Озонатор для ДВС
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт май 17, 2016 6:24:13
Тема не про магниты.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 17, 2016 6:30:56
oooshiva писал(а):Тема не про магниты.
Название темы - озонатор, а смысл темы - ЭКОНОМИЯ топлива.
:hmmm: Или другой смысл?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт май 17, 2016 6:32:31
Другой. Не только экономия, но и увеличение мощности и крутящего момента. И совершенно разные типы воздействия.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Создай тему про магниты и пиши там, сколько хочешь...но я их пробовал и толку от них нету...
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 17, 2016 6:39:20
oooshiva писал(а):Другой. Не только экономия, но и увеличение мощности и крутящего момента. И совершенно разные типы воздействия.
Мне и сказать не чего...
Один вопрос - на хрена мучиться с озонатором, когда можно отказаться от "увеличения мощности" и просто повесив на шланг "экономитель" - экономить топливо от 20% до 43%? это же проще и дешевле и намного проще?
О блин :slap: и второй вопрос - а озонатор на сколько % экономит топливо и на сколько % увеличивает мощность???
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт май 17, 2016 6:51:42
Я не хочу опять пережевывать и убеждать. Кому я высылали ионизаторы, из четырёх человек сделал один и то неправильно. Ни к чему это людям-опасная хрень.ещё сгорят...
Добавлено спустя 29 секунд:
Тему можно закрывать. Это моё мнение.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 17, 2016 7:09:18
oooshiva писал(а):Тему можно закрывать. Это моё мнение.
Нельзя пока.
oooshiva писал(а):...магниты ...я их пробовал и толку от них нету...
неужели! истина где то рядом :D
oooshiva писал(а):Создай тему про магниты и пиши там, сколько хочешь...
я темку аппнул, чтоб тебя услышать - типа - путем множества экспериментов пришел к выводу, что.......
И услышал - про магниты до тебя дошло, а ведь и про них ты говорил что они вещь. А почему я НЕ должен верить рекламе :wacko: люди же ставят?
oooshiva писал(а):Кому я высылали ионизаторы, из четырёх человек сделал один и то неправильно.
Подожди, кто то же втыкал и ездил.
:beer2: ждем окончания испытаний и заключения экспертной комиссии. Тут, либо ты признаешь что это фигня - либо докажешь, что это вещь.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт май 17, 2016 7:33:14
У меня работает.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 17, 2016 7:42:35
oooshiva писал(а):...из четырёх человек сделал один и то неправильно...
Почему один, Денис и я ставил. Динамические испытания кстати провалились, после зимы снял.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Re: Озонатор для ДВС
Чего-то не хватает этой конструкции. oooshiva, ты бы на видео бы снял, устройство и динамику с секундомером, мне все еще интересно, просто ты немного мифические вещи писал, интересно посмотреть хоть на коротеньком видео.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 17, 2016 9:11:11
Что значит неправильно? все там было правильно. Кстати, комплект у меня лежит, все как ты прислал, в коробочках. Могу прислать обратно, ты все таки потратился.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт май 17, 2016 9:17:56
Будет свободное время-проведу испытания и сниму на видео. Летом.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 17, 2016 14:12:40
андрею высалался комплект, точнее передавался. но он его так и не поставил. некогда было.. :sad:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 17, 2016 14:32:20
Или могу выслать комплект любому желающему для эксперимента.
russs81
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение russs81 » Вт май 17, 2016 22:51:54
Вышли мне ,поэкспериментирую
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср май 18, 2016 6:27:01
Йожык писал(а):Или могу выслать комплект любому желающему для эксперимента.
Конечно, вышли, кому захочешь. Мне не надо возвращать.
