Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
устранил шнурком, порез и отверстие от самореза, а так как пришлось доставать запаску, то поставил их рядом, запаска, нульцевая, колеса без 2 тысяч пИСЯТ, отец сказал что я сильно ЛЁтаю,
от того и постирались они, у него на моей бывшей семерке тоже почти 50 тысяч и родная резина, в гораздо более хорошем состоянии.
Re: Олежек, Приора
тоже так подумал, еще этот, ну может быть следующий сезон, и можно со спокойной душой идти за такой же, смотрел где то вроде, видел, 1500 колесоЙожык писал(а):Еще десяточку протянет, наверно
Re: Олежек, Приора
как будто бы подтвердился диагноз, по крайней мере пока не вылезает сей баг.олежек писал(а): либо та же катушка, но был бы пропуск, хотя может быть кратковременный не "улавливает"
так в общем купил я её 14,06 будем считать, с того момента ни одного тычка, как я поставил её в третий цилидр, в котором, опять же попалась моя запись тут в теме, что катушка менянная, та что была заменена по гарантии.олежек писал(а):купил я выходные катушку ВОШ,
Re: Олежек, Приора
сфотографирую, но не такая как заводская, есть и заводская, которая тоже не так давно издохла, завтра сфотографирую, в багажнике лежат обе.Йожык писал(а): А гарантийная какая была?
Re: Олежек, Приора
собственно вот, все катушки похоже одного производителя, на трех из тех что когда то стояли не было значока РСТ, на одной ту что меняли еще по гарантии есть, собственно и с СРТ и без вышли из строя почти одинаково, сейчас стоят во втором и третьем ВОШ, в остальных две заводских еще без РСТ, те что без РСТ имеют какой то черный вид, как будто от перегрева.
на последнем фото, видно как стояли катушки до замены на обе ВОШ.
Re: Олежек, Приора
катушку все же переставил опять, теперь в первый цилиндр, но блин походу опять пропуски, причем в движении вообще ни чего такого плохого не ощущается. свечки.
[youtube]Vk85mkTVNnA[/youtube]
Re: Олежек, Приора
Чёрный дымок к богатой смеси.
есть возможность лямбду подменить?
хоть выкрути её, первую, глянь, если в саже то точно стоит подменить.
было такое фырканье, на холостых при прогреве около 90 начинала так фыркать, фыркала до температуры срабатывания вентилятора, ну скажем сто градусов устанавливается средняя температура и при этом фыркать начинала чаще и чаще, появлялся дымок постоянный чёрный как и у тебя, далее начинала просто задыхаться и глохла. У кормы невозможно было находиться, едкий дым до рези в глазах. На ходу могла отключить один цилиндр и работать упорно на трёх до перезапуска.
Re: Олежек, Приора
да нет вроде черного дыма, может так снято, свечи чистые, попробую проверить зазор на выходных когда холодная будет, воняет как обычно, катализатором.четвёрковод писал(а):Чёрный дымок к богатой смеси.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
блин пересмотрел, или есть действительно, как будто, странно, обращу внимание на это.
да ты прав похоже, сам я не заметил этого
Re: Олежек, Приора
есть есть, Олег, сажа летит.
у меня тогда был только бк.
пропуски фиксировались но всякий раз разные цилиндры.
тоже игрался катушками, менял местами, ни чего не давало.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
такого шлейфа сажи как от дизеля небыло и у меня.
Re: Олежек, Приора
вчера катаясь по городу залез в БК-шник, ошибки по зажиганию, типа "неисправность цепи зажигания катушки" по цифрам кажется 3, 4 горшки, попытался БК-шником сделать это, ни куда не деваются, потом как уже выяснил вечером просто они опять появлялись, хотя на тот момент думал что я не правильно жму все две кнопки на БК-ке.
в общем вечером воткнул в колодку ELM-ку, и начал смотреть по опендиагу ДК.
показания первого ДК не выскакивают за 1, вроде читал что 1 В это все конец, в основном около 0,1-0,5 прыгают, иногда до 0,7 но редко вроде, какой то зависимости нет.
потом добрался до ошибок, и только тогда понял что они после сброса опять сразу же появляются.
сначала была ошибка в 4-м цилиндре, заменил катушку на те что есть у меня. пропала в 4-ом, для того что бы убедится что катушка чудит, воткнул в 1-й.
естественно после её вытащил из первого, так как получается в обоих цилиндрах она давала ошибку, все больше ошибок не было, слушал как работает, абсолютно ровно, ни каких похлопываний не было, ушел домой, сегодня утром решил на холодную посмотреть, показания по ДК такие же, но опять выскочила ошибка но уже в 3-ем, цилиндре, в 4-ом, нет, поставил туда бошевскую, ошибка тут же пропала, приехал на работу без ошибок, но только отъехал от сада и опять этот разовый пинок
ДК на прогретом моторе должен бодро скакать вверх-вниз, от 0,1 к 0,9 и обратно. Чем мертвее датчик, тем реже он скачет - медленнее реагирует на изменение состава смеси. Открой его график.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Антон хвастался, что у него выхлопуха чистая аки попка младенца. У меня там черная сажа при отличном расходе.
Добавлено спустя 8 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Кстати, лямбда подлежит замене через 75 тыс. км.
Re: Олежек, Приора
ровно так и есть.Йожык писал(а):ДК на прогретом моторе должен бодро скакать вверх-вниз, от 0,1 к 0,9 и обратно.
да, это читал, знаю, но вроде как для спокойствия души, должно еще тыщ десять пройти.Йожык писал(а):Кстати, лямбда подлежит замене через 75 тыс. км.
Добавлено спустя 42 секунды:
а в мобильной версии это есть?Йожык писал(а):Открой его график.
Re: Олежек, Приора
это значит что есть?Йожык писал(а): У меня все было.
сегодня к стати ошибок нет.
