 14:13:45
Я не кричу у меня голос такой. :
Romeooo
Модель авто: 2106\\21063\\2107
Непрочитанное сообщение Romeooo » Пт янв 22, 2010 17:26:13
Вообщем решил поставить.
на эти выходнве буду устанавливать на свою старушку, постараюсь приготовить подробную статью с вотками.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 10:34:28
Romeooo писал(а):Вообщем решил поставить.
ждемс отчета
Romeooo
Непрочитанное сообщение Romeooo » Вс янв 24, 2010 16:44:06
из за не хватки времени удалось только врезать замок в дверь, все было зафотконо и запротоколировано. по окончании работы выложу полный отчет по проделанным работам. единственное сломал так называемую "шоколадку" нуно будет купить новую))
а так завтра продолжу.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 24, 2010 16:55:11
Romeooo писал(а): сломал так называемую "шоколадку"
Что ты с ней делал,что что она сломалась?
Romeooo
Непрочитанное сообщение Romeooo » Вс янв 24, 2010 18:32:39
СерЖЖЖ писал(а):сломал так называемую "шоколадку"
экспериментировал)) воть
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Пт янв 29, 2010 22:43:26
Граждане,поставил замки еще летом,до сих пор тихо закрываются, но, НО всегда говорите чтобы дверьми не хлопали,быстро сбивается настройка, есть кое какие нюансы,если иртерисуют могу поделиться опытом :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 22:51:12
Aleksey писал(а):иртерисуют могу поделиться опытом
очень интересуют
Romeooo
Непрочитанное сообщение Romeooo » Сб янв 30, 2010 13:37:36
я не пропал нет пока времени) сегодня ставлю на новую машину левую сторону , все без фоток отчет сделаю по правой двери.
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Вс янв 31, 2010 12:44:23
Все описанное ниже я пишу из параметров своей машины,а будет ли у других так же как у меня я не знаю,у меня провисшие петли.с этим и были все проблемы
1.при провисших петлях дверей, придется мять кузов 100%,если не провисшие не знаю :rolleyes:
2.также мне пришлось вбивать металл на дверях внутрь ,из-за этого направляющая стекла сильно прижимает внутренюю часть замки и при закрытии двери на замок, обратно не открывалась,пришлось немного подгинать и замок и направляющюю
3.на задних дверях,а именно где ставиться болт(стойка),металл очень тонкий, и при его установке надо ставить с внешней стороны плотную шайбу,чтобы болт не провалился внутрь,а со стороны бензобака,придется лезть из багажника,гайку,так как болт может раскрутиться(корпус фиксатора замка я не ставил)
4.приваривать болт лучше не стоит так как его пластмассовая часть может стереться и нужна замена болта,а при сварке его придется срезать,что более геморойно
5.так как на этих замках при открывании наружней ручкой,тяга должна идти вниз(на классических вверх) то есть два варианта решения этой проблемы
1.установка какого-нибудь механизма,такого я не знаю
2.либо установка евро ручек.Их надо меня местами левую с правой,они переварачиваются и при открытии двери тяга идет вниз(я так сделал довольно удобно,при закрытии двери штатные ручки все равно гремят,а эти нет)
6.может быть проблема с сигнализацией(у меня втягивающая не закрывает задние двери,пока еще не дошли руки)
7.то что придется гнуть все тяги самому думаю говорить не стоит :whistlin:
8. для установки замка(открытие двери с ключа) придеться сильно погнуть тяги
Если кто установит корпус фиксатора замка,буду очень признателен если отпишется,я регулировал замки шоколадкой,так как болты сидят намертво. Ну вот вроде все,а установку можно найти на многих сайтах
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн фев 01, 2010 13:16:19
Aleksey писал(а):на задних дверях,а именно где ставиться болт(стойка),металл очень тонкий,
Он и впереди не толстый.
Aleksey писал(а): со стороны бензобака,придется лезть из багажника,гайку,
Если вытащить заднюю спинку сидения то можно увидеть продолговатое отверстие и через его сунуть гайку.
