1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
олежек » Ср янв 27, 2010 9:44:18
Буйный писал(а):Она ломается\искривляется в зоне "невидимости",т.е в картере сцепы.
+1
evgeniymet писал(а):какое лучше взять сцепление???комплект сцепления ВАЗ-2101..2107/-2121 Kraft Tech 03200E 16555 1 331,00р или комплект сцепления ВАЗ-2101..2107/-2121 ВИС - 12317 1 287,00р ???
по тем отзывам что читал на мой взляд меньше всего нареканий на валео, я бы наверное взял вис из за цены, но у меня и у некоторых еще по форуму наблюдались вибрации именно с висом... так что решать тебе...
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Ср янв 27, 2010 9:46:30
олежек писал(а):Kraft Tech
кто нибудь ставил себе???
evgeniymet
олежек » Ср янв 27, 2010 9:55:27
evgeniymet писал(а):кто нибудь ставил себе???
я себе ставил вис 2110, крафтех нет, но писали вроде нормальная сцепа, жестковата только..
evgeniymet
evgeniymet » Ср янв 27, 2010 9:58:29
олежек писал(а):я себе ставил вис 2110
это че от ваз 2110???
evgeniymet
Sergant
Sergant » Ср янв 27, 2010 10:13:16
+1 С висом есть вибрация и довольно ощутимая
Sergant
олежек » Чт янв 28, 2010 7:32:52
evgeniymet писал(а):это че от ваз 2110???
ведомый от ваз 2110 8-ми клопоповой, отмечалось на автоладе что оно полностью исключает вибрации в пробках, как оказалось после установки это не так, они вроде как стали меньше но не исчезли вовсе...
evgeniymet
evgeniymet » Чт янв 28, 2010 19:49:32
вот еше вопрос !!!!!чет я запутался совсем завтра поеду на эстакаду и попробую снять зашиту маховика и посмотреть на диск!!!вот подскажите мне свободных ход вилки сцепления это ход от болта на штоке в сторону моста ?как я понял что отжимаешь его рукой в сторону заднего моста и этот ход должен 4-5 мм?и как его тянуть с силой или она должна легко двигаться на 5мм
evgeniymet
олежек » Пт янв 29, 2010 7:28:34
evgeniymet почитай тут, вроде все понятно написанно...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
Буйный » Пт янв 29, 2010 8:23:18
evgeniymet писал(а):вот подскажите мне свободных ход вилки сцепления это ход от болта на штоке в сторону моста
От регулировочной гайки на штоке в сторону моста.Если снять стяжную пружину вилки,то усилие не великое.С пружиной,соотв.
evgeniymet
evgeniymet » Сб янв 30, 2010 17:29:34
ИТОГ!!!!!по параметрам регулировки как написано в книге ни че не получилось
передачи не включались!!!убрал свободный ход вилки передачи стали вкл нормально
но задняя один фиг надо вкл так !сначало первую вторую и потом заднюю
пока поезжу так
чет не прет меня в минус 27 с коробкой заниматся
ну а если .......то поменяю сцепление
evgeniymet
Буйный » Сб янв 30, 2010 17:36:10
evgeniymet писал(а):убрал свободный ход вилки передачи стали вкл нормально
Хоть цють -цють надо было оставить.А так..Думаю надолго не хватит если вилка коцнутая.Воздуха точно нет?
evgeniymet
evgeniymet » Сб янв 30, 2010 17:48:37
Буйный писал(а):Воздуха точно нет?
точно проверяли(прокачивали) с баночкой и трубочкой пузырей нет
ход штока нормальный вилку шатал болтал ходит нормально т.е излома вроде нет !но соответст внутри не видно
так что остается диск или корзина сцепление уже купил крафт так что если что то я готов сразу менять
evgeniymet
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Сб янв 30, 2010 17:52:40
evgeniymet писал(а):но задняя один фиг надо вкл так !сначало первую вторую и потом заднюю
Я давно себя приучил - перед включением задней, втыкаю 4-ю.
evgeniymet
evgeniymet » Сб янв 30, 2010 17:55:50
JET писал(а):Я давно себя приучил - перед включением задней, втыкаю 4-ю.
