Да хз. Сайлентблоки - тоже резинометаллические втулки, их же по одному не меняют.X-TAZ писал(а):почему всёравно менять все ? я меняю только ту, которая порвалась, или вылазить начала...
Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Филеас
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Подожди пока остальные повылазят или порвутся, тогда сразу все поменяешь)). Тормозные колодки все сразу меняешь,или ту которая больше сотрется?X-TAZ писал(а):Ну и не все сразу уж точно можно менять.
Можно и так, если есть желание часто крутить гайки.
- Гуру теплотехники :)
Пару лет назад спереди поменял одновременно все комплектом, потому, что одна из старых оторвалась. Через месяц одна из новых стёрлась до металла - цилиндр клинил - и шо я дурак буду опять комплектом менять!!! - я взял из старых самую лучшую и втулил. Вот 4 года езжу. Цилиндр расшевелил, а какой-то поменял. и всё ездит себе нормально.Иван64 писал(а):Подожди пока остальные повылазят или порвутся, тогда сразу все поменяешь)). Тормозные колодки все сразу меняешь,или ту которая больше сотрется?
Недавно барабанные колодки поменял комплект...хотя старые лучше , чем новые.
Так шо менять комплектом - это дуризм. У мня убиваются резинки задние толко на длинных тягах. И шо из-за одной резинки я должен все менять...бред!
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Часто, но недолго, если снять одну тягу и поменять резинки, Редко, но сутки долбать всю подвеску шоб заменить все резинки в тягах - нет - это не мой метод. Я устраняю только проблемное место.Антон80 писал(а):X-TAZ
Поменял все сразу и забыл. А по одной детали раз в месяц лазить будешь.X-TAZ писал(а):Так шо менять комплектом - это дуризм.
Это была ошибка диагностики.X-TAZ писал(а):Пару лет назад спереди поменял одновременно все комплектом, потому, что одна из старых оторвалась. Через месяц одна из новых стёрлась до металла - цилиндр клинил - и шо я ...
Ну как забыл, если через полгода опять развалиться одна резинка. На одной из длинных тяг. А если учесть качество новых резинок, то и на других начнёт валиться. А так у меня старючие резинки сидят 6 лет нормально в других местах. А до меня неизвестно сколько сидели ещё они.Йожык писал(а):Поменял все сразу и забыл.
Кстати про полиуретан - он твёрже - поэтому будут лететь рычаги - металл ломать будет. Особенно зимой - когда затвердеют вообще! Вон отзывов море про поломанные тяги после установки полиуретана.
Забыл на полгода, что неясноX-TAZ писал(а):Ну как забыл, если через полгода опять развалиться одна резинка.
Вот, человек из Moscow region пишет:
Вопросы есть?родственник работал на заводе БРТ - рассказывал, что компоненты для резиновой смеси дозируют лопатой совковой. а импортный дозатор стоит в пленке и включается только когда проверки приходят.
Естьь!!гость писал(а):Забыл на полгода, что неясноX-TAZ писал(а):Ну как забыл, если через полгода опять развалиться одна резинка.?
Вот, человек из Moscow region пишет:Вопросы есть?родственник работал на заводе БРТ - рассказывал, что компоненты для резиновой смеси дозируют лопатой совковой. а импортный дозатор стоит в пленке и включается только когда проверки приходят.
Агентство ОБС?гость писал(а):родственник работал на заводе БРТ - рассказывал, что компоненты для резиновой смеси дозируют лопатой совковой. а импортный дозатор стоит в пленке и включается только когда проверки приходят.
Ну прямо уж так сразу. Или по ТВ должны были передать
И в газетах ниписать.гость писал(а):Или по ТВ должны были передать
Писали у нас здесь про подшипники, тоже получается из разряда ОБС, как их делают, что просто удивительно, как они еще ходят. Охотно верю, потому что ходят даже не на костылях.
Поменял сайлентблоки только снизу, так как менял рычаг правый. Ну заодно и слева сайленты поменял. Старые как показало вскрытие были в идеальном состоянии, так что верхние менять не стал.
Харош флудить и мусорить. Вопрос — ответ.
Может шаровая издавать глухой скрежещий звук при прохождении неровностей с вывенутым колесом?
Не было слышно, хотя у меня и скрипит когда машину вверх/низ шатаешь.
Если их силиконом смазать, на время перестанут скрипеть же?
Что такое сайлентблок? Две железяки, а между ними резина. Деталь работает на деформацию резины, трения там нет (кроме внутреннего в самой резине). Если силикон устраняет скрип, то по логике вещей есть трение не внутреннее, а внешнее, так сказать. То есть сайлентблок работает неправильно и изнашивается. Я так думаю.
Может, вне зависимости от вывернутости колёс. Или по прямой скрипа нет?Haris22 писал(а):Может шаровая издавать глухой скрежещий звук при прохождении неровностей с вывенутым колесом?
У нас недавно скрипело так на шестёрке- и при вывороте колеса и на кочках и при покачивании стоя на месте- заменили две шаровые- не скрипит.Haris22 писал(а):Может шаровая издавать глухой скрежещий звук при прохождении неровностей с вывенутым колесом?
Ну скрип это не стук, попробуй проверить шаровые на люфты.
