Установка ГБО на классику.
Re: Установка ГБО на классику.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн апр 04, 2016 22:34:51
может за год окупится, если буду накатывать 10 000 за этот год. только опасения, как бы карачун не пришел двиглу. нужно тосол добить, а то пару недель катаю с сухим бачком. все некогда
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
Благодарил (а): 1413 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 05, 2016 12:00:57
Будешь клапана через 8 тысяч регулировать все будет нормально с твоим мотором, масло дольше на газе ходит, мотор меньше засирается. А вот тосольчик нужно долить :-)
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 05, 2016 21:12:55
А можно Хадо залить, тюбики. Правда какие-то золотые они стали.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт апр 08, 2016 17:21:29
DJTigra писал(а):цена на данный момент 7300
в рублях скока?
у нас первое поколение 17500р, впрыск 4 поколение 32000р (это хорошее, а параша по 24000р)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт апр 08, 2016 17:26:29
said74 писал(а):в рублях скока?
смотри)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт апр 08, 2016 19:40:35
у нас по-дешевле :pop:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 12, 2016 8:24:47
вести с полей :shifty: отогнана машина на сервис. редуктор томасетто, бензиновый клапан вроде тоже томасетто, баллон вроде поляк, не украинский, 50л, на карб солекс идет врезка штуцеров или форсунок (не запомнил), на озон "черепашка" смеситель-проставка. расход высчитывается из формулы 1л бенза = 1 литр 200 грамм газа. по уверению сервиса, я не почувствую падение мощности. желательна замена фильтра на 7 тыщах, рекомендована на 8 тыщах, обязательна на 10 тыщах пробега. заверили, что все будет нормально. у них 1 спец только по второму поколению, 2 по четвертому, 2 по пятому... кнопку попросил поставить в заглушку сверху прикуривателя.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 12, 2016 12:19:37
У томассето человеческие ценники на расходники.
Не забывай через 10 тысяч и воздушный менять и зимой на кастрюле заслонку в среднее положение, газу лучше воздух похолоднее, лучше тянет. А фильтр если бумажный, то выкинул и поставил новый, если фетровый, постирал-высушил и он лет 10-15 прослужит.
Ждем вести с дороги :-)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 12, 2016 12:23:49
Препод48рус писал(а):Не забывай через 10 тысяч и воздушный менять
меняется масло, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр топливный одновременно. ~ интервал 6-7 тыщ между заменами
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 57 секунд:
все, на газу. я думал тяга будет куда хуже. посмотрим на расход. залито 12 литров газа.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 12, 2016 15:51:26
разницу в тяге заметишь в районе 100 км/ч и далее
и да — ПОЗДРАВЛЯЮ!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Смотри как только она перестанет тянуть — газ кончается, едет только внатяг, можно еще километров 10 проехать, но лучше не надо, бедная сиесь вредна мотору. Поэтому я всегда лью до полного, чтобы всегда быть с запасом, нос моим пробегом баллона как раз на неделю хватает.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 12, 2016 16:13:12
двигатель больше 5к пока не крутил. непривычен запуск на газу, нужно немного подгазовать пару секунд, на бензе только тронул зажигание и уже работает. переключение с бенза на газ и обратно через нейтраль. не понравилось, что разрегулировали карб на хх. дальше буду пробовать. клапана сразу регулировать?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт апр 12, 2016 16:18:19
клопы всегда делал 0,15, - без последствий, главное зажигание по-раньше выставить
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 12, 2016 16:24:09
зажигание поставили немного пораньше. не знаю в чем причина, но какая-то тревога вместо эйфории... фотки сброшу вечером, правда очень опаздывал и все впопыхах сделал из гаража
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
в общем спасибо всем за поддержку. надеюсь 7500 грн того стоили.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт апр 12, 2016 17:11:11
мыльная вода и кисточка в руки - для полного самоуспокоения.
DJTigra писал(а):надеюсь 7500 грн того стоили.
при продаже не забудь об этом вложении
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 12, 2016 17:26:25
Володь, не ссы. «Усе будет нормально, шеф.»
Переключение в любом случае через нейтраль, нужно выработать бензин в поплавковой камере.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 12, 2016 17:44:52
насчет поплавковой камеры понятно, но пока запомнишь... а баллон, гады, поставили украинский. черный стоит, харпромстач или как-то так, а был вроде темно-серый, который показывали. может сами не знают, что ставят :-D баллон рассчитан на 2500 заправок. народ, можете сфоткать место под бампером, где идет лапша от заправочного гнезда?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 12, 2016 17:58:19
вот у меня глянь.
viewtopic.php?f=8&t=14674&start=275
а что тебя смущает?
Последний раз редактировалось Tolik2402 Вт апр 12, 2016 20:33:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 12, 2016 19:34:32
Завтра, сейчас уже темно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 12, 2016 20:32:24
немного фоток темных
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 12, 2016 22:10:58
DJTigra писал(а):а баллон, гады, поставили украинский. черный стоит, харпромстач или как-то так, а был вроде темно-серый, который показывали.
Нам написал. И им скажи.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 12, 2016 23:46:44
сказал. ответили, что ошиблись, когда информировали меня
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Ср апр 13, 2016 5:23:52
DJTigra писал(а):баллон рассчитан на 2500 заправок
10 лет эксплуатации при регулярной поверке, с советских времен еще
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 13, 2016 5:48:16
мое
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср апр 13, 2016 6:13:54
мое
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 13, 2016 9:37:19
Выйду заранее на работу, зайду в гараж и все сфоткаю подробнее. самому интересно, как там днище мне сверлили. кстати, а где находится кран на перекрытие баллона? а то что-то не нашел я быстрым взглядом
