Установка ГБО на классику.
Re: Установка ГБО на классику.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 16, 2016 22:20:30
на бензе работало нормально?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 17, 2016 7:43:30
как только вернул горлышко - обороты упали, не хватает воздуха. для прогрева можно использовать на бензине. езда на газу. или оставить все так или разбирать карб, смотреть, в нем подсос или нет
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 17, 2016 9:13:36
Мне кажется что, нужно либо отрегулировать смесь без бутылки, либо кто-то схалтурил и поставил оборудование, с которым не хватает смеси для Вовиного наваливания по городу.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 17, 2016 9:33:41
редуктор до 100 лошадей. фотки есть. покатаюсь пока так, гляну на расход. потом покручу винт количества газа и без бутылки поезжу, гляну как будет потом. если литров 12-13 по городу будет - меня устроит.
если сейчас расход газа будет литров 10 - меня очень устроит :preved: правда после 80 динамика немного теряется, до 100 только разгонял, больше не было возможности. еще нужно учитывать, что лишний вес в багажнике появился, а это даже на бензине чувствовалось
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 17, 2016 9:52:28
Будешь спокойнее ездить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 17, 2016 9:54:24
Тогда убираешь этот пластиковый колхоз, даешь из-под капота ~3000об и ищешь винтом количества газа точку максимальных оборотов при этом положении дросселя. От нее потом и пляшешь.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 17, 2016 10:47:37
Антон, да ты обычно куда шустрее меня уезжаешь. и на бензине тебя фиг догонишь :-)
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 17, 2016 16:02:51
Миша дело говорит.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн апр 25, 2016 17:28:08
был сегодня выходной. почистил свечи, сменил бегунок, 1кОм. полностью разобрал карб, сменил все прокладки, устранил, где мог быть, подсос воздуха, отрегулировал стабильную работу двигла на бензине с нормальными оборотами ХХ, потом чуть подрегулировал под газ. выехал - не оно, провал вначале большой. заехал в гараж, покрутил крутилку на первую камеру, что-то обороты не растут. проехался - особо эффекта не заметил. вернул все в зад, пока пусть так будет. появится время и желание - можно будет съездить к другому газовщику, пусть смотрит. если настроит - хорошо. еще и спина начала болеть, пока согнувшись разбирал карб. вот что серьезное обнаружил:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 26, 2016 2:43:05
Зажигание сделал как советовали?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт апр 26, 2016 5:11:43
DJTigra писал(а):вот что серьезное обнаружил:
фигня, мелочи)))))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 26, 2016 5:48:51
Выставить зажигание
Отрегулировать клапана
Прибавлять газ до уверенного разгона не только в первой камере, но и во второй
Смотреть по динамике и расходу
Если не выходит, то терзать установщиков, чтоб делали как надо, а не кроили непонятно что.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 26, 2016 8:54:15
зажигание под бензин стояло, потом сдвинул в сторону раннего на 1 метку. клапана не регулировал
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 26, 2016 13:14:54
DJTigra писал(а):на 1 метку
На одну метку где?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 26, 2016 20:21:15
на блоке черта большая, на трамблере метки. по ним ориентируюсь
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 27, 2016 19:15:33
хрень это все. :cigar:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 27, 2016 20:40:57
Миша писал(а):хрень это все. :cigar:
обоснуй :pop:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 27, 2016 21:04:03
Миша, ты про метки или про газ :psih: ?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 27, 2016 21:25:19
про метки конечно.. на слух надо делать, а не стробоскопом и уж тем более по каким то меткам.. метки везде одинаковые, а моторы все разные.. все строго индивидуально :cigar:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 28, 2016 18:06:25
:yes: Я кручу под оптимальную динамику, никаких стробоскопов.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 30, 2016 16:07:21
помогите определить, сколько газа осталось. хоть примерно )) это первая заправка еще
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 30, 2016 17:15:47
10 литров точно, если еще точнее, то сейчас кофе допью, гуща останется и погадаю :D (шутка :beer2: ). Володь стрелка кажет очень приблизительно, я только по пробегу ориентируюсь.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 30, 2016 17:40:03
ты же знаешь свой расход, а я нет) просто интересно, хотя бы литров 5 осталось или нет? просто хочу докатать газ и залить потом 40 литров и на нем проехаться по трассе послезавтра.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 30, 2016 19:05:43
Ну так рвани кружок по Киеву :pilot: , потом залейся 40 литров и опять до тех пор, пока при режиме газ в пол она разгоняться не будет.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 30, 2016 19:57:05
завтра в пущу водицу сгоняем в лес. думаю как раз газ и выйдет, а потом в понедельник, перед поездкой заправлю 40 литров и в путь утром
