Уголок приоровода, часть №2.
- Serga773
- Модель авто: ваз 21074 2008 г.в продано.Lada Priora 2172 2014г.
Дополнительный актуатор стоит под обшивкой. Кстати ездил в выходные к установщику он мне его поменял, не адекватно сига работала. На охрану вставала а двери не закрывала. Кстати после мойки и прибывания часов 5 в тепле все стало работать. Но он на всякий поменял и провода до кучи. Вот по этому я и спросил про то как у вас ведет себя ЦЗ. )))
Re: Уголок приоровода, часть №2.
А говоришь нету. Может это он у тебя моросит?Serga773 писал(а):Дополнительный актуатор стоит под обшивкой.
- Serga773
Не думаю. Но будем наблюдать.Йожык писал(а):А говоришь нету. Может это он у тебя моросит?Serga773 писал(а):Дополнительный актуатор стоит под обшивкой.
Так надо узнать. Ключом в этот момент можешь открыть дверь?Serga773 писал(а):Не думаю
- Serga773
Ну как сказать. Не всегда. Иногда и штатные кнопки открывали. И через багажник приходилось лазить. И с ключа открывалось. Вообщем барабашка живет ,надо дружиться ))))Йожык писал(а):Так надо узнать. Ключом в этот момент можешь открыть дверь?Serga773 писал(а):Не думаю
Если с ключа и с пипки открывается - штатный замок работает. Когда он примерзает, дверь открыть никак нельзя
У тебя штатная сигналка работает?
Нажимаешь "закрыть", все двери откроются и закроются. В этот момент можно открыть пассажирские двери, если примерзла водительская.
Бью свои рекорды. Сегодня заменил на дочином седане задний глушак за 0,5часа. Сосед/попиз..ник не успел толком закусить, а у меня уже всё готово. Это мой третий приороглушак(хэтч, универ, терь седан), все отгнивают ровно в одном месте - на входе трубы в банку глушака. Карма
Новый?Буйный писал(а):универ
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А у меня вчера свеклоподъемник дуба дал, пассажирский. При нажатии на кнопку он аппетитно хрустит тросиками, и все
Не карма. Просто кафном варят.Буйный писал(а):Бью свои рекорды. Сегодня заменил на дочином седане задний глушак за 0,5часа. Сосед/попиз..ник не успел толком закусить, а у меня уже всё готово. Это мой третий приороглушак(хэтч, универ, терь седан), все отгнивают ровно в одном месте - на входе трубы в банку глушака. Карма.
Пятилетний, с пробегом в 13 тыков и конденсатом (читай, кислотой) от коротких пробежек.Йожык писал(а):Новый?
Уже не знаю чё и придумать в ИХ оправданиеzombie177rus писал(а):Не карма. Просто кафном варят.
Фотки с заводского глушака с универа, уже выкладывал их.
При сварке разноматериальных труб можно получить эффект электропары около шва. Далее сами...
- олежек
мой пока отметил 44444 километра на прошлой неделе, но рубаха с него уже местами слезла, посмотрим сколько еще пробежит.
Поменял стеклоподъемник. Проблема была только в соскочившем с ролика тросике, но все же решил поменять. Раз соскочил один раз, соскочит снова. Новый механизм другого завода, не дааз, все в сборе с мотором, отличается конструктивным отсутствием одного ролика из двух и наличием третьей точки крепления моторчика. Хотя снят с машины того же 2011 года.
- олежек
что там у тебя за дааз,Йожык писал(а):Новый механизм другого завода, не дааз,
Денис нагнал страха на Ивана.. Чё терь человек подумает?prostovanzo писал(а):Руль боялся при разворотах, поворотах и т.п. крутить до упора, ибо ГУР( не хочу ж сломать![]()
Дык свистит, если до упора повернутьБуйный писал(а):Денис нагнал страха на Ивана
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Я нашел откуда шумит!!!
Выбирай причины в порядке их вероятности:Йожык писал(а):Дык свистит, если до упора повернуть
-ослаблен ремень
- изношены ручейки ремня
-изношены шкивы
-всё вместе.
Насос свистеть не может, а гудеть\шуметь запросто. Вообще, шум (не свист)в крайних положениях рейки резко возрастает - тормозящий момент на двиг от повышенной нагрузки на насос. Срабатывает предохранительный клапан, насос работает сам на себя. Не рекомендованный заводом режим более 5 секунд. Я обычно делаю лёгкие и частые возвраты руля на децел при необходимости держать колёса вывернутыми более 5 сек.
- олежек
так же и на ЭУРе если в упор давить, гена "напрягается" (видно по притухающим лапочкам и легкой просадке ХХ) что в общем то естественно.Буйный писал(а): тормозящий момент на двиг от повышенной нагрузки на насос
Вот о том и речь. Не ремень свистит, а насос.Буйный писал(а):Вообще, шум (не свист)в крайних положениях рейки резко возрастает - тормозящий момент на двиг от повышенной нагрузки на насос. Срабатывает предохранительный клапан, насос работает сам на себя. Не рекомендованный заводом режим более 5 секунд.
