Что-то мешает включать передачи
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 27, 2010 9:44:18
Буйный писал(а):Она ломается\искривляется в зоне "невидимости",т.е в картере сцепы.
+1
evgeniymet писал(а):какое лучше взять сцепление???комплект сцепления ВАЗ-2101..2107/-2121 Kraft Tech 03200E 16555 1 331,00р или комплект сцепления ВАЗ-2101..2107/-2121 ВИС - 12317 1 287,00р ???
по тем отзывам что читал на мой взляд меньше всего нареканий на валео, я бы наверное взял вис из за цены, но у меня и у некоторых еще по форуму наблюдались вибрации именно с висом... так что решать тебе...
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср янв 27, 2010 9:46:30
олежек писал(а):Kraft Tech
кто нибудь ставил себе???
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 27, 2010 9:55:27
evgeniymet писал(а):кто нибудь ставил себе???
я себе ставил вис 2110, крафтех нет, но писали вроде нормальная сцепа, жестковата только..
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср янв 27, 2010 9:58:29
олежек писал(а):я себе ставил вис 2110
это че от ваз 2110??? :wacko:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср янв 27, 2010 10:13:16
олежек писал(а): по тем отзывам что читал на мой взляд меньше всего нареканий на валео, я бы наверное взял вис из за цены, но у меня и у некоторых еще по форуму наблюдались вибрации именно с висом... так что решать тебе...
+1 С висом есть вибрация и довольно ощутимая
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 28, 2010 7:32:52
evgeniymet писал(а):это че от ваз 2110???
ведомый от ваз 2110 8-ми клопоповой, отмечалось на автоладе что оно полностью исключает вибрации в пробках, как оказалось после установки это не так, они вроде как стали меньше но не исчезли вовсе...
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт янв 28, 2010 19:49:32
вот еше вопрос !!!!!чет я запутался совсем завтра поеду на эстакаду и попробую снять зашиту маховика и посмотреть на диск!!!вот подскажите мне свободных ход вилки сцепления это ход от болта на штоке в сторону моста ?как я понял что отжимаешь его рукой в сторону заднего моста и этот ход должен 4-5 мм?и как его тянуть с силой или она должна легко двигаться на 5мм
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 29, 2010 7:28:34
evgeniymet почитай тут, вроде все понятно написанно...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 8:23:18
evgeniymet писал(а):вот подскажите мне свободных ход вилки сцепления это ход от болта на штоке в сторону моста
От регулировочной гайки на штоке в сторону моста.Если снять стяжную пружину вилки,то усилие не великое.С пружиной,соотв.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Сб янв 30, 2010 17:29:34
ИТОГ!!!!!по параметрам регулировки как написано в книге ни че не получилось :crazy: передачи не включались!!!убрал свободный ход вилки передачи стали вкл нормально :wacko: но задняя один фиг надо вкл так !сначало первую вторую и потом заднюю :whistlin: пока поезжу так :cool: чет не прет меня в минус 27 с коробкой заниматся :sad: ну а если .......то поменяю сцепление :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2010 17:36:10
evgeniymet писал(а):убрал свободный ход вилки передачи стали вкл нормально
Хоть цють -цють надо было оставить.А так..Думаю надолго не хватит если вилка коцнутая.Воздуха точно нет?
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Сб янв 30, 2010 17:48:37
Буйный писал(а):Воздуха точно нет?
точно проверяли(прокачивали) с баночкой и трубочкой пузырей нет :rolleyes: ход штока нормальный вилку шатал болтал ходит нормально т.е излома вроде нет !но соответст внутри не видно :whistlin: так что остается диск или корзина сцепление уже купил крафт так что если что то я готов сразу менять LOL
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 30, 2010 17:52:40
evgeniymet писал(а):но задняя один фиг надо вкл так !сначало первую вторую и потом заднюю
Я давно себя приучил - перед включением задней, втыкаю 4-ю.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Сб янв 30, 2010 17:55:50
JET писал(а):Я давно себя приучил - перед включением задней, втыкаю 4-ю.
а если сразу ты вкл заднюю???она у тебя вкл?или сихронизаторы крутятся и не дают вкл!
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 30, 2010 18:03:56
evgeniymet писал(а):а если сразу ты вкл заднюю???она у тебя вкл?или сихронизаторы крутятся и не дают вкл!
На задней нет синхронизаторов. Если заднюю втыкаю сразу, то через раз хрипит.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Сб янв 30, 2010 18:06:02
JET писал(а):На задней нет синхронизаторов. Если заднюю втыкаю сразу, то через раз хрипит.
ну эт я и имел в виду :unsure:
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн фев 08, 2010 11:49:00
Всем привет.
Пару вопросов:
1.
свободных ход вилки сцепления должен быть 4-5 мм
а сколько должен быть полный ход вилки?
2.
при отпускании педали сцепления поршень главного цилиндра как бы сразу не отходит, а возвращается на место где то через 3-4 сек. это не должно так быть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 09, 2010 5:10:21
1.Не встречал таких данных 2.Не должно
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 09, 2010 7:20:47
Save.L писал(а):при отпускании педали сцепления поршень главного цилиндра как бы сразу не отходит, а возвращается на место где то через 3-4 сек. это не должно так быть?
нет конечно. разбирать, мыть, если нет задиров на поверхности поршня/цилидра то промыть, сменить все колечки...
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт фев 09, 2010 12:06:58
Добрый день, долго читал(гостем) ваш форум и решил зарегистрироваться.
Назрел у меня вопрос насчет КПП (фиатовская 5-ст.)
Кпп, та что была куплена с авто через время завыла еще и появился стук , оказалась после снятия ,что она мертвая. На шестернях не было по несколько зубов и между кожухом и самой кпп разбитый подшипник первичного вала .
Но суть вопроса вот в чем.
Была куплена кпп такая же (фиатовская) , первые 2 недели работала как часы ,передачи переключались мягко и четко . Но в один прекрасный момент на заведенном двигателе 1и 2 передачи стали плохо включаться , такое впечатление, что рычаг во ,что -то упирается , с трудом включить можно , после того как включил работают нормально пока не отпустишь педаль сцепления .на не заведенном двигателе все переключается .Сцепление (корзина, диск, выжимной и вилка ) новое , главный и рабочий цилиндры тоже новый .
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт фев 09, 2010 17:04:16
Aleksandr писал(а):.Сцепление (корзина, диск, выжимной и вилка ) новое ,
Притёрлось всё по месту,надо регулировать свободный ход вилки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 09, 2010 17:45:50
СерЖЖЖ писал(а):Притёрлось всё по месту,надо регулировать свободный ход вилки.
Начать с этого.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт фев 09, 2010 19:17:39
СерЖЖЖ писал(а):надо регулировать свободный ход вилки.
Отрегулировано все нормально, остальные передачи включаются нормально и еще заметил , что пока холодное масло в кпп включается вроде лучше, как только прогревается начинаются проблемы.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 10, 2010 9:09:17
Aleksandr писал(а):Отрегулировано все нормально, остальные передачи включаются нормально и еще заметил , что пока холодное масло в кпп включается вроде лучше, как только прогревается начинаются проблемы.
Либо масло гуано, либо синхроны умирают.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Ср фев 10, 2010 10:20:13
JET писал(а):Либо масло гуано, либо синхроны умирают.
На счет масла я сомневаюсь Mannol SAW 80w90 ,а вот по поводу синхронизаторов или муфты была мысль .
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 72 гостя
