Проблема с топливом и карбюратором
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Пн фев 01, 2010 16:11:45
Три проблемы:
1. В карбюраторе работает одна камера, другая не работает, сломалась какая-то пружинка. Машина ездила нормально до сегодняшнего дня. Как я понял из-за этого большой расход топлива порядка 15-18 литров на сотню.
Можно ли починить это? Денег на новый пока нет.
2. Утром машина завелась с первого раза... Поработала минут 5-7. Я заглушил ее. Открыл бензобак налил бензина из канистры. После чего машина перестала заводиться, не схватывается и все. Открыл капот, подкачал чуть бензина бензонасосом. Насос качает качает как-то странно, один раз наживаешь топливо поступает в топливный фильтр, потом не качает, проходит пару минут, опят один раз качнет... В итоге машина так и не завелась.
3. Горит лампа давления масла, масло в движке есть. Когда давлю газ или машина на подсосе лампа не горит.
Есть подозрение что топливо выветривается откуда то...
Помогите разобраться в чем дело?
34rus
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение 34rus » Пн фев 01, 2010 18:32:19
какой карб ? холостой ровный ? какое масло и когда менялось ?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн фев 01, 2010 18:49:12
demonm писал(а):1. В карбюраторе работает одна камера, другая не работает, сломалась какая-то пружинка. Машина ездила нормально до сегодняшнего дня. Как я понял из-за этого большой расход топлива порядка 15-18 литров на сотню.
делай механику если вакумник не работает, какая пружина сломалась непонятно,замени её
demonm писал(а):Насос качает качает как-то странно,
ну ответ сам напрашивается
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
demonm писал(а):После чего машина перестала заводиться, не схватывается и все.
посмотри искру еще, всечи, если искра и бенз есть над смотри трамблер( у меня бывает что какамито чудесным образом нуоз меняесть сем по себе
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Пн фев 01, 2010 18:50:40
demonm писал(а):Есть подозрение что топливо выветривается откуда то...
ну выветрится оно не может. смени для начала фильтр тонкой очистки топлива до бензанасоса который и еще фильтрик который в самом карбе стоит (тот который гайкой завернут(ну или продуй его хорошенько). Посмотри мембрану ускорительного насоса, возможно она порвалась и посмотри уровень бензина в поплавковой камере, может у тя иглу заело и бензин дуром идет. Заодно проверь направление струйки бензина : она должна ровной струйкой литься в дифузор не задивая ни за что. если все в норме. Проверь пневмоклапан (ЭПХХ) Проверяется он так: включи зажигание и отсоедини контакт от клапана (любой из контактов) и снова присоедени, в момент присоединения должен прослушиваться отчетливый щелчек, услышешь вообщем, если не услышишь то меняй пневмаклапан. В инете можешь найти статьи где можно покак без него обойтись, главное соединить трубки правильно. если все ок выверни свечки и посмотри, може их там залило совсем уже, что и не понятно в чем причина в свечах илим еще в чем. Пробуй...пробуй и пробуй о резеультатах пиши, методом исключения до правды обязательно доберешься. желаю удачи.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн фев 01, 2010 19:01:38
demonm
у тебя масло бензином не пахнет? что то кажется мне что у тебя прокладка бензонасоса порвалась и бенз в двигатель пошел, оттуда ноги твоих проблем и растут.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 01, 2010 20:16:49
он пишет, что бензанасос качает, а потом нет. может и мембрана, но насос прально работает. если он создал уже мелкое давление, так что же ему там качать. через время давление спадает. если насос не течет нигде, знач все с ним в норме
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн фев 01, 2010 20:19:41
помойму было сразу понятно что насосу..... над менять
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 02, 2010 12:09:58
demonm
Бензонасос подзамену вместе с маслом. Если хочешь съекономить то можешь купить ремкомплект.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 02, 2010 13:05:27
demonm писал(а):Насос качает качает как-то странно, один раз наживаешь топливо поступает в топливный фильтр, потом не качает
Mr_Ice писал(а):Бензонасос подзамену
Думаешь? Как раз очень похоже на то, что после того самого "раз качаешь" закрывается игольчатый клапан. Ессно, в последующие разы качаешь, а бензин не идет. Да все правильно, блин!
demonm писал(а):проходит пару минут, опят один раз качнет...
Куда-то из поплавковой бензин тупо подтекает, уровень чуть спускается - клапан открывается и дает еще раз качнуть, потом опять закрывается после 1го качка.
Так что не факт, что беда в насосе, ой не факт...
Andreys писал(а):у тебя масло бензином не пахнет? что то кажется мне что у тебя прокладка бензонасоса порвалась и бенз в двигатель пошел, оттуда ноги твоих проблем и растут.
"А вот это попробуйте!" (С) :whistlin:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
demonm писал(а):Поработала минут 5-7. Я заглушил ее. Открыл бензобак налил бензина из канистры. После чего машина перестала заводиться, не схватывается и все.
А давно этот бензин живет в канистре в гараже...? :whistlin:
demonm писал(а):3. Горит лампа давления масла, масло в движке есть.
Уровень какой? Долей до максимума. Если будет на 600-700об и выше гореть лампа давления - масло и фильтр меняй.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 02, 2010 13:27:52
Randall писал(а):Думаешь?
100% в соседней теме он написал что и уровень масла вырос.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
ну и даже если БЫ насос БЫЛ БЫ исправен то при расходе
demonm писал(а):18 литров на сотню.
