aleksmart
Непрочитанное сообщение
aleksmart » Чт фев 04, 2010 12:16:40
Зимой при въезде на гору на дачном участке, в снег, у меня заносит задницу, прошу совета, какие есть хитрости вождения?
aleksmart
Сергей31_
Сергей31_ » Чт фев 04, 2010 12:27:03
А никаких хитростей в общем-то и нет.Главное не доводить до состояния,когда колеса начнут в холостую проворачиваться.Это так называемый режим езды "Внатяг". Ну и резину конечно нужно поставить получше.С шипми или нет это уже дело вкуса и привычки.Но на гору с шипами шансов больше!
Сергей31_
Андрей_Коррида
Андрей_Коррида » Чт фев 04, 2010 12:31:37
Самый безотказный, но и самый сложный - заезжать задним ходом. Получается передний привод. Но так можно если только умешь хорошо ездить задним ходом.
А обычные рекомендации: плавное ускорение, не давать колесам сорваться в проворот, работать рулем на опережение (как только хочет уйти в занос, выравниваешь машину).
Андрей_Коррида
TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
TechnoMCJ » Чт фев 04, 2010 12:33:19
aleksmart
Разогнаться перед горкой -)) а вообще хорошую резину , лично не разу не мучался с заездами на горки даже по льду -))
TechnoMCJ
aleksmart
aleksmart » Чт фев 04, 2010 12:35:44
у меня резина шипованная, просто подъём на въезд на дачу, довольно затяжной метров 200, под градусов 30, как правила там пробита одна колея от УАЗа, и при заезде, я стараюсь не газовать сильно, еду на второй передаче и стараюсь подруливать рулём влево в право, но это не помогает, всё равно сносит в кювет.
aleksmart
Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 12:44:28
aleksmart
Передача ниже обороты двигателя выше. И педалью газа не играй в какое положение нога встала так и держи не прибавляя не уменьшая. Рулем тоже как можно плавнее. ну и давление в задних колесах подспусти
Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 12:57:00
Сергей31_ писал(а):Только на задние
так я и сказал же
Mr_Ice писал(а):давление в задних колесах подспусти
NikVE
NikVE » Чт фев 04, 2010 14:48:36
а песочек или золу посыпать там, все же не очень далеко от дома и протяженность не велика. Для "сэбэ же"!
NikVE
aleksmart
aleksmart » Чт фев 04, 2010 15:00:43
Андрей_Коррида писал(а):заезжать задним ходом.
Нет у меня такой финт ушами не получитсяю
aleksmart
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Сб фев 06, 2010 18:40:20
Андрей_Коррида писал(а):Самый безотказный, но и самый сложный - заезжать задним ходом. Получается передний привод. Но так можно если только умешь хорошо ездить задним ходом.
Эт если задница подгружена.
А при порожняке я уже пробовал этой зимой по снежным барханам вгорку выезжать, исчо хуже чем передом.
Пока заехал - почти весь снег с горки сгрёб.
VladiZlav » Сб фев 06, 2010 19:25:38
Mr_Ice писал(а):Передача ниже обороты двигателя выше.
хм, я обычно помимо пониженной передачи стараюсь обороты тоже пониже держать, типа внатяг а не с газиком
JET » Сб фев 06, 2010 21:09:17
VladiZlav писал(а):хм, я обычно помимо пониженной передачи стараюсь обороты тоже пониже держать, типа внатяг а не с газиком
И я того же мнения
boon
boon » Сб фев 06, 2010 22:22:53
Mr_Ice писал(а):И педалью газа не играй в какое положение нога встала так и держи не прибавляя не уменьшая
лично я когда на эстакаду заезжал зимой, приходилось играть... по-другому ни заехать. ну хотя на счет 200м х.з.
boon
Mr_Ice » Сб фев 06, 2010 22:48:17
VladiZlav писал(а):хм, я обычно помимо пониженной передачи стараюсь обороты тоже пониже держать, типа внатяг а не с газиком image045
если подъем затяжной то скорость на высоких оборотах меньше падает и меньше хочется газку прибавить
хотя это дело вкуса наверно
Dambai
Dambai » Сб фев 06, 2010 23:40:13
aleksmart писал(а):у меня резина шипованная, просто подъём на въезд на дачу, довольно затяжной метров 200, под градусов 30, как правила там пробита одна колея от УАЗа, и при заезде, я стараюсь не газовать сильно, еду на второй передаче и стараюсь подруливать рулём влево в право, но это не помогает, всё равно сносит в кювет.
Непонятно, если есть колея почему по ней не ехать, типа как по рельсам? Ну а если часто там проезжаешь и резина что надо, лучше всего чем нить посыпать хоть часть дороги (идеальный вариант зола). Можно еще нагрузить заднюю ось, например кинуть пару мешков с песком в багажник.
Dambai
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Stanislav » Вс фев 07, 2010 16:19:26
А на колее от УАЗа он не повиснет?
Stanislav
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
S_Horton » Вс фев 07, 2010 17:31:05
На Карельском Перешейке довольно часто попадаются подъемы и длиннее 200 м.Иду на третьей передаче обороты где-то от 2500 до 3000,забираюсь довольно хорошо.На четвертой с разгона не иду,потому как ,если одной стороной попадешь в рыхлый снег,машину сложнее удержать от заноса.Но в принципе тоже можно.
S_Horton
suhoy
- Модель авто: ВАЗ-21074
suhoy » Пт апр 30, 2010 9:42:14
Т.к. на авто передвигаюсь практически всегда один, зимой вожу в багажнике люк от канализационного колодца, можно мешок с песком или блины от штанги, кому что по душе. Результат - практически избавляюсь от заноса, пробуксовки и на снежные горки заезжаю без проблем.
suhoy
Randall » Пт апр 30, 2010 10:48:19
suhoy писал(а):зимой вожу в багажнике люк от канализационного колодца,
Смотри аккуратно! ГАЙЦЫ если в багажник заглянут, за воровство крышки люка отгребешь
