Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Бентли
Поставь и заряди акб, пока заряжаться будет зачисти, проверь контакты.
На холостых не вытянет генератор всю нагрузку и не должен.
Поднятием напряжения можно добиться нормальной работы дворников но лампочки сгорать начнут а за ними и повода отгорать. Замерь сопротивление проводки в цепи дворников, минуса на кузов с акб и далее по потребителям которые отказывают.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Вот такая беда с дворниками. Точнее трапецией. Как можно вылечить?) Сменить голую трапецию или можно как то по другому?
- zong1989
Она шатается... Заменяется только в сборе?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да да да, писали вроде уже и не раз. не ремонтопригодное оно.
можно собрать одну из двух, если они одинакового производителя..
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Видел в продаже ремкомлект, только не помню на какую трапецию. У меня лежит новая производства ЕС, мне не подошла. Могу подарить, приезжайzong1989 писал(а):Она шатается... Заменяется только в сборе?
- zong1989
Спасибо) Если что обращусь) Но раз тебе не подошла наверное не подойдет и мне)
- Иван64
Возьмешь на запчасти или может тебе подойдет. В каком районе находишься?zong1989 писал(а):Спасибо) Если что обращусь) Но раз тебе не подошла наверное не подойдет и мне)
- Модель авто: ваз 21074
Чуть раньше писал про свои проблемы.
Разобрал мотор-редуктор полностью.
Там было очень много солидола, все лишнее убрал, и моторчик начал очень бодро крутить,
как новый из магазина.
Теперь один лежит про запас
- олежек
не думаю что дело было в кол-ве, возможно, в процессе вытаскивания, установки вала, смазалась/зал ось и посадочное, от того и заработал он легче, я как то собирал "подзавязку" и все крутилось отлично.djivs писал(а):Там было очень много солидола, все лишнее убрал, и моторчик начал очень бодро крутить,
Вот и новая проблема.
Перегорает реле дворников.
Вернее не фунциклирует прерывистый режим.
2 штуки уже сгорело. Обе производствпа Энергомаш.
Может там что то можно своими силами отремонтить?
Теперь склоняюсь в сторону реле с регулировкой паузы.
реле перегорают и со старым и с новым редуктором.Иван64 писал(а):djivs, у меня было такое, тоже горели релюшка и преды. Вылечил заменой редуктора
тут скорее качество релюшек некудышное.
Разобрал релюшки.
Справа от Энергомаш, куплено в би-би, 2 штуки, обе работали не более 2-х месяцев.
На фото видно, там реле нету, всё на микрухах.
Не исключаю, что микрухи перегреваются, радиаторов нет.
Сейчас купил реле за 100 рублей, стучит как часы
Будем посмотреть...
Будем посмотреть...
- Штейгер
- Модель авто: ВАЗ-21041
Спрошу токового совета, вернее помощи в поиске траблы (уже запарился искать) - постоянно перегорает предохранитель очистителя ветрового стекла (видать целую жменю уже сменил, если не больше). Трацепия смазана на шарнирах (следы ржи отсутствуют), мотор-редуктор нульцовый (где-то месяц назад поставил катековский), реле дворников тоже поменяно совсем недавно (выделывалось на прерывистом). Куды копать? Включаю дворники и где-то с минуту (может больше или меньше, не засекал чотко) работают и потом бац застыли.
- Иван64
Попробуй поменять релеШтейгер писал(а):Спрошу токового совета, вернее помощи в поиске траблы (уже запарился искать) - постоянно перегорает предохранитель очистителя ветрового стекла (видать целую жменю уже сменил, если не больше). Трацепия смазана на шарнирах (следы ржи отсутствуют), мотор-редуктор нульцовый (где-то месяц назад поставил катековский), реле дворников тоже поменяно совсем недавно (выделывалось на прерывистом). Куды копать? Включаю дворники и где-то с минуту (может больше или меньше, не засекал чотко) работают и потом бац застыли.
Что-то много берёт тОка, видимо. Работа трапеции с поднятыми дворниками не меняет ситуацию со сгоранием преда F2 через минуту? Да и новое реле, как «моторчик» не означает качество.Штейгер писал(а):Куды копать?
- Штейгер
Шо за зверь?djivs писал(а):купил реле за 100 рублей, стучит как часы
С поднятыми молотит (ну уж точно намного более минуты). Согласен за какчество, но работало же ведь всё до недавнего времени, причём на "старых" денталюшках. Попробую подкинуть пред на 15А вместо 10А.Буйный писал(а):Работа трапеции с поднятыми дворниками не меняет ситуацию со сгоранием преда F2 через минуту?Да и новое реле, как «моторчик» не означает качество.
Штейгер, как говорят у нас, в Одессе, стесняюсь спросить: вы случАем не в сухую солнечную жаркую погоду испытываете свои дворники?Штейгер писал(а):Спрошу токового совета, вернее помощи в поиске траблы (уже запарился искать) - постоянно перегорает предохранитель очистителя ветрового стекла (видать целую жменю уже сменил, если не больше). Трацепия смазана на шарнирах (следы ржи отсутствуют), мотор-редуктор нульцовый (где-то месяц назад поставил катековский), реле дворников тоже поменяно совсем недавно (выделывалось на прерывистом). Куды копать? Включаю дворники и где-то с минуту (может больше или меньше, не засекал чотко) работают и потом бац застыли.
- Штейгер
Таки не, к тому же щётки на дворниках новые.гость писал(а):вы случАем не в сухую солнечную жаркую погоду испытываете свои дворники?
- said74
я не рискую их ремонтировать - работают и то хорошо (хоть и троят иногда)
- Штейгер
Выходит под три с половиной деревянных - как то того, не того.Иван64 писал(а):Штейгер, я у себя поменял два моторчика и три реле, после этого все заработало нормально. До этого было точно такая же ситуация как у тебя
- Иван64
Re: Re:
Штейгер, первый новый моторчик я сдал сразу же в этот же день, был бракованный. Второй моторчик попался нормальный, пред уже не перегорал, но горела релюшка, а именно прерывистый режим. Поменял две релюшки...так же перегорали. Третью релюшку купил с регулировкой паузы...поменял и все прошло. Да, все релюшки были производства "энергомаш"Штейгер писал(а):Выходит под три с половиной деревянных - как то того, не того.Иван64 писал(а):Штейгер, я у себя поменял два моторчика и три реле, после этого все заработало нормально. До этого было точно такая же ситуация как у тебя
