Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт май 12, 2016 21:06:48
X-TAZ писал(а):почему всёравно менять все ? я меняю только ту, которая порвалась, или вылазить начала...
Да хз. Сайлентблоки - тоже резинометаллические втулки, их же по одному не меняют.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 12, 2016 21:59:46
Ну и не все сразу уж точно можно менять.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт май 13, 2016 5:55:22
X-TAZ писал(а):Ну и не все сразу уж точно можно менять.
Подожди пока остальные повылазят или порвутся, тогда сразу все поменяешь)). Тормозные колодки все сразу меняешь,или ту которая больше сотрется?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 13, 2016 7:54:19
Можно и так, если есть желание часто крутить гайки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 13, 2016 8:02:50
Иван64 писал(а):Подожди пока остальные повылазят или порвутся, тогда сразу все поменяешь)). Тормозные колодки все сразу меняешь,или ту которая больше сотрется?
Пару лет назад спереди поменял одновременно все комплектом, потому, что одна из старых оторвалась. Через месяц одна из новых стёрлась до металла - цилиндр клинил - и шо я дурак буду опять комплектом менять!!! - я взял из старых самую лучшую и втулил. Вот 4 года езжу. Цилиндр расшевелил, а какой-то поменял. и всё ездит себе нормально.
Недавно барабанные колодки поменял комплект...хотя старые лучше , чем новые.
Так шо менять комплектом - это дуризм. У мня убиваются резинки задние толко на длинных тягах. И шо из-за одной резинки я должен все менять...бред!
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Антон80 писал(а):X-TAZ
Часто, но недолго, если снять одну тягу и поменять резинки, Редко, но сутки долбать всю подвеску шоб заменить все резинки в тягах - нет - это не мой метод. Я устраняю только проблемное место.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 8:06:49
X-TAZ писал(а):Так шо менять комплектом - это дуризм.
Поменял все сразу и забыл. А по одной детали раз в месяц лазить будешь.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 13, 2016 8:08:24
X-TAZ писал(а):Пару лет назад спереди поменял одновременно все комплектом, потому, что одна из старых оторвалась. Через месяц одна из новых стёрлась до металла - цилиндр клинил - и шо я ...
Это была ошибка диагностики.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 13, 2016 8:23:00
Йожык писал(а):Поменял все сразу и забыл.
Ну как забыл, если через полгода опять развалиться одна резинка. На одной из длинных тяг. А если учесть качество новых резинок, то и на других начнёт валиться. А так у меня старючие резинки сидят 6 лет нормально в других местах. А до меня неизвестно сколько сидели ещё они.
Кстати про полиуретан - он твёрже - поэтому будут лететь рычаги - металл ломать будет. Особенно зимой - когда затвердеют вообще! Вон отзывов море про поломанные тяги после установки полиуретана.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 13, 2016 11:21:00
X-TAZ писал(а):Ну как забыл, если через полгода опять развалиться одна резинка.
Забыл на полгода, что неясно LOL ?
Вот, человек из Moscow region пишет:
родственник работал на заводе БРТ - рассказывал, что компоненты для резиновой смеси дозируют лопатой совковой. а импортный дозатор стоит в пленке и включается только когда проверки приходят.
Вопросы есть? :cigar:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 13, 2016 22:25:24
Естьь!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 14, 2016 7:08:12
гость писал(а):родственник работал на заводе БРТ - рассказывал, что компоненты для резиновой смеси дозируют лопатой совковой. а импортный дозатор стоит в пленке и включается только когда проверки приходят.
Агентство ОБС?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 14, 2016 8:12:31
Ну прямо уж так сразу. Или по ТВ должны были передать :psih: ?
Непрочитанное сообщение Василь » Сб май 14, 2016 8:17:21
гость писал(а):Или по ТВ должны были передать
И в газетах ниписать. :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 14, 2016 8:20:27
Писали у нас здесь про подшипники, тоже получается из разряда ОБС, как их делают, что просто удивительно, как они еще ходят. Охотно верю, потому что ходят даже не на костылях.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 14, 2016 9:34:30
Поменял сайлентблоки только снизу, так как менял рычаг правый. Ну заодно и слева сайленты поменял. Старые как показало вскрытие были в идеальном состоянии, так что верхние менять не стал. :relax:
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 14, 2016 18:23:21
Харош флудить и мусорить. Вопрос — ответ.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 15, 2016 13:17:28
Может шаровая издавать глухой скрежещий звук при прохождении неровностей с вывенутым колесом?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 15, 2016 13:31:15
На месте крутишь скрипит?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 15, 2016 13:45:44
Не было слышно, хотя у меня и скрипит когда машину вверх/низ шатаешь.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 15, 2016 13:53:44
Так скрипеть могут сайлентблоки, резинки стаба.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 15, 2016 14:57:18
Если их силиконом смазать, на время перестанут скрипеть же?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 15, 2016 15:35:43
Что такое сайлентблок? Две железяки, а между ними резина. Деталь работает на деформацию резины, трения там нет (кроме внутреннего в самой резине). Если силикон устраняет скрип, то по логике вещей есть трение не внутреннее, а внешнее, так сказать. То есть сайлентблок работает неправильно и изнашивается. Я так думаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 15, 2016 19:19:16
Haris22 писал(а):Может шаровая издавать глухой скрежещий звук при прохождении неровностей с вывенутым колесом?
Может, вне зависимости от вывернутости колёс. Или по прямой скрипа нет?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 15, 2016 20:56:34
У нас недавно скрипело так на шестёрке- и при вывороте колеса и на кочках и при покачивании стоя на месте- заменили две шаровые- не скрипит.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 15, 2016 20:58:52
Ну скрип это не стук, попробуй проверить шаровые на люфты.
