Как добраться до вентилятора печки 2105?
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Ср ноя 11, 2009 7:37:19
Подскажите, что нужно открутить/снять/выломать чтобы заменить вентилятор печки на пятерке? Где он вообще находится? Заколебал он.. визжит как свинья резаная, когда холодный... Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 11, 2009 7:50:55
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн янв 25, 2010 5:12:38
Вопрос: как отличить моторчик печки на подшипниках от того который на втулках? В магазе суют один и тот же мотор, говоря сначала, что он на подшипниках, а когда говорю, что это не так, тогда - "на втулках"!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 5:15:54
NikVE писал(а):В магазе суют один и тот же мотор, говоря сначала, что он на подшипниках, а когда говорю, что это не так, тогда - "на втулках"!
:mbounce:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн янв 25, 2010 6:52:39
спасибо за содержательный ответ!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 7:17:37
NikVEМне стыдно,но я не знаю! :i Без обид,подшипниководы подскажут.Хотя судя по твоему вопросу, они могут заблуждаться насчёт наличия подшипников LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 25, 2010 7:33:57
NikVE
я когда покупал то смотрел номер каталожный в интернете и в магазине проверял чтоб номер такой же был. Сейчас уже номер не помню давно это было.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2010 7:41:05
боюсь что ни как, я поверил продавцу, но сам пришел и разобрал его, единственно бывают разных видов, на один крепится гайкой на конус, на других стопорной шайбой, если будеш брать не такого вида как стоял, то нужно сразу такую же и крыльчатку взять, если же новый и старый моторы по конструкции совпадают то крыльчатку не стоит покупать...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255) с крыльчаткой
Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255-010)
Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255-010-04) на подшипниках
Мотор печки 2101-07,ОКА (МЭ-255-04) на подшипниках с крыльчаткой
судя по паскеру есть два вида но как я уже написал нужно смотреть какой вал был на старом...
взято от сюда
http://www.pasker.ru/catalog/?f_group=1 ... f_country=
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 7:50:29
NikVEВишь как! Оказывается не надо знать,надо УМЕТЬ найти инфу во всемирной помойке!Это я про себяСори за флуд!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн янв 25, 2010 8:04:57
спасибо!
Однако смутило, что по внешнему виду виду моторчики все одинаковы. Так и не отличишь! Придется номера высматривать! А жаль, что так не отличишь, по внешнему виду!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2010 8:51:27
NikVE писал(а):спасибо!
не за что...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт фев 02, 2010 21:19:49
Привет всем) такая беда, помогайте. В начале поездки включаю печку, работает в норме, через минут 5-10 поездки печка начинает пищать как не нормальная. Выключаю, потом сразу включаю все нормально, через пару минут снова визг...( и т.д. Что может быть?
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 02, 2010 21:38:33
byran писал(а):Привет всем) такая беда, помогайте. В начале поездки включаю печку, работает в норме, через минут 5-10 поездки печка начинает пищать как не нормальная. Выключаю, потом сразу включаю все нормально, через пару минут снова визг...( и т.д. Что может быть?
Моторчику печки, точнее его втулкам, карачун пришел.
Выхода 2:
1 Поменять втулки ( ненадолго и оооочень геморно)
2 Заменить морчик на подшипниковый!!!
ИМХО 2 вариант предпочтительнее (!) (!) (!)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт фев 02, 2010 21:54:41
JET писал(а):Заменить морчик на подшипниковый!
надо менять весь мотор, или старый втулочный можно переделать на подшипниковый?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт фев 02, 2010 21:56:40
byran
Увы, менять весь мотор. До нового года стоил 150грн.
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 02, 2010 22:08:12
Andreys писал(а):Увы, менять весь мотор
+ 1
Andreys писал(а):До нового года стоил 150грн.
Пару дней назад видел за 120 грн. Думаю цена зависит еще от региона.
Кстати, видел моторчик на 2 подшипниках - 170 грн., но не догадался спросить чо за завод их шлёпает.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт фев 02, 2010 22:13:42
запарка, не хотел зимой к печке лезть :sad: может уже перезимую, а весной займусь :cool: Кстати, подшипниковый тише, или тот же самолет :crazy:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт фев 02, 2010 22:20:31
byran писал(а):запарка, не хотел зимой к печке лезть :sad: может уже перезимую, а весной займусь :cool: Кстати, подшипниковый тише, или тот же самолет :crazy:
После убитого старого покажется верхом тишины и покоя :) а так шумит то по сути не сам мотор, а воздух.
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 02, 2010 22:24:08
byran писал(а):может уже перезимую, а весной займусь
Так там делов-то максимум на час, тем более пока холода отступили чутка :rolleyes:
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Вт фев 02, 2010 22:39:35
Можно вместо втулок вставить подходящие по размеру подшипники или тефлоновые шайбы (http://www.moeauto.ru/remont/el_009.html), но проще новый поставить.
Скажите, кто ставил на подшипнике, намного сильнее втулочного шумит?
Последний раз редактировалось Dambai Вт фев 02, 2010 22:55:50, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 02, 2010 22:53:54
Dambai писал(а):Скажите, кто ставил на подшипнике, намного сильнее втулочного шумит.
Шумит воздух в воздуховодах, а не моторчик.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Dambai писал(а):Можно вместо втулок вставить подходящие по размеру подшипники или тефлоновые шайбы (http://www.moeauto.ru/remont/el_009.html)
Способы ремонта моторчика из серии "мы не ищем легких путей" ИМХО
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Вт фев 02, 2010 23:06:28
JET писал(а): Шумит воздух в воздуховодах, а не моторчик.
Это верно, я пробывал оклеивать печку шумкой, если дует в ноги мотора вообще не слышно, если вверх или в боковые стекла - никакого эффекта. Но все же, в магазине крутил рукой вал подшипникового мотора шум есть. Кстати втулочный и легче крутится. В общем Х.З. какой брать, пока смазал старый, надеюсь до тепла хватит.
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 02, 2010 23:16:51
Dambai писал(а): в магазине крутил рукой вал подшипникового мотора шум есть
Знач там подшипник "сухой" был.
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Вт фев 02, 2010 23:33:34
Возможно, кстати и внешне если крыльчатка снята можно определить какой моторчик, по крайней мере на тех что я видел. Они интересно все так продаются - без коробок россыпью, или мне попалось то что раньше называли громким словом - КООПЕРАТИВ LOL
ЗЫ:В общем, буду брать на подшипнике.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 03, 2010 7:38:39
Dambai писал(а):Скажите, кто ставил на подшипнике, намного сильнее втулочного шумит?
не на много но шумит, ни куда не денешся, подшипник по любому шумнее, мало того, у меня мотору на подшипнике год от силы, он при сильных морозах он работает шумнее, явно застывает смазка в подшипнике, но писка при морозе нет...