Я совал в передние двери пластину с резьбой\мне так проще было.\
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Чт фев 04, 2010 18:51:53
Про сиденья не пробовал,может и так :ermm:
А металл в средней стойке потолще,и болт держиться хорошо,а сзади его и рукой выгнуть можно(болт)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 19, 2010 15:17:35
Поставил замочек себе такой.На водительскую пока только. Правда поставил на правую дверь замок для левой :whistlin:
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт мар 19, 2010 16:12:00
Aleksey писал(а):А металл в средней стойке потолще,и болт держиться хорошо,
Значит попал в центр. А я попал мимо гайки приваренной,пришлось залазить в среднюю стойку,и сувать пластину с приваренной гайкой с мелкой резьбой если не ошибаюсь 1,25.
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Пн мар 22, 2010 0:32:23
СерЖЖЖ пасибо про отверстиее на задних стойках :rolleyes: ,очень помогло. Установил на задних дверях фиксатора замка,теперь хрен вырвеш,и замки нормально регулируются,а на передних дверях не знаю как :unsure: ,там уже гайки не подсунишь.... вот не знаю че делать,может кто подскажет?
kostin
Модель авто: Классика
Re: Замки 08 на классику
Непрочитанное сообщение kostin » Ср май 19, 2010 21:40:09
я вот порылся и нашёл фиксатор замка двери он от 113
его же легче прикрутить...и не надо всякой мороки.....
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 25, 2010 8:46:52
kostin писал(а):я вот порылся и нашёл фиксатор замка двери он от 113
легче то легче, но он не влезет между стойкой и дверью, к тому же вот такая тоненькая пластика которая держится за болтов тот который регулирует, входить непосредственно в замок т.е. между замком и дверью на девятках есть небольшой зазор, этот зазор реализовать ни как не классике не возможно именно поэтому и ставят просто болт а не скобу как на девятках...
kam1L
Непрочитанное сообщение kam1L » Вс сен 05, 2010 13:16:28
вот статья http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 888382312/ на счет замков от 8ки и открывание дверей с кнопки и видео
Bulldog
Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение Bulldog » Чт авг 04, 2011 18:01:34
Здрасти. я себе поставил бесшумные замки пользовался вот этой статьёй http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=513 правда вместо тросика я использовал родную тягу нагревая,перегибая, примеряя и вновь нагревая и так по кругу пока не добьёмся нужного результата она подходит тютелька в тютельку если руку до упора назад сдвинуть . Отверстия для крепления замка я делал большими чтобы можно было регулировать, и ещё для открывания двери с наружи я использовал электрод подгоняя по размеру нарезая резьбу под ту пластиковую штучку которая крепится на замок ( Сорри но научного названия её я не знаю ) они стоят на тягах поэтому у меня получилось что их также можно регулировать, да и совсем забыл у меня стоят евро ручки поэтому я менял их местами справа на лево и в верхней части сверлил отверстие приблизительно диаметром 4 мм. в водительской двери я загнул тягу и вставил в это отверстие а на пасажирской прикрутил болтом ту пластиковую штучку о которой писал выше ( естественно чтобы она вращалась) а в неё уже тягу ещё левая дверь не закрывалась шоколадка упиралась в стойку пришлось срезать шоколадку с обеих сторон на много больше чем на фото и хе....чить , хе...чить по стойке чтобы всё подошло, с правой только подрезал шоколадку кстати резьбу нерезал только в дальней стенке стоики а в передней рассверлил так чтобы болт заходил внутрь и не болтался ( в планах вставить внутрь стойки пластину с привареной к ней гайкой и попытаться там её зафиксировать , но это уже дело дум и размышлений ,скорее всего на болты) . Замками очень доволен всё промазал сделал чтобы не дребезжало и двери закрываются тише чем в родных мафынках причем намного, сравнивал с 14 уровень шума в 2-3 раза сильнее, на первую дверь ушло часов 6 на вторую 4 . Вобщем ставте не пожелеете. Разница хех разница Есть. :thumbsup: :D :cool:
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Чт окт 06, 2011 7:32:31
А что по поводу техосмотра и этих замков?
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Пн янв 09, 2012 13:11:43
Mollari писал(а):А что по поводу техосмотра и этих замков?
Хороший вопрос. Я когда проходил ТО получил от гаишника нагоняй за подиумы в передних дверях, хотя знаю, что он просто повыпендриваться решил.А вот парнишке, который передо мной в очереди был, за евроручки и замки зубильные заветный талончик не выдали :thumbsdow Однако я не поленился и заехал в местное ГАИ к знакомому, который сказал, что паренька того бессовестно облапошили (!) Вот такие гайцы бывают - остерегайтесь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 167 гостей
