Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Если мне память не изменяет - они длиннее, думается мне что уши поотрывает просто.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Вот, про Шнивские аммо. в Ниву, кому интересно.
Нашел еще обобщенный FAQ по аммо., автор Cockchafer, написано внятно(папка на моем Я-диске).
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
Для себя решил покататься на масле, передние аммо. стоят Шнивские KYB, прежний хозяин еще поставил, газ или масло маркировку не досмотрел, увидел только 444 и фирму, позже напишу.
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 12 секунд:
Вот они долгожданные
за все про все 1318. Забрал в Емексе два последних по старой цене, да еще с 20% скидкой
Они не сами длиннее, у них ход штока длиннее, по размерам такие-же, и еще у Шнивских запрессован сайлент в ухо.fragment писал(а):Если мне память не изменяет - они длиннее, думается мне что уши поотрывает просто.
Про популярность не знаю, наверное название людям нравится, ну и то что газ пожестче на трассе работает, ну и демократичная цена наверное тоже. Но это все догадки, так не знаю.Smarticus писал(а):Не хочу никого обидеть, но популярность акселя мне непонятна. Для внедорожников у KYB целевых продуктов за вменяемые деньги я не встречал, если не брать в расчет спецсерии типа AGX, EXTAGE и прочее для автоконструкторов под соревнования.Grimsbi писал(а):особой популярностью пользуются KYB EXEL-G
Вернемся к акселям. Единственным их плюсом является цена, с надежность в последнее время все не так хорошо. У KYB есть отличная серия аммов - GAS-A-JUST, где соотношение цена/качество лично по мне лучше. Гонево про то что "-машина как табуретка-", считаю необоснованным, для тех кому есть с чем сравнивать GAS-A-JUST самая середина. Да на проселке трясет порядочно, но на асфальте нечтоМелкие стыки и неровности автомобиль глотает отлично, устойчивость при поворотах очень радует, в трассовых пробегах по 2-5 часов меньше устаешь. Но это на ниву не пойдет, тут скорее серия Premium (масло), но по мне слишком мягкие, а на растяжение вообще грустно работают. Под 2131 я бы заказал масло KYB под шниву.
Для себя решил если обзаведусь другим авто следующим летом, новый он будет или почти новый, родные стойки/амортизаторы вытаскиваю и ставлю KYB GAS-A-JUST.
- Grimsbi
Medved@790 писал(а):Откуда такой скидос?
Да неzombie177rus писал(а):У фирмы дела неважно идут....
- Grimsbi
- Grimsbi
Итог проделанного ремонта:
Замена поршневых и маслосъемных колец.
Полукольца, вкладыши корень-шатун.
Отмыл-отчистил-покрасил блок, поддон, крышку ГБЦ.
Перебрал ГКК.
Восстановил несколько шпилек.
Пришлось шлифовать ГБЦ.
Заменил два седла, направляющие, клапана, развернул направляющие, притер клапана.
Заменил выпускной коллектор, благо лежал дома б/у.
Заварил и восстановил крепления на теплоотражательном экране между впускным и выпускным коллектором.
Те-же действия с экраном стартера.
Заменил маслоподающую рампу.
Заменил рокеры.
Заменил ремни генератора и ГУР.
Заменил косу форсунок, прозвонил форсунки 12 Ом.
Заменил провод массы.
Перебрал стартер.
Перебрал и доработал генератор под диодный мост БАТЭ и РР от Шнивы.
Разобрал и заменил на КПП все сальники и прокладки.
Разобрал и заменил На РК все сальники, прокладки, все подшипники.
Также пришлось отцентровать РК.
Также в РК были установлены двухрядные подшипники.
На переднем кардане заменил крестовину.
На заднем кардане заменил подвесной.
Оба кардана прошприцеваны.
Заменил все фланцы.
Разобрал и заменил прокладки и сальник РПМ, и распорную втулку/шайбу/гайку.
Разобрал и заменил прокладку и сальник РЗМ, подшипник, втулку/гайку.
Установлен БК Уникомп 400 LUXE.
С помощью Бк был отловлен и заменен датчик фаз распредвала, наконец-то стала нормально заводиться.
Установлены ПТФ VESEM.
Установлена электропомпа от Газели.
Заменены тросики ручника, тормозной цилиндр, отрегулирован ручник.
Заменены реактивные тяги.
Заменены сальники полуосей.
Разобраны и отмыты ШРУСы, а также заменена смазка и пыльники, хомуты.
Заменены сальники,прокладки и опорные подшипники в крышках ШРУСов.
Заварил отломанный стеклоподъемник.
Настроил сигу с автозапуском CENMAX VIGILANT ST-5, а также пришлось купить новый брелок, взамен убитого старого.
Заменены задние аммы на KYB.
Восстановлена штатная стяжка приемной трубы и глушителя.
Везде где должны быть фиксаторы на разъемах датчиков-установлены.
Прокачаны тормоза и соответственно заменена тормозная жидкость на Castrol.
Задние барабаны также были шлифованы, и заменены тормозные колодки. Фото колодок выложу.
Заменен маховик, прокачано и отрегулировано сцепление.
Заменил жидкость ГУР, как раз бачок был пуст.
Что вспомню еще, добавлю.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Просто пришлось на память как были покрашены двигатели на стендах в бытность меня учеником на права
Перебрал ГКК.
Заменил рокеры.
Перебрал стартер.
Заменил все фланцы.
Я вне политики.Rickrose писал(а):Интересный выбор цветов
Чтобы ДФ мозг хозе больше не выносил, надо прошивку ещё подправить было.
- Grimsbi
Фото сделанных колодок. Прочитал на нива4х4, решил повторить. Накладки Fritex от тормозных колодок Волги и УАЗа.
Тормоза изумительные.
- Grimsbi
Да я вот почесываю затылок, надо по хорошему на диагностике-бы побывать, а где их хороших найти, в смысле диагностов.zombie177rus писал(а):Чтобы ДФ мозг хозе больше не выносил, надо прошивку ещё подправить было.
Если только планирую в ближайшем будущем побывать в Москве и к вам на сервис заехать
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
zombie177rus писал(а):По 8 клёпок мало.
- Grimsbi
Чичас.zombie177rus писал(а):Что на мозге написано? Фотку давай - приготовлю.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Дорого?
- Rickrose
Да уж, перечень работ колоссальный, поменяно практически всё кроме кузова!
Будет интересно посмотреть, как оно будет в эксплуатации, так что, автор, пиши!
- Grimsbi
Постараюсь.Rickrose писал(а):Да уж, перечень работ колоссальный, поменяно практически всё кроме кузова!Будет интересно посмотреть, как оно будет в эксплуатации, так что, автор, пиши!
Добавлено спустя 49 секунд:
zombie177rus писал(а):Сам выберешь из предложенного..Grimsbi писал(а): Дорого?
За огромный список проделанной работы и отдельно за болтик на термостате
Ждем впечатлений от эксплуатации, а может и от обновлённой прошивки.
- Grimsbi
Ага, очень непривычно. Особенно залезать.Антон80 писал(а):Какая высокая!
