可愛い ВАЗ
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Не на эстакаде, в сервисе. 4 шт поменяли, а на эстакаде зимой я "штаны" менял
Что приятно, в 4 минутах от дома эстакада у гаражей - 100р. и сиди сколько хочешь. Туда я въехал и баргузин за мной пристроился
- DJTigra
Re: 可愛い ВАЗ
что-то тему я пропустил...
только то, что на ямах больших тарахтит, как сайлент развалившийся на амморте. на ездовые качества я не заметал, чтобы как-то влиялоАнтон80 писал(а):На ходу лопнула? Какие ощущения от езды с лопнувшей? Что чувствуется?
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
7,5 тысяч по тахометру - это 100 км/ч. по спидометру, на второй передаче
В выходные поменял масло, все тот же "каждый день"
Залил 15 литров 98-го, а сверху бахнул 8 литров 95-го.
Из необходимого: потрясти переднюю подвеску и сход-развал.
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
С чего это?DJTigra писал(а): раз 5 так выкрутишь двигло и все, больше несможешь. так что аккуратней
Дешево и сердито, особого отличия от шелл не увидел (до этого лил шел п/с года полтора).Rickrose писал(а):О, я такое же масло лью!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Володь, на чем такие чувства основаны? Показатели? Цифры?DJTigra писал(а):потому что у меня так. может просто добил уже двигло... чувствую, что скоро нужно будет сбрасывать голову, менять клапана, колпачки, а в блоке глядеть на поршня и менять кольца... хотя может это топливо такое? на масле не экономлю, раз в год меняю масло, пробег за год не выше 6,5 тыщ км
- DJTigra
Re: 可愛い ВАЗ
Оффтопик: на бензе до 110 разгоняется, 120 - можем, 130 - потолок, до которого разгоняться секунд 30-40 со 120. садится супруга в машину (где-то 50кг) и я уже ощущаю, что машина не так едет, как только со мной. когда 4 человека в машине (всего кило 230-250) - можно забыть про разгон. медленно, вяло. 3 года назад я в багажнике вез около 200 кило + супруга рядом со мной и я не успевал за отцом. у него такая же классика, как у меня, только на год младше + 5 передача. у него в машине 4 человека + где-то 400 кг в багажнике и около 100 в салоне груза. он выше 3.5 редко на трассе крутит. мне приходилось до 5 выкручивать, чтобы хоть как-то пытаться нагнать его. заправка одинаковая, он первый заправился я за ним в очереди стоял, тем же самым бензом. да, на горку он 5 отрывался, а я 3ю втыкал, чтобы не отставать. стоковые двигателя, одинаковые карбы, одинаковые жиклеры, одинаковые редуктора...
отец сам подтвердил, что у меня машина тупее на разгон. хотя дед при 2к переключался у меня на машине и говорит, что нормально тянет, не глохнет, не дергается
- DJTigra
Re: 可愛い ВАЗ
сальники, возможно, пускает передний. сорвана резьба в блоке сзади, поэтому пускает маслицо между блоком и головой, колодца свечей с маслицом. сизого дыма я не заметил. картерные газы есть, пыхтит сизым. вроде компессия такая же, как и 3 года назад. примерно так: 11-9-11--11. когда машина бралась, на спидометре было около 112 тыщ, + мои еще 35 + еще неизвестно, скручен или нет... хотя если посмотреть ролики, то вроде и не очень слабый двигатель
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Ты описал мои симптомы перед заменой двигателя, только у меня расход масла был практически равен бензину и в горку на второй только ехала.
Я бы прислушался к Денису и пока ездил как есть, тем более у вас цены на ремонт и запчасти очень высокие, да и мастеров надежных вроде тоже не много.
- DJTigra
Re: 可愛い ВАЗ
да пока и ездяю. если двиг во второй раз не перегрел, то думаю, что нормально еще будет. главное клапана чтобы не подвели под газом... на всякий пожарный лежит двиг с пробегом в 1000 км. тот могу забрать, свой оставить и оставить деньги на ремонт своего, потом снова перекинуть. еще было двигло троешное под последний ремонт с поршнями на 82. если бы знал, что будет газ - может и забрал бы его за бесплатно. говорили, что там дури дофигища
- Smarticus
Re: 可愛い ВАЗ
С 4000 да 5500 об/минDJTigra писал(а):....двигло троешное под последний ремонт с поршнями на 82... там дури дофигища...
- Smarticus
Re: 可愛い ВАЗ
Главная мысль о том, что полка момента должна быть как можно ровнее во всем диапазоне оборотов, на таком двигателе приятно ездить каждый день он максимально универсален, а троечный полная противоположность, две горы на графике с максимумами 4000 и 5200, нотки спортивности в этом есть.
- Rickrose
Re: 可愛い ВАЗ
Во всем диапазоне оборотов чтоб тянуло это надо мотор с изменяемыми фазами газораспределения
Re: 可愛い ВАЗ
Вот вот, жигулевский мотор крутильный и верховой. А некоторые считают его тракторным и ездят 1000-2000Smarticus писал(а):Главная мысль о том, что полка момента должна быть как можно ровнее во всем диапазоне оборотов, на таком двигателе приятно ездить каждый день он максимально универсален, а троечный полная противоположность, две горы на графике с максимумами 4000 и 5200, нотки спортивности в этом есть.
- DJTigra
Re: 可愛い ВАЗ
тут нужно пробить
звук такой приятный, что слышно метров за 300
З.Ы. Думаю поймешь, что где прогорело у меня на фото
тут нужно пробить