Полюбому бензин в масле будет плавать хотя и не так много как если бы насос пробило.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 02, 2010 13:48:23
Mr_Ice писал(а):100% в соседней теме он написал что и уровень масла вырос.
Ну если так, то вопросов нет :)
Нафига только одно и то же по разным темам размазывать... :crazy:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт фев 02, 2010 18:13:57
а как такой вариант? мы же все знаем, если с рождения никто бензонасос не трогал, то там стоит ДААЗовский. если рвутся мембраны, то бенз льется наружу. не спешите с выводами.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср фев 03, 2010 10:08:44
Карбюратор не знаю какой стоит, явно не Солекс. Масло заливал ТНК минералку. Шас машина вообще перестала заводиться, когда стартер крутиться, потом под капотом пахнет бензином сильно!
Шас хочу вытащить свечи посмотреть что с ними, может залил их, да и бензонасос купить с шлангами новый.
Что делать в таком случае? Если бензин попал в движек на сколько критично это?
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Ср фев 03, 2010 10:57:59
Тут ты не прав, когда уже крыша бензанасоса в бензине ему полный кирдык, а у меня на горячую проверяли не качал хоть и сам сухой был...
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Бензом в салоне у меня пахло когда насос сдох, хоть и сухой был сверху, но где то подтекало, проверь вообще шланги как уже посоветовали фильтр тонкой в топку, ставь новый, и под машиной глянь где стояла пятен нет никаких лишних)
И кстати бензонасос если будеш менять не ставь пекар наш ДААЗ в разы лучше даже на форуме было сравнение.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср фев 03, 2010 11:21:06
Серенька писал(а): Бензом в салоне у меня пахло когда насос сдох, хоть и сухой был сверху, но где то подтекало, проверь вообще шланги как уже посоветовали фильтр тонкой в топку, ставь новый, и под машиной глянь где стояла пятен нет никаких лишних)
Кстати фильтр топливный менял. Пахнет бензином еще в салоне! Сегодня поменяю топливный насос и шланги, посмотрим что из этого выйдет!
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Выбор стоит шас между ДААЗ и бензонасосом 2101-07 MASTER-SPORT.
Есть еще:
- Бензонасос ВАЗ 2101-07 Рекардо нов.обр.
- Бензонасос ВАЗ 2101-07 с кр. диаф.ГрандРиАл
- Бензонасос ВАЗ 2101-07 с подкачкой HERZOG
- Бензонасос ВАЗ 2101-07 с подкачкой HI-DRIVE
- Бензонасос ВАЗ 2108-09 (завод)
Хочу взять MASTER-SPORT, что посоветовали бы из предложенных?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 03, 2010 14:54:34
demonm писал(а):Пахнет бензином еще в салоне!
Если каждый раз запускать пытаешься, газ жмакаешь, а смесь не воспламеняется, то мож залил, вот и пахнет?
Кстати, у меня такое было, что завестись никак, подливал бензин в обе камеры, как педаль нажмешь, лило бензин шо нуего нафиг. Заводиться тож никак. Уже и иголку проверял и поплавок выставлял. Оказалось просто жесть - после 3-го снятия крышки карба заметил, что поплавок вроди чуть тяжеловат... Покачал его, а там где-то с четверть объема бензин колыхается!
Оказалось, он, ссука где-то трещинку дал и потихонечку тонул... Вот и перелив пер и завестись дулю и бензином воняет...
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср фев 03, 2010 16:01:38
Слушай скорее всего, до этого много по педали газа нажимал! :rolleyes:
Кстати шас топливный насос стал нормально качать! (w00t)
Как исправить это? Вытащить свечи, почистить их или в карб надо лезть? (
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 03, 2010 16:06:23
demonm писал(а):Кстати шас топливный насос стал нормально качать!
Как исправить это?
Сломай его. :whistlin:
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср фев 03, 2010 16:16:06
Короче залил я по ходу все! ) Вопрос в том, надо ли потом в карб лезть? Или достаточно свечи почистить? )
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 03, 2010 16:33:15
demonm писал(а):Вытащить свечи, почистить их или в карб надо лезть? (
Ну если педалькой залил, то одно, а если поплавок - сначала устранять!
А ведь у меня тоже так начиналось, када поплавок потонул. Поставил в гараж - все ок было. А утром не заводится...
Не газуй педалькой. Если с карбом все ок, насос качает и искра есть (ну углы бы врядли сами послетали так), то просто покрути стартером. Если чихать через время начнет, оттяни подсос и пробуй. А педальку постоянно не надо смыкать...
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср фев 03, 2010 16:39:43
Ну если педалькой залил, то одно, а если поплавок - сначала устранять!.
Педалькой залил! ) Подскажи что сделать пожалуйста...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 04, 2010 8:53:51
demonm писал(а):Подскажи что сделать пожалуйста...
Дык ты до конца дочитал пост предыдущий? Или только первую строку? :whistlin:
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пт фев 05, 2010 0:51:51
Сегодня пробовал подкурить от авто приятеля, не нажимая газульку, газ вообще не нажимал... все попытки тщетны...((( бензонасос качает... что можно предпринять в этом случае???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 7:35:05
demonm
свечи то поменял?
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пт фев 05, 2010 9:58:50
Mr_Ice писал(а):demonm
свечи то поменял?
Свечи проверял, вроде норм, не залиты...
Есть смысл лезть в карбюратор в поплавковую камеру?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
