Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вс июн 26, 2016 19:24:52
Пробежался по кузовной теме, но с налёта не нашёл, посему спрошу здесь...)
Застучала петля капота, вложил пока в неё кусочек шланга, временно...) Есть ли способ реанимации или "умерла так умерла"? И если менять, то можно ли купить в цвет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 26, 2016 19:28:10
zeppe1in писал(а):можно ли купить в цвет?
Нет. Дунь новую с баллончика в пару-тройку слоев, только зашкурить не забудь.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 28, 2016 6:58:22
zeppe1in писал(а):Пробежался по кузовной теме, но с налёта не нашёл, посему спрошу здесь...)
Я поставил новые, но на старых просверлил сам сверлом вроде или 6,1 или 6.5 , заказал токарю оськи плотно шоб входили. На оськах нарезали резьбу М6 на одном конце. Лежат теперь ждут своей очереди! Можно было новые и не брать, только они были очень недорогие- потому и взял.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июл 02, 2016 16:39:35
Уважаемые, кто может поделиться впечатлениями по черным пластиковым ручкам дверей, как на последних выпусках классики. Хочу поставить, т.к. визуально больше нравятся. Да и как раз надо две поменять, а по цене двух хромированных можно приобрести комплект черных.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 02, 2016 16:54:18
Тут немного обсуждали
viewtopic.php?f=18&t=1256&hilit=
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июл 02, 2016 20:26:33
Антон80, спасибо. Правда, дельного в теме ничего нет.)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 02, 2016 21:40:52
у меня стоят. ставил правда не я. цвет чуток потеряли, но то полиролью тернуть надо. ручки как ручки. 2 года открываю- закрываю. кушать не просят. :)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
хотя стоп. разговор про классические ручки, у меня евро.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 02, 2016 21:46:50
У меня черные обычные - 14 лет работают без нареканий.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 03, 2016 5:23:01
Речь вот о таких ручках.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 03, 2016 7:23:19
Йожык писал(а):Речь вот о таких ручках.
Да. Именно о таких.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 03, 2016 18:30:17
есть черные железные, а есть черные пластик, но пластик такой, что гнется от руки когда открываешь. какашка вобщем. черные железные нормальные, и заводские именно такие, а не пластик.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс июл 03, 2016 22:17:41
пластик протирается пружиной
продавливается
штатные пластиковые не очень конечно
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн июл 04, 2016 8:44:49
Да что такое хилый пластик по сравнению с хорошим деревянным чугунием!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 04, 2016 10:13:43
Миша писал(а):черные железные нормальные, и заводские именно такие, а не пластик.
Нет. Заводские н/о - именно пластик, черный в массе, не крашеный.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 04, 2016 12:06:29
Я и металлические 2 раза ломал, они алюминиевые
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 04, 2016 17:00:17
если только ижевские.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт авг 05, 2016 5:35:00
Помогите пожалуйста советом! Решил взять себе секретки на штамповку, но столкнулся с проблемой выбора длины болтов. Они в основном идут 30мм. Это нормально, вкрутятся они и ничего задевать не будут?
Какой длины должны быть длина болтов-секреток для штамповки?
В инете не могу найти длину стандартного болта :rlc:
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 05, 2016 5:44:50
Максимиллиан
Примерно сантиметр толщина штамповки, сантиметр барабан или диск тормозной, а дальше ступица. 7-8 витков войдёт - отлично.
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 05, 2016 6:07:08
Максимиллиан писал(а):В инете не могу найти длину стандартного болта
В стоке для штампов идут болты М12х23х1,25, те. длина резьбы 23мм. У литья обычно 30мм резьбы. Минимально должно входить 5 витков резьбы. Если 30мм будут задевать, то пильнИ их болгарином или наждаком.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб авг 06, 2016 6:29:03
Medved@790,Буйный спасибо за совет!
Буду брать McGard 12х1,25х24,1(22) 27170 SL под 19 ключ!
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 15:54:54
Подскажите как проще провернуть коленчатый вал (нужно для замера выступа толкателя бензонасоса). Стоит пыльник.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 07, 2016 15:58:57
ключом храповика
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 16:37:13
А как выглядит гайка? Как найти её?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 07, 2016 16:38:28
Максимиллиан писал(а):А как выглядит гайка? Как найти её?
На шкиве коленвала. На ощупь легко находится.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
если есть помощник, то можно обойтись и без вращения ключом, а просто катать автомобиль на передаче. Но я думаю, что у любого классиковода должен быть в наличии такой ключ, очень полезная вещь.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 17:01:11
Ключ есть, в какую сторону крутить :hmmm:
