topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 01, 2016 0:09:43
Привет всем ! Проблема появилась после зимних покатушек-дрифта провалилась педаль сцепления . Переключаться с трудом и шумно . Где копать?
Если не в тему завести тоже никак стартер крутит но коленвал не вращается это может быть связано со сцеплением?
маховик облегченный и сцепление валео полгода ездил.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 01, 2016 1:34:19
как узнал что стартер крутит, но коленвал не вращает? скорее всего бендиксу кирдык. провалилась педаль, а как там уровень в бачке сцепления? если падает- смотрим рабочий на предмет потеков, также в салоне где педаль сцепления. если уровень не падает, но педаль провалилась смотрим главный сцепления- мож перепускает. не помешает проверить осевой люфт коленвала. монтажкой или мощной отверткой меж шкивом и передней крышкой пробуем сместить коленвал вперед, потом меж кузовом и шкивом пробуем сместить назад. двигается- плохо, не двигается- хорошо. также неплохо посмотреть вилку сцепления- мож сломана и замерить ее свободный ход, должен быть 4-5мм.будешь смотреть вилку, будь аккуратен, чтоб не снять ее с солдатика. вернуть ее безразбора можно, но долго попадать, разобрать быстрей выходит. если все в норме, то придется скорее всего снимать или как минимум отодвигать коробку.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 01, 2016 1:39:56
насколько провалилась? если стала просто мягкой, то это кирдык корзине.. если провалилась совсем, то это что то с прводом.. и проверь регулировку на рцс..
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 01, 2016 4:41:49
Tolik2402 писал(а):как узнал что стартер крутит, но коленвал не вращает? скорее всего бендиксу кирдык.
стартер новый поставил 1 неделю назад. Если болты крепления стартера до упора закручивает- не заводится , если немного ослабить болты на 3-5мм то заводится. Так не должно быть. Кривовато где то.
2) масло в бачке не уходит. Видимых следов потека нет.все сухо
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Миша писал(а):насколько провалилась? если стала просто мягкой, то это кирдык корзине.. если провалилась совсем, то это что то с прводом.. и проверь регулировку на рцс..
Совсем. Педаль до пола мягковато чем раньше
Корзина в норме. 2 недели назад снимал кпп посмотрел сцепление в общем в норме.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 01, 2016 7:54:13
это уже проще немного. попробовать сдвинуть стартер назад используя дистанционную прокладку меж стартером и кожухом. для начала сдвинуть подложив шайбы и затянуть потом попробовать, если ок- сделать прокладку на постоянку.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 01, 2016 8:16:34
Tolik2402 писал(а):это уже проще немного. попробовать сдвинуть стартер назад используя дистанционную прокладку меж стартером и кожухом. для начала сдвинуть подложив шайбы и затянуть потом попробовать, если ок- сделать прокладку на постоянку.
Тоже так думаю подложить шайбу . Раньшее такого не был. Люфт коленвала?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 01, 2016 8:19:31
вот это меня и смутило, раньше как я понял такого небыло, поэтому предположил.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 01, 2016 8:25:51
Tolik2402 писал(а):вот это меня и смутило, раньше как я понял такого небыло, поэтому предположил.
Тогда подложу 2-3 шайбы на 1 болт. Если заведется то проверю на люфт коленвала
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Ср фев 03, 2016 12:26:46
Привет всем! Разобрался с машиной - корпус кпп развалился по кусочкам!!! Просто я удивлен качеством металла кпп.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 03, 2016 15:48:06
Усталость металла...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 03, 2016 22:54:17
втулки стоят между мотором и кпп? думаю что нет..
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 04, 2016 4:37:08
Миша писал(а):втулки стоят между мотором и кпп? думаю что нет..
какие втулки?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 04, 2016 5:51:18
Центров очные втулки, в местах где крепится кпп
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 04, 2016 14:37:16
2 втулки отвалились. 1 болт потерял на дороге.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 04, 2016 15:06:36
Думаю всё там не так просто, скорее всего где-то был косяк, просто так кпп не трескается, хоть и материал люминь.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт фев 04, 2016 15:12:29
Rickrose писал(а):Думаю всё там не так просто, скорее всего где-то был косяк, просто так кпп не трескается, хоть и материал люминь.
Алюминий или дюралюминий?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 05, 2016 20:28:52
вот и ответ.. а главное все на ваз свалить :slap: :rlc:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт фев 05, 2016 21:04:33
уже на днях купил колокол для кпп. завтра ищу аренду подьемника.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт фев 05, 2016 21:09:04
topilsky писал(а): Алюминий или дюралюминий?
АЛ3, если мне не изменяет память.
Novichok_n
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Novichok_n » Вс фев 14, 2016 10:46:56
topilsky писал(а):Привет всем! Разобрался с машиной - корпус кпп развалился по кусочкам!!! Просто я удивлен качеством металла кпп.
Слава богу, это не корпус КПП, это всего лишь "колокол", так что тебе повезло - колокол заменишь и всё.
Виновато скорее всего не качество металла, а действительно плохая затяжка винтов + удар коробкой о что-то на дороге. Следует заодно проверить состояние подушки коробки, и, возможно, подушек двигателя.
С непривинченным стартёром ездить нельзя - если он не работает завинченным, надо разбираться.
