Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 07, 2016 10:23:17
У меня на крыльчатке помпы 7 лопастей.
Считать перегревом и перегрев разное — скинь фотку положения стрелки перегрева. Стрелка вертикально — это нормально.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 07, 2016 13:52:42
Препод48рус Я имел ввиду не крыльчатку помпы, а вентилятор, который крепится на вал помпы для охлаждения радиатора. У меня сейчас стоит 4-х лопастной, а еще есть 5-ти. От 5-ти лопастного поток воздуха будет больше, но и нагрузка на помпу, мне кажется тоже будет больше(
Препод48рус писал(а):Считать перегревом и перегрев разное — скинь фотку положения стрелки перегрева. Стрелка вертикально — это нормально.
Стрелка от вертикального положения смещена на 2-3 мм вправо.
Максимальное положение как на фото (фото не мое):
cc456aa85665dd0e033a13c8dfe0a624_ffe865a2400b6507655af7678a5e0ae2_134021137558_800px[1].jpg
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 07, 2016 15:32:57
В таком положении у меня включался электровентилятор. Выше стрелка никогда не поднималась.
С механическим вентиляторам всегда стояла строго вертикально.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 08, 2016 1:01:38
машина кипит? если нет - забей.
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 08, 2016 5:36:25
Максимиллиан писал(а):Стрелка от вертикального положения смещена на 2-3 мм вправо.
Вот тебе мои фоточки с указометром на 05 щитке и данными температуры со сканера в подписях к фоткам.
Миша писал(а):машина кипит? если нет - забей.
:thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 20:26:42
Максимиллиан писал(а):Я считаю это перегревом.
... из каких соображений?
qqqMiki
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение qqqMiki » Пт авг 12, 2016 16:22:48
Такая проблема, мужики, помогите. При езде по городу при нагреве до определённой температуры вентилятор охлаждения включается, а выезжая на трассу при достижении той же температуры (и даже более) - вентилятор не включается вплоть до кипения. Приходится регулировать температуру скоростью автомобиля. Приходится ехать 80 км/ч, чтобы не перегреваться, а как тока топлю 100 км/ч - то начинаю кипеть, а вентилятор не включается. Термостат и датчик включения вентилятора купил новые - не помогло. ((
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 12, 2016 16:29:50
При какой температуре (положении стрелки индикатора температуры) кипит? Что залито в СО? Как давно менялось? Как давно промывалось?
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 12, 2016 16:31:55
qqqMiki
конкретные значения давай, где та стрелка находится у тебя в описании.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 12, 2016 16:32:53
А то вон у Максимилиана перегревается :psih: ...
qqqMiki
Непрочитанное сообщение qqqMiki » Пт авг 12, 2016 19:21:30
2 месяца назад менял термостат, тогда же промывал систему и менял тосол (навигатор кажись фирма) Кипеть начинает на середине зелёного индикатора, примерно около 90 градусов я так понимаю.... Я вот одного не понимаю - почему по городу когда еду - где то на 85 градусах включается вентилятор, ивсё работает исправно, а как тока на трассе - дак полная ахинея, кипим ???
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 12, 2016 20:02:31
Тосол говеный…
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 12, 2016 23:34:46
Покупаю ОЖ исключительно в официальных точках продажи.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 13, 2016 6:15:04
qqqMiki, тересно откуда авто узнаёт, что оно выехало из города на трассу и пора перестать включать вентилятор? :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 13, 2016 6:25:16
Может, встречного потока воздуха достаточно?
Меня интересует другое. Никогда не обращал внимания на включение вентилятора на трассе на скорости. Неужели слышно в общем шуме?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 13, 2016 6:51:52
Видно по падению напряжения.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 13, 2016 6:54:52
Да можно и лампочку поставить.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 13, 2016 7:13:11
Лучше светодиод :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 13, 2016 7:28:12
Как по мне, функция может оказаться довольно полезной.
qqqMiki
Непрочитанное сообщение qqqMiki » Вс авг 14, 2016 6:39:54
Спасибо мужики. Попробую тосол взять покачественее. И наверное радиатор стоит снова прочистить. О результате отпишусь.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Пн авг 22, 2016 16:28:08
Итак, решил снова повоевать с системой охлаждения для устранения течи к зиме. Планирую снять патрубки и заново всё зачистить-почистить. Тем более замечена течь краника отопителя. В связи с этим есть несколько вопросов:
1) Чем можно пошлифовать пластиковый штуцер радиатора до гладкого состояния? Наждачкой-нулёвкой?
2) На алюминиевых штуцерах, которые идут с двигателя, имеется продольный прилив (полоска-возвышение вдоль штуцера). Ума не приложу, зачем там так сделано, если нужно, чтобы патрубок в полном объёме обжимал патрубок по кругу.
3) Можно ли шлифовать эти самые алюминиевые штуцеры, чтобы удалить неровности?
К слову о течах. На новом термостате поверхность идеально ровная, а тем не менее сочится над генератором. Не понятна до конца природа течи тосола - там и поверхность ровная, и хомут хорошо обжат по кругу, а течь так и продолжается. Буду пробовать добиваться герметичности без использования герметика. Правда, пока не придумал, как можно нормально и удобно сливать тосол - проливается определённое количество.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 22, 2016 16:57:36
Serg0191
берешь пластмассовую нежесткую емкость с горловиной (я брал из-под средства для стирки) и поджимаешь горловиной к БЦ под сливной пробкой. Набралось - закрутил - вылил. И так несколько раз, пока не сольется все. Потерь - круглый ноль.
С радиатора сливал в стакан из-под сметаны, 350 мл.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 22, 2016 18:04:44
Максимиллиан писал(а):стрелка температуры ОЖ немного смещается вправо (2-3мм). Я считаю это перегревом.
не считай это перегревом, если в зеленой зоне и не кипит из расширителя
а вообще поставь электровентелятор от 08-10 и будет тебе счастье :beer2:
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт авг 23, 2016 16:28:30
Стоит ли смазать патрубки системы охлаждения снаружи, чтобы хомут не превращал его в гармошку, а скользил по нему?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 23, 2016 17:26:07
Чуток мажу.
