Установка ГБО на классику.
- DJTigra
Re: Установка ГБО на классику.
может за год окупится, если буду накатывать 10 000 за этот год. только опасения, как бы карачун не пришел двиглу. нужно тосол добить, а то пару недель катаю с сухим бачком. все некогда
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
- said74
в рублях скока?DJTigra писал(а):цена на данный момент 7300
у нас первое поколение 17500р, впрыск 4 поколение 32000р (это хорошее, а параша по 24000р)
- DJTigra
вести с полей
отогнана машина на сервис. редуктор томасетто, бензиновый клапан вроде тоже томасетто, баллон вроде поляк, не украинский, 50л, на карб солекс идет врезка штуцеров или форсунок (не запомнил), на озон "черепашка" смеситель-проставка. расход высчитывается из формулы 1л бенза = 1 литр 200 грамм газа. по уверению сервиса, я не почувствую падение мощности. желательна замена фильтра на 7 тыщах, рекомендована на 8 тыщах, обязательна на 10 тыщах пробега. заверили, что все будет нормально. у них 1 спец только по второму поколению, 2 по четвертому, 2 по пятому... кнопку попросил поставить в заглушку сверху прикуривателя.
У томассето человеческие ценники на расходники.
Не забывай через 10 тысяч и воздушный менять и зимой на кастрюле заслонку в среднее положение, газу лучше воздух похолоднее, лучше тянет. А фильтр если бумажный, то выкинул и поставил новый, если фетровый, постирал-высушил и он лет 10-15 прослужит.
Ждем вести с дороги :-)
- DJTigra
меняется масло, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр топливный одновременно. ~ интервал 6-7 тыщ между заменамиПрепод48рус писал(а):Не забывай через 10 тысяч и воздушный менять
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 57 секунд:
все, на газу. я думал тяга будет куда хуже. посмотрим на расход. залито 12 литров газа.
разницу в тяге заметишь в районе 100 км/ч и далее
и да — ПОЗДРАВЛЯЮ!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Смотри как только она перестанет тянуть — газ кончается, едет только внатяг, можно еще километров 10 проехать, но лучше не надо, бедная сиесь вредна мотору. Поэтому я всегда лью до полного, чтобы всегда быть с запасом, нос моим пробегом баллона как раз на неделю хватает.
и да — ПОЗДРАВЛЯЮ!
- DJTigra
двигатель больше 5к пока не крутил. непривычен запуск на газу, нужно немного подгазовать пару секунд, на бензе только тронул зажигание и уже работает. переключение с бенза на газ и обратно через нейтраль. не понравилось, что разрегулировали карб на хх. дальше буду пробовать. клапана сразу регулировать?
- said74
клопы всегда делал 0,15, - без последствий, главное зажигание по-раньше выставить
- DJTigra
зажигание поставили немного пораньше. не знаю в чем причина, но какая-то тревога вместо эйфории... фотки сброшу вечером, правда очень опаздывал и все впопыхах сделал из гаража
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
в общем спасибо всем за поддержку. надеюсь 7500 грн того стоили.
- said74
мыльная вода и кисточка в руки - для полного самоуспокоения.
при продаже не забудь об этом вложенииDJTigra писал(а):надеюсь 7500 грн того стоили.
- DJTigra
насчет поплавковой камеры понятно, но пока запомнишь... а баллон, гады, поставили украинский. черный стоит, харпромстач или как-то так, а был вроде темно-серый, который показывали. может сами не знают, что ставят :-D баллон рассчитан на 2500 заправок. народ, можете сфоткать место под бампером, где идет лапша от заправочного гнезда?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Нам написал. И им скажи.DJTigra писал(а):а баллон, гады, поставили украинский. черный стоит, харпромстач или как-то так, а был вроде темно-серый, который показывали.
- said74
10 лет эксплуатации при регулярной поверке, с советских времен ещеDJTigra писал(а):баллон рассчитан на 2500 заправок
- Tolik2402
мое
- devochka-lada--cam00597-picsay_96141.jpg (28.44 КБ) 7465 просмотров
- devochka-lada--cam00598-picsay_96135.jpg (32.46 КБ) 7465 просмотров
- devochka-lada--cam00590-picsay_96132.jpg (26.94 КБ) 7465 просмотров
- DJTigra
Выйду заранее на работу, зайду в гараж и все сфоткаю подробнее. самому интересно, как там днище мне сверлили. кстати, а где находится кран на перекрытие баллона? а то что-то не нашел я быстрым взглядом
