Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 13, 2016 13:39:33
Все объяснимо. Вентилятором управляет ЭБУ, который реагирует на размыкание цепи датчика, а не на замыкание. То есть размыкание приводит к появлению команды на включение вентилятора. Ну а тумблер просто подает питание на вентилятор в обход ЭБУ.
У знакомого на Мазде так. Предположу, что и у тебя так же.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Непрочитанное сообщение strob » Вс фев 14, 2016 19:43:11
спасибо. возможно да, питание в обход ОБУ
смутило то, что все провода от датчика температуры и от самого вентилятора идут в жгуты штатной проводки.
я ожидал увидеть, что тупо кинуты провода напрямую.
а теперь фиг знает, где выцепить тот узел, в котором сделали обход.
хотел посмотерть куда ведут провода от тумблера - а они тянутся в правую сторону.
может в бороду, а может ещё дальше.
это пол торпеды разобраться придётся...
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 19:57:54
Думаю тумблер запитан от штатного реле включения вентилятора и включает его тумблером без команды эбу
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс фев 14, 2016 20:11:53
одно не могу понять - ЗАЧЕМ ??
зачем нужно было заморачиваться с обходом ЭБУ?
ладно раньше вся система - это датчик в радиаторе и реле. и всё. можно было и тумблер воткнуть, если что.
а тут всё сложнее... ради чего пришлось так заморачиваться?
и ведь один фиг, как я понимаю, датчик должен быть исправным, чтобы тумблер работал.
Последний раз редактировалось strob Вс фев 14, 2016 20:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 20:14:33
Не обязательно исправный датчик, тумблер может и без датчика включить ВСО))
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс фев 14, 2016 20:15:20
так я пробовал отключить датчик.
вентилятор просто начинает крутиться всегда.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 20:19:27
strob писал(а):так я пробовал отключить датчик.
Все правильно, ты разомкнул цепь. Так и должно быть. Тумблер не связан не с эбу не с дтож
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс фев 14, 2016 20:23:01
получается, что отключив датчик (разомкнув цепь) - вентилятор включается через ЭБУ.
это ЭБУ его заставляет крутиться. тумблер вообще в таком случае ни на что не влияет.
значит, ЭБУ тоже участвует и не убрано из цепи включения ВСО.
тогда я не пойму, почему если датчик присоеденить, то ЭБУ не может включить ВСО когда нужно и приходится это делать уже тумблером.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 20:29:01
Я же тебе уже писал про реле.... Дтож подает сигнал (контакты в датчике размыкается) на эбу. С эбу идет сигнал на реле включения вентилятора. Если пойдешь по проводам от тумблера, то они приведут тебя к этому реле 100%
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс фев 14, 2016 20:31:14
понятно.
но тогда получается такая схема: в цепи ВСЁ работает: и датчик, и эбу, и реле, и сам вентилятор.
а тумблер получается тупо ДУБЛЬ включения на случай отказа датчика.
изначально я думал, что тумблер ВМЕСТО датчика с ЭБУ, а оказывается просто как доп.функция.
получается, если поставить заведомо исправный датчик, то тумблер можно вообще не трогать.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс фев 14, 2016 20:36:04
strob писал(а):понятно.
Все правильно. Скорее всего это дубль датчика, или придыдущий хозяин авто раньше включал ВСО
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Если поставить исправный датчик, то тумблер можно выкинуть
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб май 07, 2016 19:08:55
Форумчане, решил таки сделать принудительное включение вентилятора (уже пару лет собираюсь :D :rlc: ). Хотелось бы узнать как именно Вы это сделали, конкретно место "врезки".
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 07, 2016 19:21:57
Чем ближе врезка к вентилятору, тем лучше.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб май 07, 2016 19:34:12
гость писал(а):Василь
Как один из вариантов, переобжать разъем с добавлением проводов.
Либо скрутка перед разъемом. :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 07, 2016 19:35:47
С местом для кнопки или выключателя определился?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А место подключения... Да где удобнее и быстрее. Я так считаю.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 07, 2016 19:40:24
Василь писал(а): Как один из вариантов, переобжать разъем с добавлением проводов.
:yes: Самый простой вариант.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 07, 2016 19:45:57
Я у разъема на скрутку влепился, тумблер под панелью.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 07, 2016 19:50:39
Непрочитанное сообщение Василь » Сб май 07, 2016 19:55:48
Антон80 писал(а):С местом для кнопки или выключателя определился?
Ага. В "бороде". Кстати, а какой ток "держат" клавиши родные? :hmmm: Как раз там свободная двухпозиционная есть. У меня вент без реле. Релюху что ли еще воткнуть после клавиши?
Препод48рус писал(а):Я у разъема на скрутку влепился
Скорее всего так и сделаю, если обжимку не найду нормальную.
VVB писал(а):VVB
, изначально именно так и хотел сделать. :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 07, 2016 20:01:53
Василь писал(а):если обжимку не найду нормальную
сейчас, в любом электромаркете - КЛЕММЫ ОБЖИМНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ - на любой размер, вкус, и цвет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 07, 2016 20:05:19
Василь писал(а):Релюху что ли еще воткнуть после клавиши?
Если такой переключатель поставишь, то и реле не нужно
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 07, 2016 20:11:09
Антон, извини, там любой ставь - реле не нужно. Хоть в ручную замыкай.
Про клеммы - я запасся вот такими...
под разный диаметр провода. Цена от 8 до 25 руб за штуку.
На датчике вентилятора и под днищем (на задний ход) - уже несколько лет без нареканий.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб май 07, 2016 20:12:09
VVB писал(а):КЛЕММЫ ОБЖИМНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
Мне нужен инстурумент, который обжимает эти клеммы. :)
Антон80 писал(а):Если такой переключатель поставишь, то и реле не нужно
Есть и такой. :D Если его, то да. Реле нет необходимости ставить. Подумаю еше о месте установки клавиши, тумблера.
Всем спасибо! :pozhali:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
VVB писал(а):там любой ставь - реле не нужно.
:no:
VVB писал(а):Про клеммы - я запасся вот такими...
Не. У меня именно автомобильные. С Хвостиком, который изоляцию обжимает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 07, 2016 20:14:04
Схема без реле. Нужны нормальные контакты.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 07, 2016 20:19:10
Василь писал(а):Мне нужен инстурумент, который обжимает эти клеммы. :)
Ага :D самые старые и ржавые пассатижы - вполне сгодятся.
я не электрик - но думаю только про ампераж нужно думать,
а любой современный тумблер - вполне нормальный. У меня так вообще стоит тумблер с подсветкой.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
:no:
:) не спорь,
голимое гумно только не ставь
