Вот и сам запуался. Что делать?
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вс фев 07, 2010 20:13:07
Кароче у меня ваз 21074 с карбом от восьмёрки только не переделанный под класику а с заглушкой обратки ну это собственно не очень важно.
Она на прогреве пердит и давно уже, ещё до того как поменял коммутатор и провода от него ну собственно дело в том что коммутатор поменял из-за того что когда при езде давиш на газ начинается провал 2 3 секунды а потом машина разгоняется, после замены коммутатора помогла (w00t) радовался гонял, и вот тут не давно начинается снова и кстати коммутатор купил какой то венгерский вроде спросил в автозапчастях говорят венгерский лучше да и разница 60рублей ну и купил я его. Ну вообщем начались провалы и заводится только с выжатым газом в пол ну думаю воздушный загадился, но обноружил закономерность заводится на холодную с первого раза без газа, когда немножко постоит и ещё толком не успеет остынуть, но датчик температуры на половине белой зоны хрен заведешь без выжатого газа, перед этим думаю а может не жиклер поменял фильтр воздушный проблема не исчезла...
Так вот сейчас такие проблемы вообщем;
1. Она пердит на прогреве причем полторы тысячи держать отказыватся прогреваемся на двух тысячах ставиш полторы, глохнет. Думаю сам что и карб просто грязный и скорее всего вакумник опережения на зажигании с диафрагмой что то не то, хотя там ещё и предохранитель какойто стоит у меня БСЗ.
2. Жму на газ она 2 или 3 секунды отказывается нормально разгоняться причем думаю стоит карб почистить и ускорительный в том числе я прав?Хотя когда кастрюлю снимал газовал впрыск есть и уверенный. Врядли думаю это коммутатор хотя?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 21:23:16
Серенька
я бы еще трамблер проверил на наличие люфта. ну и уоз настрой для верности
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вс фев 07, 2010 22:14:05
Кстати в трамблере самый верхний как бы бегунок который с предохранителем легко и не принужденно от руки в стороны ходит на месте просто слегка его он даже пощёлкивает как будто, а трамблер сейчас для меня дорогой падла((( Кризис зарплату уже за 2 месяца должны :ermm:
Если найду у кого занять завтра поменяю трамблер помою карб и отпишу о том что из этого вышло.
А с трамблером БСЗ врядли что то кроме замены сделаеш да?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 07, 2010 22:27:24
что то мне кажется, что на восьмом карбе есть электроклапан холостого хода,
на него приходится подавать + 12вольт,вот в нём есть иголочка и жиклёрчик.
думаю стоит проверить а)+12вольт, б)жиклёрчик,иголочку.
клапаном этим в восмухе управляет эппх, а как у тебя?
boon
Непрочитанное сообщение boon » Вс фев 07, 2010 22:28:18
Серенька писал(а):Кстати в трамблере самый верхний как бы бегунок который с предохранителем легко и не принужденно от руки в стороны ходит на месте просто слегка его он даже пощёлкивает
такая же фигня
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вс фев 07, 2010 22:30:49
такая же фигня
Я тебе пытался помоч теперь и сам чёт въехать не могу что она хочет)))
Завтра буду целый день заниматься парить себе мозг натворю что нибудь и если поможет тебе отпишу обязательно. Может и тебе поможет. :rolleyes:
boon
Непрочитанное сообщение boon » Вс фев 07, 2010 22:35:28
я завтра за запчастями, тоже буду париться
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 08, 2010 7:42:22
Серенька
во стороны ходит по направлению вращения или люфт в подшипнике?
Серенька писал(а):трамблер сейчас для меня дорогой падла
если подшипник то помоему они отдельно продаются.
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пн фев 08, 2010 12:11:22
Да кароче поменял весь трамблер, почистил карб сделал впрыск ускорителя сразу 2 в одну камеру, поехал на СТО настроили карб уже после моей чистки и выстави зажиание с прибором по человечески, и от них ехал с улыбкой на лице, да даже к ним после своих манипуляций даже не с тем зажиганием уже было видно что изменилось и стала ехать. :whistlin:
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пн фев 08, 2010 12:23:39
Серенька писал(а):ехал с улыбкой на лице
везет, а я честно сказать уже зае#$%ся.
