可愛い ВАЗ
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 17, 2016 16:57:48
said74 писал(а): я это в яме не могу делать, руки затекают....
Где не делай, всё равно руки к верху будут, а это отток крови и затекания. Главное знать меру и не делать всё за один присест.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 17, 2016 17:01:09
Rickrose писал(а):особенно если уже делал.
Ни разу :fear:
Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд:
Новенькое :D
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс апр 17, 2016 18:20:17
Haris22, будешь менять задние колодки, бери сразу ремкомлект...пружинки, солдатики. Если не разу не менял...ослобляешь ручник, снимаешь барабан, низ колодок выводишь из посадочных мест. Снимаешь нижнюю пружину колодок, снимаешь тросик ручника, солдатики. Затем низ колодок разводишь в стороны и аккуратно, чтобы не порвать пыльники цилиндров, выводишь колодки вместе с верхней пружиной и распорной планкой ручника между ступицей и цилиндром. Собираешь в обратном порядке, только предварительно одев верхнюю пружину и распорную планку ручника не на машине.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение said74 » Вс апр 17, 2016 19:57:22
Иван64
:thum1: :yes:
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 19:34:48
Иван64 писал(а):Haris22, будешь менять задние колодки, бери сразу ремкомлект...пружинки, солдатики
Я тут вспомнил, как мы ночью при свете моих фар меняли колодки на Renault Kangoo :psih: Аццкая конструкция с четырьмя пружинами и мудреной хреновиной для разводки колодок, она оттуда на Логан перекочевала потом. Так вот, самый смешной момент был, когда одна из пружин сказала "пиу" и улетела :D А вот так просто их не купишь ведь :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 19:41:58
Эволюция. Ушло на логан и стали ставить дисковые на кангу вкруг :)
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 20:01:34
четвёрковод писал(а): Эволюция. Ушло на логан и стали ставить дисковые на кангу вкруг
:yes: :yes:
Мотор, наверно, тоже? На кангу 1 были те моторы, которые сейчас на логане - 1,4, 1,6, дизель 1,5.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 20:14:10
1.5 дизель и два 1.6, 8 и 16 клапанов если мне память не изменяет. У мну 1.6х16= 100 кобыл.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 20:15:15
четвёрковод писал(а):два 1.6, 8 и 16 клапанов если мне память не изменяет. У мну 1.6х16= 100 кобыл.
Значит, те же. Твой должен называться K4M в таком случае.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 21:18:23
Хрен их жабоедов разберёт.
Когда покупал, 16 клапанный оказался редкость и в наличии всего один автомобиль на складах, его и забрал, сейчас же вроде 8 клапанов уже в конфигураторе нет.
По нашему это кангу 3, по ихнему кангу 2 рестайл или мерседес Citan.
На разные рынки делают разные комплектации панелей приборов, может и на моторе какую накладку изменили. Ещё я думаю что у них указательные пальцы кривые и имеют лишнюю фалангу, так упрятать щуп масла, сделать его столь тугим, при том что он полностью из пластика, им стало жаль 5 см этого сраного пластика удлинить щуп...
Приятные неожиданности мелкие правда тоже есть и опцией не считается.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 19, 2016 7:10:06
четвёрковод писал(а):Ещё я думаю что у них указательные пальцы кривые и имеют лишнюю фалангу, так упрятать щуп масла, сделать его столь тугим, при том что он полностью из пластика, им стало жаль 5 см этого сраного пластика удлинить щуп...
Это ты еще бензонасос не снимал :psih:
четвёрковод писал(а):Хрен их жабоедов разберёт.
Точно, K4M, как на логане.
четвёрковод писал(а):По нашему это кангу 3, по ихнему кангу 2 рестайл или мерседес Citan.
Кангу 3 еще нет :no: :no: Только два. Второй - это Citan и есть.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 20, 2016 6:45:39
Накачал вчера колеса: Спереди - 2.2, сзади - 2.3
Машину не узнать, едет ровно, более собрана, шустрее немного даже стала :thum1:
А еще вчера прикол был, пред вентилятора полетел, попытался открыть капот, а никак. Что только не перепробовал, хорошо рядом маляры были, они там втроем колдовали, через 10 минут открыли.
Замок под замену, тросик смазать. Видать то, что я замок 4 раза ремонтировал не по нраву ему пришлось :psih:
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 20, 2016 7:00:07
Haris22 писал(а):Замок под замену, тросик смазать.
в прошлом году на батиной семерке впервые за 40 тысяч проделал это. как же стал легко открываться капот, боялся того же что однажды он порвется. надо и на приоре проделать тоже самое, трудновато открывается, видимо породистость LOL
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 20, 2016 7:25:48
Haris22 писал(а): Накачал вчера колеса: Спереди - 2.2, сзади - 2.3
Не жестко? Следи за износом, если по центру сильнее - надо меньше сделать.
Благодарил (а): 696 раз
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср апр 20, 2016 9:11:59
Haris22 писал(а):Накачал вчера колеса: Спереди - 2.2, сзади - 2.3
Я наоборот делаю: перед - 2,3-2,4; задние - 2,0-2,1. Езжу один с почти пустым багажником, за пару сезонов центральная часть нормальная.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 20, 2016 9:18:20
Это верно для радиальных колес тоже?
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 20, 2016 9:24:37
Антон80 писал(а):Это верно для радиальных колес тоже?
Конечно. Я видел такие колеса.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 20, 2016 10:01:47
олежек писал(а):впервые за 40 тысяч
У меня впервые за 160 тысяч LOL
Йожык писал(а):Не жестко?
Чуть жестче, но зато появилась устойчивость. Учитывая, что у меня аммо масло, то все равно мягко :D
Йожык писал(а): Следи за износом
Само собой :yes:
Smarticus писал(а):задние - 2,0-2,1. Езжу один с почти пустым багажником
У меня всегда в багажнике барахло какое-нибудь, а сейчас с дачей, он почти постоянно будет занят :psih:
Поэтому будем наблюдать и сравнивать дальнейшее поведение машины :thum1:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср апр 20, 2016 11:25:00
А я качаю по кругу 2. Башажник практически пустой.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 20, 2016 19:07:13
а я 1,8
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 20, 2016 19:15:30
Тебе если 2,2 накачать, будет больно потом вставать LOL
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 20, 2016 19:40:18
Трешку я качал зимнюю чисто ради эксперимента. Не особенно жестче, а вот рулежка намного острее. Летнюю накачал 2.2 и на зубиле и на классике.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 20, 2016 19:47:02
Haris22, надоело по дорогам тряхаться, хочу ехать плавно)
зимнюю 2,2 качал по осени, когда вместо летней юзал
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 20, 2016 23:11:04
3.0-3.5 :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение fragment » Чт апр 21, 2016 4:31:34
7.0 перед, 6.0 зад :psih:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 37 гостей
