Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
сначала надо вернуть сток, потом искать проблему.
Ромка112
- Модель авто: Ваз 21074
Но она была прошита в декабре, до этого такое же и было....прошивалась в надежде, что так ела из-за прошивки заводскойМиша писал(а):сначала надо вернуть сток, потом искать проблему.
Какой метод замера расхода?
Нет ли привычки ездить на трассе на пятой передаче с любой скоростью? Хоть минимальной, пока мотор тянет?
Ромка112
мерял через адаптер, подключался к входу под бардачком и потом смотрел на телефоне показания.....на трассе 5я только после 110-120, обычно на четвертой еду, скорость 90-100Антон80 писал(а):Какой метод замера расхода?
Нужно измерить бензин, который залит в бак. Заливаешь до горла, по самый край. Ездишь, потом доливаешь опять до краев и считаешь. Все остальное только приблизительно.
От лампочки до лампочки лучше не считать, так как очень большая погрешность. Только от полного до полного. Проходили это уже не раз.
Ромка112 писал(а):мерял через адаптер, подключался к входу под бардачком и потом смотрел на телефоне показания
Ромка112
заправлюсь завтра, покатаюсь недельку, объявлю результаты
Это до одного места, калибровать надо.Ромка112 писал(а):мерял через адаптер, подключался к входу под бардачком и потом смотрел на телефоне показания....
Вить, тут приведены данные диагнозы, а не БК. Ничё там не калибруется, а считываются и анализируются переменные. А вот ним я не вижу криминала. Антон прав.гость писал(а):Это до одного места, калибровать надо.
Толя, такой приблуды и программы у меня нет (и семерки инжекторной тоже), но в общем случае она правильно не будет показывать расход. Вот что я хотел сказать.
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
может быть такое,что стал настолько плохой бензин что щас 10л хватает на 50-60км,а раньше на 130-140км по городу.Вообщем с недавна такое началось.Проверил карб,свечи,провода,все в норме,движок как работает как раньше,зажигание крутил то раньше то позже,и всерано не удается больше 60км на 10л проехать
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Попробуй сменить заправку на проверенную.
Вчера заправил как обычно, полный бак, внес данные в программку и офуел, почти 12 л на 100 км.
Не, думаю, чего-то не так, перепроверил данные, оказывается в пробеге на 100 км ошибся.
Исправил, теперь все вроде в норме
Инженер
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Огромный расход бензина (ВАЗ-21074i инжектор)
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане, (заранее извиняюсь, тема возможно баян, но все же подниму наверно ещё раз). ВАЗ-21074 инжектор,2008 г.в., пробег 25 000 км, огромный расход бензина, летом без прогревов было в районе 14л, сейчас зимой стабильнно в районе 18л с прогревами, тянет нормальнно, машинка едет бодро, бензин 80% лукойл 92, свечам, В/В проводам 3000 км пробега, бензином из трубы вроде как не пахнет, фильтру топливному так же в районе 3000 км, расход масла - 0, быть очень признателен за дельные советы - куда копать, могу предоставить данные из программы диагностики по OBD-2, если необходимо (очень смутил параметр длительность впрыска на прогретом он у меня всегда в районе 5, хотя норма вроде от 3 до 4). Заранее благодарен!!!
Инженер, по нормальной трассе сколько кушает ваше авто в режиме 100 +/-10 км/ч? Трасса не менее 100км. Это нужно замерить обязательно, иначе - пальцем в небо. На своей бывшей 2105 08г.в.(Евро-3) городской доходил до 13/10,, а по трассе вписывался в 7,3/100.
Как определил?Инженер писал(а):было в районе 14л, сейчас зимой стабильнно в районе 18л
Инженер
По трассе на данный момент нет возможности проверить, расход определял статистически, до полного от полностью горящей лампочки в течение полугода наверно, даже больше!
Небось на заправке с пистолета прямо в бак. С этим "до полного" на АЗС есть свои приколы.Инженер писал(а):до полного
Если скажешь "до полного" и назовешь заведомо меньше чем влезет, то и зальют нормально.
Извини, тогда на твой вопрос (много это или мало) , не ответит ни один адекватный классиковод.Инженер писал(а):По трассе на данный момент нет возможности проверить,
Уже вторую заправку подряд мой калькулятор показывает повышенный расход, 9.4-9.5 л/100 км.
Конечно, для кого-то по городу, скажет, что это нормально. Но у меня стабильно было при тех же условиях 7.5 - 8.
Ничего не менялось, ни заправка, ни стиль езды, ни методика расчета, а расход скакнул на 2 литра...
Проехал уже половину третьего цикла до заправки и снова вижу, что расход остается повышенным и приближается к этим цифрам.
Даже не знаю, что делать сперва, лезть продувать карбюратор, выворачивать и смотреть на свечи, или менять заправку...
PECHKIN, мож ты на летний расход ориентируешься? Зима вродь, зимняя резина, каша на дорогах, прогревчики, печка,.. запросто дадут такую прибавку к пенсии. У меня точно литра в плюсе на шипах. Свечи точно всё тебе расскажут про состав смеси. А так же уровень топляка в поплавковой камере карба. Свечи первей.
Однажды расход по БК мне подсказал, что нужно проверить тормоза. Оказалось, что суппорт подклинивал.
буйный, да какая там зима-шипы, нет ни того, ни другого... Декабрь-январь и то посуровее был, но расход больше 8 не поднимался. Машину как не грел изнурительно, так и не грею. Краник печки тоже, заклинил в положении "закрыто". Свечи, да, менялись три года назад, прошли тыщ 30, ни разу не выворачивались. Уровень в карбе скорее менее нормального, то есть перелива нет.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Антон80, кстати - да! Меня тоже посещала такая мысль. После одного моего аварийного торможения на пешеходном переходе, появилось такое ощущение, что на слегка зажатом ручнике еду. Но, пускаю накатом - качусь вроде нормально. Хотя, так и подмывает поддомкратить каждое колесо и проверить, как оно, будет-ли крутиться от руки... Пока - лень. Хотя, может и созрею еще до замены летней резины. А может, заодно и резину поменяю, на выходных...
