Озонатор для ДВС
- VVB
Название темы - озонатор, а смысл темы - ЭКОНОМИЯ топлива.oooshiva писал(а):Тема не про магниты.
- VVB
Мне и сказать не чего...oooshiva писал(а):Другой. Не только экономия, но и увеличение мощности и крутящего момента. И совершенно разные типы воздействия.
Один вопрос - на хрена мучиться с озонатором, когда можно отказаться от "увеличения мощности" и просто повесив на шланг "экономитель" - экономить топливо от 20% до 43%? это же проще и дешевле и намного проще?
О блин
- VVB
Нельзя пока.oooshiva писал(а):Тему можно закрывать. Это моё мнение.
неужели! истина где то рядомoooshiva писал(а):...магниты ...я их пробовал и толку от них нету...
я темку аппнул, чтоб тебя услышать - типа - путем множества экспериментов пришел к выводу, что.......oooshiva писал(а):Создай тему про магниты и пиши там, сколько хочешь...
И услышал - про магниты до тебя дошло, а ведь и про них ты говорил что они вещь. А почему я НЕ должен верить рекламе
Подожди, кто то же втыкал и ездил.oooshiva писал(а):Кому я высылали ионизаторы, из четырёх человек сделал один и то неправильно.
- Smarticus
Почему один, Денис и я ставил. Динамические испытания кстати провалились, после зимы снял.oooshiva писал(а):...из четырёх человек сделал один и то неправильно...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Re: Озонатор для ДВС
Чего-то не хватает этой конструкции. oooshiva, ты бы на видео бы снял, устройство и динамику с секундомером, мне все еще интересно, просто ты немного мифические вещи писал, интересно посмотреть хоть на коротеньком видео.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
андрею высалался комплект, точнее передавался. но он его так и не поставил. некогда было..
- oooshiva
Конечно, вышли, кому захочешь. Мне не надо возвращать.Йожык писал(а):Или могу выслать комплект любому желающему для эксперимента.
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
Датчик кислорода работает нормально? Эбу его использует?russs81 писал(а):Вышли мне ,поэкспериментирую
russs81
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Re:
Датчик работает и ЭБУ его использует,кроме того у меня стоит еще новое гбо 2 поколения ,двигатель инжекторный с от фрезерованной на 1.5мм башкой + разрезная шестерня.Все отрегулировано ,настроено и работает как часы.Вообще у меня была мысля до чтения этой темы ,сделать на впуске орошайку водой .Установить маленькую форсунку ,которую используют для создания водяного тумана,как на фото.oooshiva писал(а):Конечно, вышли, кому захочешь. Мне не надо возвращать.Йожык писал(а):Или могу выслать комплект любому желающему для эксперимента.
Re: Озонатор для ДВСДатчик кислорода работает нормально? Эбу его использует?russs81 писал(а):Вышли мне ,поэкспериментирую
Но сделать хочу так ,чтобы не было потерь воды ,чтобы воздух проходил через емкость с насосом ,внутри которой будет стоять такая форсунка и излишки стекали бы опять же в эту емкость и так по кругу.Вот думаю какой насос для этого использовать.Хочу пока что использовать родной насос от омывайки лобового ,понимаю что он не предназначен на постоянную работу ,но думаю ,что если давление будет достаточным для первоначальных опытов его хватит.
Так вот думаю совместить данное устройство с орошайкой ,как бы создать эффект грозового дождя.Может это и бред ,но все равно хочу попробывать )))
Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд:
Раньше я проводил такие опыты ,но с капельницей и дисц. водой. для раскоксовки двигателя .Но способ с капельницей не очень хороший,так как с капельницей возможно отрегулировать подачу воды только под определенные обороты....Подача воды за счет вакуума практически не регулируется ,т.к. отверстие иглы слишком маленькое и регулировать возможно только через регулятор самой капельницы.
А в варианте с форсункой ,через впуск,воздух сам будет забирать нужное количество распыленной воды .Свой " бульбулятор "планирую разместить в самом начале впуска, до воздушного фильтра .
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Может не в тему ,но сегодня наткнулся на такую хрень ,кто знает ,что это такое ?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... .98.2v2OCg
И вот вроде готовый компактный вариант http://ru.aliexpress.com/item/TLY-16-Ca ... b046b6c555
- oooshiva
Делай сначала по отдельности, потом совмещай.
генератор тумана у меня валяется, времени нет с ним заниматься. Работает от 24 вольт.
ионизаторы с алиэкспресс только для освежения воздуха годятся. Точнее-не годятся, ибо не работают...
вот сайт для самостоятельной сборки ионизатора для двигателя http://www.ekion.ru/
russs81
[quote="oooshiva"]Делай сначала по отдельности, потом совмещай.
а в домашних условиях вы его испытывали?Какая у него производительность?Хватает ли она для двигателя?
- oooshiva
Испытывал. Не измерял. Стоит облако тумана...увлажнять квартиру не хочу. В машине для движка хватит, если сделать закрытую камеру, мне кажется. Но все это так ненадёжно... И куда его пихать?! Перед фильтром? Фильтр промокнет. После? Экспериментируй, если хочешь, только все это окончится клином движка, мне думается.russs81 писал(а):oooshiva писал(а):Делай сначала по отдельности, потом совмещай.
Гидроскопический эффект еще во времена ВОВ применяли, на зАпорах вроде тоже. Фишка в том что с газом вода может нехило температуру поднять (натыкался на эусперимент с газовой турбиной: без воды было 200гр, с водой 300гр стало).oooshiva писал(а):После? Экспериментируй, если хочешь, только все это окончится клином движка, мне думается.
- oooshiva
Второго поколения Гбо это как? Подмешивается газ в воздух?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
У russs81 инжектор, но Гбо второго поколения.
http://rezauto.ru/gbo/pokoleniya_gbo/gb ... ector.html
russs81
что то не замечал никогда что в дождливую погоду двигатель греться начиналMedved@790 писал(а):Гидроскопический эффект еще во времена ВОВ применяли, на зАпорах вроде тоже. Фишка в том что с газом вода может нехило температуру поднять (натыкался на эусперимент с газовой турбиной: без воды было 200гр, с водой 300гр стало).oooshiva писал(а):После? Экспериментируй, если хочешь, только все это окончится клином движка, мне думается.
- oooshiva
Ну это только слухи от некоторых...ссылку в студию о перегреве !russs81 писал(а):что то не замечал никогда что в дождливую погоду двигатель греться начиналMedved@790 писал(а):Гидроскопический эффект еще во времена ВОВ применяли, на зАпорах вроде тоже. Фишка в том что с газом вода может нехило температуру поднять (натыкался на эусперимент с газовой турбиной: без воды было 200гр, с водой 300гр стало).oooshiva писал(а):После? Экспериментируй, если хочешь, только все это окончится клином движка, мне думается.
