после замены корпуса воздущного фильтра - не едет на газе
ksmaksim245
- Модель авто: ВАЗ 2107
Добрый день.
Ваз 2107 карбюратор.Так как установлен газовый редуктор то пришлось развернуть корпус воздушного фильтра и подсос воздуха был со стороны двигателя.Сегодня купил корпус воздушного фильтра от ваз 2106 там забор воздуха по центру,но машина на газу перестала ехать,вообще еле едит.они различаются чем то?на бензине вроде едит нормально.спасибо
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
ksmaksim245
Re: после замены корпуса воздущного фильтра не едит на газу
Да ехала,клапан газовый щелкает
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
А если нажать на подсос в редукторе то газ должен шипеть?
ksmaksim245
А если не шипит,такое впечатление что газ не подаётся.как проверить что газ через газовый клапан в редуктор идёт,только откидывать магистраль?
ksmaksim245
Решил проблему,порвался шланг подсоса из коллектора соединил напрямую без эконостата все заработало всем спасибо!
ksmaksim245
в общем дело было не в бобине...с подсосом все нормально было,когда поехал по трассе и переключился на газ тяга опять пропала.Решил поменять на старый (уже грязный фильтр) и о чудо машина поехала ,холостые нормальные.думал дело в фильтре купил еще один новый фильтр (luxe за 110р) а с ним так же машина не едит (тяги нет,холостых нет).Попробовал вообще без фильтра тяга еле еле,холостые даже проверять не стал.Со старым фильтром (грязный уже) холостые и тяга идеальные...че за фигня?
всем спасибо за помощь
ksmaksim245
газовый фильтр как себя чувствует? давно менялся-чистился?
ksmaksim245
чистил прошлым летом,10 т.кмПрепод48рус писал(а):газовый фильтр как себя чувствует? давно менялся-чистился?
Саша, ну в сообщениях еще куда ни шло, но в заголовке столь известного форума )))
- Alex
- Классиковод - анархист :)
гость писал(а):но в заголовке столь известного форума
ksmaksim245
ksmaksim245
У меня фильтр состоит из двух войлочных колец,можно ли их просто промыть в ацетонеTolik2402 писал(а):а газовый фильтр смотрел?
Re: после замены корпуса воздущного фильтра - не едет на газ
Знак вопроса не увидел.
Если это все-таки вопрос - промой, я это делал тупо водой с мылом, а потом сушил на батарее.
ksmaksim245
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вобщем почистил газовый фильтр,машина стала ехать лучше но не намного...все-таки решил поменять на старую 7рошную кастрюлю обратно...тяга вернулась,едет намного лучше походу в 6кастрюле меньше диаметр сопла.сфоткал
