Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 20, 2016 16:30:37
а что полка для аккума так критично мешает?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
учти что чем длиннее провод тем больше на нем напряжение падает, следовательно толще провод надо к стартеру
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 20, 2016 16:57:56
Leko писал(а):
VVB писал(а):в багажник
далековато провод тянуть,но видимо другого места да, не найти ))
а стоит ли оно того - ради того чтоб сверху
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс мар 20, 2016 17:42:24
Добрый вечер всем! Появилась проблемка, помню обсуждали уже, но не могу найти. Дано: Нива 21213, 2003 года, после пуска двигателя горит лампа заряда. Если газануть тысч до 4- гаснет, либо гаснет минут через 7- 10 сама. Машина не моя- на работе, поэтому марку гены не скажу, но если надо- завтра узнаю. Кто что думает? Мож кто помнит где обсуждалось- ткните носом))
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 20, 2016 17:54:55
Димыч писал(а):после пуска двигателя горит лампа ...Если газануть тысч до 4- гаснет, либо гаснет минут через 7- 10 сама
1. ремень гены
2. ДМ
3. вывода статора
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс мар 20, 2016 18:27:50
Тоже самое на ум приходит. Ремень натянут, вывода чистили. Остаётся ДМ... Тут пошукал, во 2 томе вычитал, что может такая фигня происходить после заливки гены тосолом. Завтра уточнять буду. Вынесла мозг машина уже. Участвовала когда то в соревнованиях внедорожников...мрак, надож было так технику изуродовать. Пока подвеску в норму привели задолбались.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
VVB писал(а):Поблагодарили: 555 раз.
Поздравлям! Красиво!
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 20, 2016 20:32:11
Димыч писал(а):вычитал, что может такая фигня происходить после заливки гены тосолом
Если тосол на гену капал - то обычно ДМ кранты и приходят.
За поздравление :beer2:
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Пн мар 21, 2016 19:27:14
Думаю, стоит. Гену даже можно так снять вверх, не снимая фартука снизу.Ну и доступ свободный к регулятору напряжения и контактам.
Есть мысль ещё прикинуть съёмную полку аккумулятора....
Непрочитанное сообщение VVB » Пн мар 21, 2016 19:41:28
Leko писал(а):Думаю, стоит
:no: :no: :no:
Столько мороки, чтоб раз в три года снять генератор???
А РН и так сверху меняется, то же, раз в три года.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 21, 2016 19:53:06
Не знаю, что там на инжекторной, а на карбюраторной и так можно генератор через верх вытянуть.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Вт мар 22, 2016 16:04:53
Не вытащить на карбюраторной, через верх. Месяц назад, с целью установки РР "нового образца" на 80А нивовский генератор, проколупался на морозе... и могу сказать что спереди он не вылазит, т.к. упирается в термостат и нижний патрубок радиатора, сзади не вылазит, т.к. упирается в щиток тепловой защиты стартера и лапу крепления двигателя.
Кое-как на весу сделал обломав одну из щеток на РР, теперь жду лета, чтобы снизу открутить защиту и нормально вытащить и перепаять щетки.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 22, 2016 16:48:20
karasic писал(а):Не вытащить на карбюраторной, через верх.
:psih:
ВТОРОЙ МИФ
Может, и все три болта стартера из моторного отсека не открутить и не закрутить обратно?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт мар 22, 2016 20:44:11
:no: :no: :no:
Снять может и раз в три года, а вот контролировать состояние регулятора, состояние контактов, утечку антифриза на гену, нужно постоянно. А аккумулятор закрывает там всё практически, а из за полки туда руки с трудом просовываются. Не дело это...
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 22, 2016 21:27:25
Leko писал(а):аккумулятор закрывает там всё практически, а из за полки туда руки с трудом просовываются. Не дело это...
да всё проще :) включил фонарик на телефоне и всё увидел. А не увидел - так сунул руку и потрогал.
Leko писал(а):Снять может и раз в три года, а вот контролировать состояние регулятора, состояние контактов, утечку антифриза на гену, нужно постоянно.
расслабься :beer2: сделай хорошо и расслабься.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Ср мар 23, 2016 19:50:38
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн апр 04, 2016 8:14:02
Я снимал и ставил залезая руками сверху, а гену опускал/подбирал снизу. Единственный минус - надо делать где-то в сухом месте, стоя над лужей плохо получится :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 04, 2016 10:17:41
blentrou
можно ведь опустить в тазик (главное, чтобы тазик не уплыл по луже LOL ).
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб апр 23, 2016 20:13:54
После ревизии генератора и запуска двигателя лампа АКБ не гаснет, только немного тускнеет.
АКБ на холодную до запуска - 12,89 В.
на холостых (~ 700 обор.) ...- 13,40 В.
на 2000 об.......................– 14,42 В.
на 4000 об. .....................- 14,7 В
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 23, 2016 20:31:07
Напряжение неплохое. А напомни еще тип генератора.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб апр 23, 2016 20:55:43
372.3701 на 55 А
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 23, 2016 21:05:31
goodwin писал(а):После ревизии генератора ...лампа АКБ не гаснет
Что то пропустил. По любому - опять ревизия.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 23, 2016 21:12:42
372.3701 это который без реле на лампу?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб апр 23, 2016 21:37:31
Антон80 писал(а):372.3701 это который без реле на лампу?
Не понял вопрос.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
VVB писал(а):опять ревизия.
А если проверка генератора в сборе с помощью лампы и АКБ не выявило замыкания?
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.375
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 23, 2016 21:52:35
goodwin писал(а):А если проверка генератора в сборе с помощью лампы и АКБ не выявило замыкания?
Либо ремень НЕ натянут.
Либо СНИМАЙ:
- либо ДМ (диодный мост) накрылся.
- либо плохой контакт на выводах статора (или вывода совсем трухлявые).
Если тосол на гену капал - значит 100% ДМ.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
VVB писал(а):>>СМОТРИ СЮДА<< ПОД СПОЙЛЕР
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб апр 23, 2016 22:24:13
VVB писал(а): ремень НЕ натянут.
натянул даже сильнее, чем раньше был.
СМОТРИ СЮДА
Так и делал ревизию.
Только нет возможности точно проверить регулятор (РН). Включается и выключается, а вот при каком напряжении - это вопрос.
либо выводы совсем трухлявые
Т.е. выбор или купить ДМ или сразу генератор. Склоняюсь к покупке генератора. Вот будет фокус, если при новом генераторе лампа будет гореть :-J
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 23, 2016 22:43:45
goodwin писал(а):Т.е. выбор или купить ДМ или сразу генератор
у меня такой же гена - и лучшего мне не нужно
goodwin писал(а):нет возможности точно проверить регулятор (РН)
РН здесь ни причем. Когда РН зачудит - то стрелка вольтметра подскажет.
goodwin писал(а):Вот будет фокус...
Не будет, если сделаешь, особенно вот эти:
5. Зачищаем клеммы выводов статора.
6. Обязательно осматриваем три провода выводов статора - на предмет трухлявости и ПРОЗВАНИВАЕМ их еще раз.
8. Если на кольцах ротора выработка или раковины - то шлифуем колечки до идеала (нулевкой и кожанным ремнем).
9. Три болта (если ржавые) - заменить вместе с гайками и шайбами.
10. Болт плюсовой - так же - если ржавый то заменить.
11. На плюсовой болт - все клеммы которые приходят - зачистить.
12. Диодный мост - прозвонить (а лучше купить надо нормальный - не китай).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