Давайте я вам расскажу про сцепление у меня.
Проблема сцепления у меня была ерундовая - текла "тормознуха" сверху главного цилиндра сцепления, там где к нему шланг крепится. Так что у меня становился пустой бачок, и сцепление пропадало. Долить - опять появляется. Так что всех проблем - заменить штуцер с резиновым колечком и фиксирующей зубчаткой, да прокачать. Это я так думал.
Снял коробку.
Теперь рассказываю.
1. На выжимном подшипнике отломаны оба "ушка", на которые давит вилка. НИКОГДА, СЛЫШИТЕ, НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ВЫЖИМНЫЕ ПОДШИПНИКИ С ПЛАСТИКОВЫМИ "УШКАМИ"!
2. Корзина - "лепестковая", то-есть без круга, поддерживаемого тремя ленточными пружинами. Края "лепестков" - они должны иметь изгиб, чтобы по ним выжимной скользил - этот изгиб срезан (сточен) полностью, края лепестков заточены как стамески (скорее всего это значит, что выжимной клинил, хотя у меня в руках он крутился нормально). Вся корзина в металлической пыли, стружке и пыли от дисков. Что ценно - корзина или на заводе, или самопально переделана под совместимость с маховиками для "обычных" сцеплений - собственно обычный маховик и стоит.
3. Диски изношены, но пока ещё не до конца. (до заклёпок осталось где-то пол-миллиметра).
4. На вилке сцепления отломана половина пружинки.
5. Центрующий подшипник в торце коленвала ходит плоховато. Вероятно внутрь попало много пыли-грязи от сцепления (хотя он и с сальниками от завода).
6. Зубчатка венца маховика - фактически срезаны зубья до 80% длины, но не по всему диаметру, а волной (с одной стороны срезано 80%, с противоположной точки маховика среза фактически нет). Кстати, стартёр по ходу не подходящий - очень короткая та часть, что внутри колокола. Да ещё и внутри стартёра такое ощущение, что бендикс до конца не доходит. Что интересно, на бендиксе стартёра сильных повреждений не видно.
7. Коленвал болтается взад-вперёд на миллиметр, требуется замена полуколец.
8. Ну и как вишенка на торте - порван пыльник вилки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 14, 2016 12:08:31
а почему ты решил что маховик переделан или корзина. зарубежные комплекты сцепления для ВАЗ в основном идут лепестковые. попиляно- соглашусь, выжимной подклинивал. про пластиковый выжимной вопрос спорный. здесь много людей с таким выжимными, они идут в комплекте сцепления. лично я побоялся ставить пластиковый и поставил старый железный. пока у тебя снята коробка приводи все в порядок чтоб потом не лезть туда вскорости.
Novichok_n
Непрочитанное сообщение Novichok_n » Вс фев 14, 2016 14:13:48
Tolik2402 писал(а):а почему ты решил что маховик переделан или корзина.
Маховик стандартный, а на корзине 2 комплекта отверстий под болты, один из комплектов такой же как у сцепления "с тремя пружинками и кружком", а второй, явно заводской - шире. Слышал, что бывают маховики под такие корзины, мол на них стандартная корзина не ставится - правда может слухи.
а, вот, выяснил - это от завода. Стояла у меня примерно такая корзина (2 комплекта дырок) - лепестковая:
а будет такая (три пружины с кружком, один комплект дырок) - стандартная Жигулёвская:
Tolik2402 писал(а): про пластиковый выжимной вопрос спорный. здесь много людей с таким выжимными, они идут в комплекте сцепления. лично я побоялся ставить пластиковый и поставил старый железный. пока у тебя снята коробка приводи все в порядок чтоб потом не лезть туда вскорости.
ни разу в жизни не видел металлический выжимной подшипник с отломанными ушками, а вот с пластиковым такая фигня случилась.
А клинят иногда и те, и те.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 15, 2016 6:31:49
Еще раз привет всем! В пятницу после работы ездил с другом на буксире в сервис. Там ремонтировал кпп при моем присутствии . Колокол и втулка выжимного подшипника заменили. Оторвали 2 болта крепления подушки кпп. Мастер сверлил дырку , поставил новые болты.
вилка и кожух заменили. Сцепление и маховик в норме.
Novichok_n
Непрочитанное сообщение Novichok_n » Пн фев 15, 2016 8:41:28
Во-во-во. У меня стояло точно такое же сцепление и точно такой же выжимной, да будет свалка ему пухом.
Какая коробка чистая!!! А у меня на ней двухсантиметровый слой грязи пополам с маслом был.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн фев 15, 2016 10:43:34
Novichok_n писал(а):Во-во-во. У меня стояло точно такое же сцепление и точно такой же выжимной, да будет свалка ему пухом.
У меня кпп купил в сентябре 2015г б/у на вид новый.
если у вас масло надо искать где утечка .
Добавлено спустя 37 минут 17 секунд:
Tolik2402 писал(а): не помешает проверить осевой люфт коленвала. монтажкой или мощной отверткой меж шкивом и передней крышкой пробуем сместить коленвал вперед, потом меж кузовом и шкивом пробуем сместить назад. двигается- плохо, не двигается- хорошо.
Не двигается - нет люфта
Вернуться в «Трансмиссия»
