Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Пробежался по кузовной теме, но с налёта не нашёл, посему спрошу здесь...)
Застучала петля капота, вложил пока в неё кусочек шланга, временно...) Есть ли способ реанимации или "умерла так умерла"? И если менять, то можно ли купить в цвет?
Нет. Дунь новую с баллончика в пару-тройку слоев, только зашкурить не забудь.zeppe1in писал(а):можно ли купить в цвет?
- Гуру теплотехники :)
Я поставил новые, но на старых просверлил сам сверлом вроде или 6,1 или 6.5 , заказал токарю оськи плотно шоб входили. На оськах нарезали резьбу М6 на одном конце. Лежат теперь ждут своей очереди! Можно было новые и не брать, только они были очень недорогие- потому и взял.zeppe1in писал(а):Пробежался по кузовной теме, но с налёта не нашёл, посему спрошу здесь...)
Тут немного обсуждали
viewtopic.php?f=18&t=1256&hilit=
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
У меня черные обычные - 14 лет работают без нареканий.
Речь вот о таких ручках.
Да. Именно о таких.Йожык писал(а):Речь вот о таких ручках.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
есть черные железные, а есть черные пластик, но пластик такой, что гнется от руки когда открываешь. какашка вобщем. черные железные нормальные, и заводские именно такие, а не пластик.
пластик протирается пружиной
продавливается
штатные пластиковые не очень конечно
продавливается
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Да что такое хилый пластик по сравнению с хорошим деревянным чугунием!
Нет. Заводские н/о - именно пластик, черный в массе, не крашеный.Миша писал(а):черные железные нормальные, и заводские именно такие, а не пластик.
- Пират болтун
если только ижевские.Йожык писал(а):Нет. Заводские н/о - именно пластик, черный в массе, не крашеный.Миша писал(а):черные железные нормальные, и заводские именно такие, а не пластик.
Максимиллиан
Помогите пожалуйста советом! Решил взять себе секретки на штамповку, но столкнулся с проблемой выбора длины болтов. Они в основном идут 30мм. Это нормально, вкрутятся они и ничего задевать не будут?
Какой длины должны быть длина болтов-секреток для штамповки?
В инете не могу найти длину стандартного болта
Максимиллиан
Примерно сантиметр толщина штамповки, сантиметр барабан или диск тормозной, а дальше ступица. 7-8 витков войдёт - отлично.
В стоке для штампов идут болты М12х23х1,25, те. длина резьбы 23мм. У литья обычно 30мм резьбы. Минимально должно входить 5 витков резьбы. Если 30мм будут задевать, то пильнИ их болгарином или наждаком.Максимиллиан писал(а):В инете не могу найти длину стандартного болта
Максимиллиан
Medved@790,Буйный спасибо за совет!
Буду брать McGard 12х1,25х24,1(22) 27170 SL под 19 ключ!
Максимиллиан
Подскажите как проще провернуть коленчатый вал (нужно для замера выступа толкателя бензонасоса). Стоит пыльник.
ключом храповика
На шкиве коленвала. На ощупь легко находится.Максимиллиан писал(а):А как выглядит гайка? Как найти её?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
если есть помощник, то можно обойтись и без вращения ключом, а просто катать автомобиль на передаче. Но я думаю, что у любого классиковода должен быть в наличии такой ключ, очень полезная вещь.