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
russs81 писал(а):Вышли мне ,поэкспериментирую
Датчик кислорода работает нормально? Эбу его использует?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 18, 2016 7:13:46
Адрес в личку.
russs81
Re: Re:
Непрочитанное сообщение russs81 » Чт май 19, 2016 21:42:03
Датчик работает и ЭБУ его использует,кроме того у меня стоит еще новое гбо 2 поколения ,двигатель инжекторный с от фрезерованной на 1.5мм башкой + разрезная шестерня.Все отрегулировано ,настроено и работает как часы.Вообще у меня была мысля до чтения этой темы ,сделать на впуске орошайку водой .Установить маленькую форсунку ,которую используют для создания водяного тумана,как на фото.
Но сделать хочу так ,чтобы не было потерь воды ,чтобы воздух проходил через емкость с насосом ,внутри которой будет стоять такая форсунка и излишки стекали бы опять же в эту емкость и так по кругу.Вот думаю какой насос для этого использовать.Хочу пока что использовать родной насос от омывайки лобового ,понимаю что он не предназначен на постоянную работу ,но думаю ,что если давление будет достаточным для первоначальных опытов его хватит.
Так вот думаю совместить данное устройство с орошайкой ,как бы создать эффект грозового дождя.Может это и бред ,но все равно хочу попробывать )))
Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд:
Раньше я проводил такие опыты ,но с капельницей и дисц. водой. для раскоксовки двигателя .Но способ с капельницей не очень хороший,так как с капельницей возможно отрегулировать подачу воды только под определенные обороты....Подача воды за счет вакуума практически не регулируется ,т.к. отверстие иглы слишком маленькое и регулировать возможно только через регулятор самой капельницы.
А в варианте с форсункой ,через впуск,воздух сам будет забирать нужное количество распыленной воды .Свой " бульбулятор "планирую разместить в самом начале впуска, до воздушного фильтра .
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Может не в тему ,но сегодня наткнулся на такую хрень ,кто знает ,что это такое ?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... .98.2v2OCg
И вот вроде готовый компактный вариант http://ru.aliexpress.com/item/TLY-16-Ca ... b046b6c555
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт май 20, 2016 5:21:28
Делай сначала по отдельности, потом совмещай.
генератор тумана у меня валяется, времени нет с ним заниматься. Работает от 24 вольт.
ионизаторы с алиэкспресс только для освежения воздуха годятся. Точнее-не годятся, ибо не работают...
вот сайт для самостоятельной сборки ионизатора для двигателя http://www.ekion.ru/
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Пт май 20, 2016 7:01:20
[quote="oooshiva"]Делай сначала по отдельности, потом совмещай.
а в домашних условиях вы его испытывали?Какая у него производительность?Хватает ли она для двигателя?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт май 20, 2016 7:10:08
russs81 писал(а):
oooshiva писал(а):Делай сначала по отдельности, потом совмещай.
Испытывал. Не измерял. Стоит облако тумана...увлажнять квартиру не хочу. В машине для движка хватит, если сделать закрытую камеру, мне кажется. Но все это так ненадёжно... И куда его пихать?! Перед фильтром? Фильтр промокнет. После? Экспериментируй, если хочешь, только все это окончится клином движка, мне думается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 20, 2016 8:19:01
oooshiva писал(а):После? Экспериментируй, если хочешь, только все это окончится клином движка, мне думается.
Гидроскопический эффект еще во времена ВОВ применяли, на зАпорах вроде тоже. Фишка в том что с газом вода может нехило температуру поднять (натыкался на эусперимент с газовой турбиной: без воды было 200гр, с водой 300гр стало).
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт май 20, 2016 9:02:41
И с газом осторожнее...метёлку ставить строго до воздушного фильтра. Чтоб в газе не искрило....
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 20, 2016 9:09:03
Это смотря какого поколения ГБО.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт май 20, 2016 9:27:50
Второго поколения Гбо это как? Подмешивается газ в воздух?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
У russs81 инжектор, но Гбо второго поколения.
http://rezauto.ru/gbo/pokoleniya_gbo/gb ... ector.html
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Пт май 20, 2016 9:51:24
что то не замечал никогда что в дождливую погоду двигатель греться начинал
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт май 20, 2016 9:53:45
Ну это только слухи от некоторых...ссылку в студию о перегреве !