а если сразу ты вкл заднюю???она у тебя вкл?или сихронизаторы крутятся и не дают вкл!
evgeniymet
JET » Сб янв 30, 2010 18:03:56
evgeniymet писал(а):а если сразу ты вкл заднюю???она у тебя вкл?или сихронизаторы крутятся и не дают вкл!
На задней нет синхронизаторов. Если заднюю втыкаю сразу, то через раз хрипит.
evgeniymet
evgeniymet » Сб янв 30, 2010 18:06:02
JET писал(а):На задней нет синхронизаторов. Если заднюю втыкаю сразу, то через раз хрипит.
ну эт я и имел в виду :unsure:
evgeniymet
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Save.L » Пн фев 08, 2010 11:49:00
Всем привет.
Пару вопросов:
1.
свободных ход вилки сцепления должен быть 4-5 мм
а сколько должен быть полный ход вилки?
2.
при отпускании педали сцепления поршень главного цилиндра как бы сразу не отходит, а возвращается на место где то через 3-4 сек. это не должно так быть?
Save.L
Буйный » Вт фев 09, 2010 5:10:21
1.Не встречал таких данных 2.Не должно
олежек » Вт фев 09, 2010 7:20:47
Save.L писал(а):при отпускании педали сцепления поршень главного цилиндра как бы сразу не отходит, а возвращается на место где то через 3-4 сек. это не должно так быть?
нет конечно. разбирать, мыть, если нет задиров на поверхности поршня/цилидра то промыть, сменить все колечки...
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Aleksandr » Вт фев 09, 2010 12:06:58
Добрый день, долго читал(гостем) ваш форум и решил зарегистрироваться.
Назрел у меня вопрос насчет КПП (фиатовская 5-ст.)
Кпп, та что была куплена с авто через время завыла еще и появился стук , оказалась после снятия ,что она мертвая. На шестернях не было по несколько зубов и между кожухом и самой кпп разбитый подшипник первичного вала .
Но суть вопроса вот в чем.
Была куплена кпп такая же (фиатовская) , первые 2 недели работала как часы ,передачи переключались мягко и четко . Но в один прекрасный момент на заведенном двигателе 1и 2 передачи стали плохо включаться , такое впечатление, что рычаг во ,что -то упирается , с трудом включить можно , после того как включил работают нормально пока не отпустишь педаль сцепления .на не заведенном двигателе все переключается .Сцепление (корзина, диск, выжимной и вилка ) новое , главный и рабочий цилиндры тоже новый .
Aleksandr
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Вт фев 09, 2010 17:04:16
Aleksandr писал(а):.Сцепление (корзина, диск, выжимной и вилка ) новое ,
Притёрлось всё по месту,надо регулировать свободный ход вилки.
СерЖЖЖ
Буйный » Вт фев 09, 2010 17:45:50
СерЖЖЖ писал(а):Притёрлось всё по месту,надо регулировать свободный ход вилки.
Начать с этого.
Aleksandr
Aleksandr » Вт фев 09, 2010 19:17:39
СерЖЖЖ писал(а):надо регулировать свободный ход вилки.
Отрегулировано все нормально, остальные передачи включаются нормально и еще заметил , что пока холодное масло в кпп включается вроде лучше, как только прогревается начинаются проблемы.
Aleksandr
JET » Ср фев 10, 2010 9:09:17
Aleksandr писал(а):Отрегулировано все нормально, остальные передачи включаются нормально и еще заметил , что пока холодное масло в кпп включается вроде лучше, как только прогревается начинаются проблемы.
Либо масло гуано, либо синхроны умирают.
Aleksandr
Aleksandr » Ср фев 10, 2010 10:20:13
JET писал(а):Либо масло гуано, либо синхроны умирают.
На счет масла я сомневаюсь Mannol SAW 80w90 ,а вот по поводу синхронизаторов или муфты была мысль .
Aleksandr
