Монтаж печки. ХЭЛП!!!
- alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Давече занялся ревизией торпедо. Заодно решил проверить печку. После снятия кронштейна рычагов обнаружил наличие всего одного тросика на верхнем рычаге (досталось в наследство от прежнего нерадивого хозяина
). Дальше - больше. Отсоединил боковые воздухопроводы и увидел заслонки в таком состоянии (а я то думаю, чего ж это у меня нет обдува боковых стекол
). Возможно ли их реанимировать или же покупать новые? И еще, кто может схематически нарисовать, какие тросики куда подсоединяются и как? Краник, кстати, "водопроводный", мож поменять? И еще. Может кто покажет заслонку в рабочем состоянии, как они хоть должны выглядеть, чтоб, возможно, за счет очумелых ручек заставить фунционировать старые?
- P1220029.JPG (56.45 КБ) 8892 просмотра
- P1220027.JPG (42.16 КБ) 8892 просмотра
- alexregent
Да в том то и дело, что ни на этом рисунке, ни в мурзилке не показано подсоединение тяг к заслонкам.Moron писал(а):Тут посмотри www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/10-7-otopitel.html
То бишь воздух будет поступать на лобовое и боковые стекла постоянно? А я уже усилил рычажки алюминиевой пластиной... :ermm:выломай эти заслонки нафиг, от них толку как от козла молока
- Mr_Ice
а он на боковые вообще нормально не поступает с этими заслонками. Если их вырвать то при перекрывании потока на лобовое из боковых будет дуть лучше чем с заслонками.alexregent писал(а):То бишь воздух будет поступать на лобовое и боковые стекла постоянно? А я уже усилил рычажки алюминиевой пластиной... image025
я покрайней мере в своей старой печке их выламывал.
- alexregent
- alexregent
- alexregent
Сори, что достаю, но просто у меня, как я писал, оказался всего один тросик к крышке воздухопритока и больше ничего. Вот и ломаю голову, как работают заслонки. Вот бы фото всего этого механизма...Mr_Ice писал(а):Всмысле?
от ручки идет тросик на среднюю часть печки там рычаок.
на оси этого рычака заслонка на лобовое. У этой заслонки имеется два ушка которые соединены с боковыми заслонками
- Mr_Ice
он и должен быть всего один.alexregent писал(а):но просто у меня, как я писал, оказался всего один тросик к крышке воздухопритока и больше ничего.
фото у меня к сожалению нету. посмотри повнимательней на заслонку которая на лобовое на ней два усика должны быть как их увидишь сразу поймешь как все это работает.
- alexregent
Странно, а на рисунке три тяги: к крышке, кранику и заслонкам... www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/10-7-otopitel.html Гут, холода поутихнут, схожу в гараж, гляну что к чему. Спасибо.
- alexregent
- alexregent
