досадная вмятина
jackson85
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 16 раз
Re: досадная вмятина
Непрочитанное сообщение jackson85 » Ср май 04, 2016 21:28:31
Йожык писал(а):Пятном можно красить, если пофиг на несовпадение цвета. Записывай вкратце: шкурка 360-400, грунт, шкурка 600-800 с водой, покраска. Грунт и краску возьми в баллончике. И издалека уже не видно будет :psih:
Краска и грунт в балончиках есть. А как насчет шпаклевки?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 04, 2016 21:30:59
jackson85 писал(а):А как насчет шпаклевки?
Не заморачивайся. Шпаклевка понадобится, если захочешь вывести поверхность, чтоб все было ровное как новое. Но в твоем случае это явно лишнее :psih:
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Ср май 04, 2016 21:33:12
Антон80 писал(а):Вообще по идее надо красить всю деталь, то есть крыло. Обычно специалисты не берутся красить кусок детали. Готов к этому?
Нет, не готов. Поэтому хочу одним куском шаманить.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
ну как сказать... жестянку сервисмэн конечно вытянул и как мог подровнял, но ямки и неровности присутствуют (на фотках их сильно не видно, но они есть)
За совет, что в один присест не стоит красить - отдельное СПАСИБО!!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 04, 2016 21:41:25
jackson85 писал(а):ямки и неровности присутствуют
Естественно. Но с такой покраской это самое меньшее, о чем стоит думать :psih: Не забудь малярный скотч, все вокруг обклей газетами, чтоб не покрасить.
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Ср май 04, 2016 21:47:49
Спасибо! Так и хотел сделать :yes:
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 04, 2016 21:54:30
Если скотчем ограничить участок покраски, то останется как бы ступенька из краски на границе со скотчем.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 04, 2016 21:57:34
Антон80 писал(а):Если скотчем ограничить участок покраски, то останется как бы ступенька из краски на границе со скотчем.
Если не красить жирно рядом со скотчем, граница будет малозаметная.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 04, 2016 22:00:08
Ограничить капот, повторитель, колесо, фару и решетку радиатора. Пятно окраски постепенно увеличивать. Ямки будут видны только владельцу, ИМХО.
Последний раз редактировалось bilbo Ср май 04, 2016 22:02:12, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 04, 2016 22:01:57
Антон80 писал(а): Обычно специалисты не берутся красить кусок детали. Готов к этому?
как раз таки толковые специалисты красят деталь с переходом, который аннулируют полиролью. Но они обычно используют проверенных товарищей по подбору цвета, сами не мешают краску. Но знают тех, кто мешает по цвету в идеале, что очень сложно. А если цвет подобран четко, то и переход в ноль сделать не проблема, шаргень тоже можно всегда подкорректировать :)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 04, 2016 22:02:52
для этого есть паралон специальный. снять его надо сразу как завершил покраску :rolleyes: :shifty:
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 04, 2016 22:05:46
Да нормально сервисмен вытянул, обычно хуже вытягивают, под килограммы шпаклевки. Но шпаклевать надо. Также надо учесть, что при покраске все неровности проявятся. Поэтому после грунтовки проявившиеся дефекты надо подшпаклевать. И красить краской уже по ровному. И будет ляля, которую неподозревающий и не заметит.
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Ср май 04, 2016 22:18:44
гость писал(а):Да нормально сервисмен вытянул, обычно хуже вытягивают, под килограммы шпаклевки. Но шпаклевать надо. Также надо учесть, что при покраске все неровности проявятся. Поэтому после грунтовки проявившиеся дефекты надо подшпаклевать. И красить краской уже по ровному. И будет ляля, которую неподозревающий и не заметит.
Спасибо за совет! Вот собственно почему я про шпаклевку и начал речь...
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 05, 2016 5:51:19
jackson85
шпаклюй обязательно, потом шкуркой выводи поверхность.
Благодарил (а): 1403 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 05, 2016 7:36:26
Шкурки нужны нескольких номеров, начинаешь с более крупной и заканчиваешь почти бумагой, главное терпение и будет все отлично. Шпакли толстый слой не клади, треснет, лучше в 2-3 прохода с тщательной сушкой. Хорошо выбрать жаркий солнечный день. Все быстрее делается.
А вытянул и правда хорошо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 05, 2016 8:43:20
Со шпаклевкой еще нужно уметь обращаться, да и денег она стоит. Еще нужны будут шпатели, брусок. Не вижу смысла заморачиваться из-за крошечного уголка, который будет крашен баллончиком на улице.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 05, 2016 10:45:16
jackson85, разведенная шпакля высыхает в течении минуты, так что наносить её на крыло надо быстро. Бери сразу финишную шпаклю, инструкция как размешивать есть на банке, только с отвердителем не переборщи))
jackson85
Непрочитанное сообщение jackson85 » Пт май 06, 2016 18:59:14
Всем спасибо за помощь и совет! Буду хлопотать. Как сделаю результат выложу. Вместе посмеемся :D
Вернуться в «Кузов»
