Дворники - у кого какие? (Опрос)
Re: Дворники - у кого какие? (Опрос)
В бытовых/обычных брендовых пастах есть абразив, хоть 3000-й?Йожык писал(а):Ну как это нет?
Я неабразивные полироли вообще за полироли не считаюБуйный писал(а):В бытовых/обычных брендовых пастах есть абразив, хоть 3000-й?
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Антон, а ты машину от чего полируешь, от грязи?Антон80 писал(а):Какой налет? Грязи?Или слой стекла?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
че то я не понимаю. при полировке машины снимается слой краски, при полировке стекла слой стекла? это как вообще?
Всегда думал, что бытовая полироль(под руку) лишь заполняет мееелкие царапушки на краске/лаке, придавая тем самым насыщенность родной краске. Преломление световых лучей там работает на глаз. Не? А вот профполироли (с абразивом, под машинку), действительно, снимают тончайший слой лака, «поднимая» родной цвет во всех его прелестях.
Пятерку именно полировал, так как краска была акриловая (если не ошибаюсь) и довольно мягкая. Авео полируется труднее, так как краска металлик и заметно тверже. Но стекло... А если с усердием шлифануть, то ведь и искажение может быть?Иван64 писал(а):Антон, а ты машину от чего полируешь, от грязи?Антон80 писал(а):Какой налет? Грязи?Или слой стекла?
Вообще я пластиковые фары полиролью для кузова натираю, эффект нравится. Надо попробовать и лобовое. Хотя всегда были сомнения на этот счет
Как бы не проявились всякие казусы зимой и при работе дворников. Вон туртул вакс дает побочные неприятные эффекты, и это специальное средство для стекла.Антон80 писал(а):Надо попробовать и лобовое
От антидождя был неприятный побочный эффект в виде вибрации щетки, когда стекло не очень мокрое. Совершенно невозможно было пользоваться дворниками, если только не ливень с неба.
Про такие мы и толкуем. Толку то от безабразивных?Буйный писал(а):Всегда думал, что бытовая полироль(под руку) лишь заполняет мееелкие царапушки на краске/лаке, придавая тем самым насыщенность родной краске. Преломление световых лучей там работает на глаз. Не? А вот профполироли (с абразивом, под машинку), действительно, снимают тончайший слой лака, «поднимая» родной цвет во всех его прелестях.
Я так понимаю даже без затирания наждачкой полировать? Сразу пастами?Иван64 писал(а):Антон, не надо с усердием, слегка.
Дык это до первой мойки.Буйный писал(а):Всегда думал, что бытовая полироль(под руку) лишь заполняет мееелкие царапушки на краске/лаке, придавая тем самым насыщенность родной краске. Преломление световых лучей там работает на глаз.
ДаБуйный писал(а):А вот профполироли (с абразивом, под машинку), действительно, снимают тончайший слой лака, «поднимая» родной цвет во всех его прелестях.
вроде получилось. может нужно было поболее усердствовать, но и так стало приятней глазу. вообщем эффект однозначно есть.Иван64 писал(а):полиролью
проходился тремя номерами.
Иван64
Более усердно не надо, достаточно слегка вручную пройтисьMedved@790 писал(а):вроде получилось. может нужно было поболее усердствовать, но и так стало приятней глазу. вообщем эффект однозначно есть.Иван64 писал(а):полиролью
я ж машинкой
Решил сегодня заштопать презерватив. Вернее, даже два - большой и маленький. А именно - восстановить резинки дворников. Терять было нечего, они все равно были на выброс. Какие-то крутые фирменные бескаркасники, но отработавшие года три точно, мазали ужасно. Резинка не сменная. С весны валялись в гараже, а ездил с родными каркасниками, довольно неплохими, с замененной летом резинкой. Тоже начали мазать.
С чего начать? Пристально рассмотрел кромку резинки и увидел, что она далека от идеала, не видно равномерности поверхности кромки, даже по цвету видно неоднородность. Хорошо помыл их с мылом, высушил. Потом взял мелкую наждачную бумагу и натер кромку. Процесс непростой. Нужно не создавать большое давление, чтобы резинка не гнулась. В процессе приспосабливаешься и дело идет быстрее. Короче, кромка стала одного цвета, темная. Затем более мелкой наждачкой прошелся по всей длине так, как обычно вытираем грязь двумя пальцами с резинки. Помыл, высушил, поставил. Первое впечатление - новье. Сегодня весь вечер дождь, вытирают отлично. Насколько хватит эффекта - это вопрос. Посмотрим.
Нуачо?
Я посмотрел цену новых
Но придется брать, если скоро эти кончатся.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Не будет... Я это уже проходил. Там именно кромка портится.
Родной каркас с завода сильно отличается от рыночного. Даже все соединения через капроновые втулочки. Не люфтят, не звенят.
Это у ВАЗа, у GM с этим намного лучше.Йожык писал(а):Быстрее изнашивается и разбалтывается каркас, который не восстановишь. Разумеется, у каркасников.
На новой семерке выбросил дворники сразу, как только приехали домой из автосалона. Тупо выбросил. Таких порнографических щеток в жизни не видел.
Антон, я тоже проходил
А сейчас покупаю самые дешевые по акции в ашане или резинки меняю, нормально чистят.
