Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2016 8:33:16
устранил шнурком, порез и отверстие от самореза, а так как пришлось доставать запаску, то поставил их рядом, запаска, нульцевая, колеса без 2 тысяч пИСЯТ, отец сказал что я сильно ЛЁтаю, :i от того и постирались они, у него на моей бывшей семерке тоже почти 50 тысяч и родная резина, в гораздо более хорошем состоянии.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 20, 2016 9:16:35
Еще десяточку протянет, наверно :)
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2016 9:31:58
Йожык писал(а):Еще десяточку протянет, наверно
тоже так подумал, еще этот, ну может быть следующий сезон, и можно со спокойной душой идти за такой же, смотрел где то вроде, видел, 1500 колесо :hmmm: если память не подводит.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 23, 2016 13:38:17
олежек писал(а): либо та же катушка, но был бы пропуск, хотя может быть кратковременный не "улавливает"
как будто бы подтвердился диагноз, по крайней мере пока не вылезает сей баг.
олежек писал(а):купил я выходные катушку ВОШ,
так в общем купил я её 14,06 будем считать, с того момента ни одного тычка, как я поставил её в третий цилидр, в котором, опять же попалась моя запись тут в теме, что катушка менянная, та что была заменена по гарантии.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 23, 2016 15:09:35
А гарантийная какая была?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 23, 2016 15:32:27
Йожык писал(а): А гарантийная какая была?
сфотографирую, но не такая как заводская, есть и заводская, которая тоже не так давно издохла, завтра сфотографирую, в багажнике лежат обе.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 24, 2016 6:45:52
собственно вот, все катушки похоже одного производителя, на трех из тех что когда то стояли не было значока РСТ, на одной ту что меняли еще по гарантии есть, собственно и с СРТ и без вышли из строя почти одинаково, сейчас стоят во втором и третьем ВОШ, в остальных две заводских еще без РСТ, те что без РСТ имеют какой то черный вид, как будто от перегрева.
на последнем фото, видно как стояли катушки до замены на обе ВОШ.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 24, 2016 15:42:35
Вчера тоже сменил одну катушку.
Но у меня целый набор, бош старый, новый и две кажись Новосибирские, 13 ки проще говоря.
Вот одну из 13 шек заменил на новый бош.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 24, 2016 16:08:14
Умерла? Или шалит?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 24, 2016 20:24:07
Она работает но может ты помнишь картинки с графиками, время горения искры вдвое меньше нормы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 25, 2016 4:17:45
Помню.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 25, 2016 9:28:55
Вот и повод.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 13, 2016 8:23:00
катушку все же переставил опять, теперь в первый цилиндр, но блин походу опять пропуски, причем в движении вообще ни чего такого плохого не ощущается. свечки. :hmmm:
[youtube]Vk85mkTVNnA[/youtube]
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 13, 2016 9:43:12
Чёрный дымок к богатой смеси.
есть возможность лямбду подменить?
хоть выкрути её, первую, глянь, если в саже то точно стоит подменить.
было такое фырканье, на холостых при прогреве около 90 начинала так фыркать, фыркала до температуры срабатывания вентилятора, ну скажем сто градусов устанавливается средняя температура и при этом фыркать начинала чаще и чаще, появлялся дымок постоянный чёрный как и у тебя, далее начинала просто задыхаться и глохла. У кормы невозможно было находиться, едкий дым до рези в глазах. На ходу могла отключить один цилиндр и работать упорно на трёх до перезапуска.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 13, 2016 9:50:46
четвёрковод писал(а):Чёрный дымок к богатой смеси.
да нет вроде черного дыма, может так снято, свечи чистые, попробую проверить зазор на выходных когда холодная будет, воняет как обычно, катализатором.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
блин пересмотрел, или есть действительно, как будто, странно, обращу внимание на это.
да ты прав похоже, сам я не заметил этого :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 13, 2016 10:04:40
есть есть, Олег, сажа летит.
у меня тогда был только бк.
пропуски фиксировались но всякий раз разные цилиндры.
тоже игрался катушками, менял местами, ни чего не давало.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
такого шлейфа сажи как от дизеля небыло и у меня.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 14, 2016 7:06:25
вчера катаясь по городу залез в БК-шник, ошибки по зажиганию, типа "неисправность цепи зажигания катушки" по цифрам кажется 3, 4 горшки, попытался БК-шником сделать это, ни куда не деваются, потом как уже выяснил вечером просто они опять появлялись, хотя на тот момент думал что я не правильно жму все две кнопки на БК-ке. LOL в общем вечером воткнул в колодку ELM-ку, и начал смотреть по опендиагу ДК.
показания первого ДК не выскакивают за 1, вроде читал что 1 В это все конец, в основном около 0,1-0,5 прыгают, иногда до 0,7 но редко вроде, какой то зависимости нет.
потом добрался до ошибок, и только тогда понял что они после сброса опять сразу же появляются.
сначала была ошибка в 4-м цилиндре, заменил катушку на те что есть у меня. пропала в 4-ом, для того что бы убедится что катушка чудит, воткнул в 1-й.
естественно после её вытащил из первого, так как получается в обоих цилиндрах она давала ошибку, все больше ошибок не было, слушал как работает, абсолютно ровно, ни каких похлопываний не было, ушел домой, сегодня утром решил на холодную посмотреть, показания по ДК такие же, но опять выскочила ошибка но уже в 3-ем, цилиндре, в 4-ом, нет, поставил туда бошевскую, ошибка тут же пропала, приехал на работу без ошибок, но только отъехал от сада и опять этот разовый пинок :rlc:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 14, 2016 7:13:14
Ага, рулетка прям, игрался я. LOL
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 14, 2016 7:25:50
думаешь будет опять LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 14, 2016 7:26:12
ДК на прогретом моторе должен бодро скакать вверх-вниз, от 0,1 к 0,9 и обратно. Чем мертвее датчик, тем реже он скачет - медленнее реагирует на изменение состава смеси. Открой его график.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Антон хвастался, что у него выхлопуха чистая аки попка младенца. У меня там черная сажа при отличном расходе.
Добавлено спустя 8 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Кстати, лямбда подлежит замене через 75 тыс. км.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 14, 2016 7:35:09
Йожык писал(а):ДК на прогретом моторе должен бодро скакать вверх-вниз, от 0,1 к 0,9 и обратно.
ровно так и есть.
Йожык писал(а):Кстати, лямбда подлежит замене через 75 тыс. км.
да, это читал, знаю, но вроде как для спокойствия души, должно еще тыщ десять пройти.
Добавлено спустя 42 секунды:
Йожык писал(а):Открой его график.
а в мобильной версии это есть? :hmmm: чет ноут не хочется подтыкать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 14, 2016 21:05:15
У меня все было.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 15, 2016 6:39:50
Йожык писал(а): У меня все было.
это значит что есть?
сегодня к стати ошибок нет.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 15, 2016 6:50:09
олежек писал(а):это значит что есть?
У меня не андроид, софт другой.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 15, 2016 7:26:44
Йожык писал(а):У меня не андроид, софт другой.
я помню, это, Денис.
