Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
В воскресенье снова ездил с погасшим чеком. Неужели лямбда сама "зажила"?
Ну вот как это называется?!
Это называется "кто-то не может доехать до диагностики"blentrou писал(а):В воскресенье снова ездил с погасшим чеком. Неужели лямбда сама "зажила"? Ну вот как это называется?!
- blentrou
Да есть у меня и шнурок и прога, и смотрел я в чём там дело. Лямбда пропадает из поля зрения ЭБУ. Более точно - две ошибки: нет сигнала и обрыв питания лямбды. Почему она уже несколько раз внезапно появлялась или почему в такой ситуации мог тухнуть чек - в этом соль вопроса! Глюк стоковой прошивки?
blentrou, проводка до ДК осмотрена?
Вероятность сего 0,0001.blentrou писал(а):Глюк стоковой прошивки?
Ещё меньше...Буйный писал(а): Вероятность сего 0,0001.
Так а что неясно?blentrou писал(а):Более точно - две ошибки: нет сигнала и обрыв питания лямбды.
- blentrou
Не ясно? В 99% случаев чек горит с вышеуказанными причинами. Иногда гаснет. Отмониторить компом статус ЭБУ с погасшим чеком пока не удавалось. Разъём датчика заломался? Не поступает питание на нагреватель, потому и нет сигнала? Или банально 99% времени нет контакта внутри датчика?
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Мужики помогите,у знакомого машина жрет бензин 11-13 литров (летом) Калина 2007 Хеч ЭБУ подключался когда-то как к январь 7.2 на самом деле БОШ какой точно не знаю (старые мозги залили тосолом - для меня с его прошивкой пока все сомнительно, но проблема появилась спонтанно, т.е. до этого с расходом все было нормуль). Была проблема с ДПДЗ (плавали обороты) с заменой все нормализовалось, сейчас не плавают.
1. Во время езды при переключении обороты падают очень медленно. По диагностике все в порядке, железо не знаю, свечи и ВВ провода - нормуль. Как можно узнать забанены ли ошибки по конкретному датчику? Только отключением каждого? Грешу на бензонасос и датчик скорости.
Диагностов как Пахомов в городе нет с мотортестерами, дымогенераторами и т.п. только сканеры и прошивальшики , да и я не сильно компетентный могу помочь ему только советами, до него 200 км.Благодарен любому совету с Новым Годом форумчане
Ведь это главный вопрос, верно? У меня сейчас полностью исправное авто кажет по БК расход 11/100, и это правда и реальность. Замерьте расход по "реальному" баку ,а не по БК. По трассе в гражданском режиме сколько кушает та Калина - вот главный вопрос. Если вписывается в 6,5л/100, то вопрос можно считать исчерпанным.Ahnenerbe писал(а):у знакомого машина жрет бензин 11-13 литров
Чем объяснить различие?Буйный писал(а):Замерьте расход по "реальному" баку ,а не по БК
Различие в выходных данных интегратора ЭБУ и действительного расхода.
А как же поправка, которую сам вводишь?
В своё время я этим побаловался, забил и забыл. Муть это голубая...
- Ahnenerbe
Да тупанул, это расход по "баку", БК тоже не верю тоже бегал с мензуркой проверял))).
рядом не стоят такие цифры. Пока начитался в инете, что Боши 7.9.7 (там наверно точно такой) тупят иногда, но верить пока отказываюсь.Если вписывается в 6,5л/100
- Модель авто: ВАЗ-2107
ваз 2107 чек горит
Двигатель работает нормально, менял свечи, провода, выставлял клапана. На диагностике ошибка 134 (ругается на лямбда зонд). Поменял зонд, через 2 месяца опять загорелся.
- blentrou
От дохлой лямбды бенз чуть хуже сгорает и его чуть больше естся... У меня та же ботва, но, так как наслышан, как ненадолго лямбд обычно хватает, не парюсь и не меняю. Раз в несколько месяцев менять, он по сэкономленному бензину не отобьётся :(
Сказки...blentrou писал(а):От дохлой лямбды бенз чуть хуже сгорает и его чуть больше естся(
Чуть меньше естся? Остается еще "так же естся", но в это еще меньше верится.zombie177rus писал(а):Сказки...blentrou писал(а):От дохлой лямбды бенз чуть хуже сгорает и его чуть больше естся(
Ну а что, можно и так сказать, если смесь не оптимальная
Знаешь, как много надо изменить СС, чтобы горело хуже?
Ниже 11,8-12.0 и выше 15,7-16,0. На таких СС умучаешься ездить....
- Ahnenerbe
Заставил товарища замерить чистый по баку расход по трассе и по городу. То ли он глупит, то ли я его не понимаю, вообщем жду
. Если что тут видео можно воткунть?
