переткнул реле бензонасоса, теперь троит
- Модель авто: ВАЗ 21074
привет уважаемые, в общем купил новые провода и свечи, поставил - все норм работает. Решил заменить топливный фильтр, чтобы сбросить давление, снял реле насоса, мотор поработал и заглох. Поменял фильтр, ставлю реле на место, завожу, а мотор троит. 1 и 4 свеча черные, 2 и 3 чистые. Что только не делал, уже и старое все поставил, один хрен троит. Подскажите куда копать? Мог ли модуль зажигания как-то погореть из-за этого?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: переткнул реле бензонасоса, теперь троит
лампа не мигала на панели? сбрось эбу. возможно он отключил цилиндры по пропускам.
лампа чека мигала, код ошибки 363, сбрасывалМиша писал(а):лампа не мигала на панели? сбрось эбу. возможно он отключил цилиндры по пропускам.
363 - отключение топливоподачи в цилиндры из-за пропусков воспламенения. Искру проверь на 1 и 4. Если нет искры - подключи лампочку к разъему катушки зажигания. Черный - общий плюс, остальные два - минусовые на каждую из катушек. При прокрутке стартером должна мигать. Ищи, где нарукожопил - может провода гуано, может свечи, может еще-где-то.driversochi писал(а):лампа чека мигала, код ошибки 363, сбрасывал
- Миша
- Пират болтун
не будет она мигать. максимум что можно подключить это диод. там очень низкие и короткие импульсы. мозги отключить от питания, минуты через 3 подключить обратно.
щас пока темно было, проверил на заведомо рабочих старых проводах и выкрученных свечах искру, на 2 и 3 свече нет искры. Это значит модуль? От питания ЭБУ весь вечер отключен, не помогает
- артур с
а я хотел написать чо скинуть клемы--да побоялся мало ли глупость какая
да вы советуйте, не стесняйтесь, чем больше советов, тем ближе решениеартур с писал(а):а я хотел написать чо скинуть клемы--да побоялся мало ли глупость какая
Ты не путаешь модуль и катушку?Миша писал(а): там очень низкие и короткие импульсы
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Это называется "катушка зажигания четырехвыводная"driversochi писал(а):на 2 и 3 свече нет искры. Это значит модуль?
От этого импульса питается большая и мощная катушка зажиганияМиша писал(а):нет. не заметишь этот импульс
- JOKER2105
Можно ключ в ЭБУ спалить, лампой не рекомендуется, только диодом...
Последний раз редактировалось Йожык Вт фев 23, 2016 20:51:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Атата
Причина: Атата
всем спасибо за советы. В общем проблема была в катушке, она умерла и за собой утянула ЭБУ, спалив в нём транзистор, купил новую катушку, перепаяли транзистор и всё заработало
Точнее, наоборот. Сначала перепаяли ключи в ЭБУ, а затем подключили новую катуху. Некоторые сначала пару-тройку катух меняют, а только потом до них доходит, что дело не в них.driversochi писал(а):купил новую катушку, перепаяли транзистор и всё заработало
я покупал только один раз, на замену сгоревшей, а потом, когда и с новой не пошло, вскрыл ЭБУБуйный писал(а):Точнее, наоборот. Сначала перепаяли ключи в ЭБУ, а затем подключили новую катуху. Некоторые сначала пару-тройку катух меняют, а только потом до них доходит, что дело не в них.driversochi писал(а):купил новую катушку, перепаяли транзистор и всё заработало
Вот именно в этот момент и дохнут новые катухи из-за КЗ в выгоревших ключах ЭБУ.driversochi писал(а): а потом, когда и с новой не пошло, вскрыл ЭБУ
ну значит мне повезло, новая не сдохлаБуйный писал(а):Вот именно в этот момент и дохнут новые катухи из-за КЗ в выгоревших ключах ЭБУ.driversochi писал(а): а потом, когда и с новой не пошло, вскрыл ЭБУ
