Максимиллиан
Препод48рус Я имел ввиду не крыльчатку помпы, а вентилятор, который крепится на вал помпы для охлаждения радиатора. У меня сейчас стоит 4-х лопастной, а еще есть 5-ти. От 5-ти лопастного поток воздуха будет больше, но и нагрузка на помпу, мне кажется тоже будет больше(
Максимальное положение как на фото (фото не мое):
Стрелка от вертикального положения смещена на 2-3 мм вправо.Препод48рус писал(а):Считать перегревом и перегрев разное — скинь фотку положения стрелки перегрева. Стрелка вертикально — это нормально.
В таком положении у меня включался электровентилятор. Выше стрелка никогда не поднималась.
С механическим вентиляторам всегда стояла строго вертикально.
Вот тебе мои фоточки с указометром на 05 щитке и данными температуры со сканера в подписях к фоткам.Максимиллиан писал(а):Стрелка от вертикального положения смещена на 2-3 мм вправо.
Миша писал(а):машина кипит? если нет - забей.
... из каких соображений?Максимиллиан писал(а):Я считаю это перегревом.
qqqMiki
- Модель авто: ВАЗ 2107
Такая проблема, мужики, помогите. При езде по городу при нагреве до определённой температуры вентилятор охлаждения включается, а выезжая на трассу при достижении той же температуры (и даже более) - вентилятор не включается вплоть до кипения. Приходится регулировать температуру скоростью автомобиля. Приходится ехать 80 км/ч, чтобы не перегреваться, а как тока топлю 100 км/ч - то начинаю кипеть, а вентилятор не включается. Термостат и датчик включения вентилятора купил новые - не помогло. ((
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
При какой температуре (положении стрелки индикатора температуры) кипит? Что залито в СО? Как давно менялось? Как давно промывалось?
qqqMiki
конкретные значения давай, где та стрелка находится у тебя в описании.
qqqMiki
2 месяца назад менял термостат, тогда же промывал систему и менял тосол (навигатор кажись фирма) Кипеть начинает на середине зелёного индикатора, примерно около 90 градусов я так понимаю.... Я вот одного не понимаю - почему по городу когда еду - где то на 85 градусах включается вентилятор, ивсё работает исправно, а как тока на трассе - дак полная ахинея, кипим ???
Покупаю ОЖ исключительно в официальных точках продажи.
qqqMiki, тересно откуда авто узнаёт, что оно выехало из города на трассу и пора перестать включать вентилятор?
Может, встречного потока воздуха достаточно?
Меня интересует другое. Никогда не обращал внимания на включение вентилятора на трассе на скорости. Неужели слышно в общем шуме?
Как по мне, функция может оказаться довольно полезной.
qqqMiki
Спасибо мужики. Попробую тосол взять покачественее. И наверное радиатор стоит снова прочистить. О результате отпишусь.
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Итак, решил снова повоевать с системой охлаждения для устранения течи к зиме. Планирую снять патрубки и заново всё зачистить-почистить. Тем более замечена течь краника отопителя. В связи с этим есть несколько вопросов:
1) Чем можно пошлифовать пластиковый штуцер радиатора до гладкого состояния? Наждачкой-нулёвкой?
2) На алюминиевых штуцерах, которые идут с двигателя, имеется продольный прилив (полоска-возвышение вдоль штуцера). Ума не приложу, зачем там так сделано, если нужно, чтобы патрубок в полном объёме обжимал патрубок по кругу.
3) Можно ли шлифовать эти самые алюминиевые штуцеры, чтобы удалить неровности?
К слову о течах. На новом термостате поверхность идеально ровная, а тем не менее сочится над генератором. Не понятна до конца природа течи тосола - там и поверхность ровная, и хомут хорошо обжат по кругу, а течь так и продолжается. Буду пробовать добиваться герметичности без использования герметика. Правда, пока не придумал, как можно нормально и удобно сливать тосол - проливается определённое количество.
Serg0191
берешь пластмассовую нежесткую емкость с горловиной (я брал из-под средства для стирки) и поджимаешь горловиной к БЦ под сливной пробкой. Набралось - закрутил - вылил. И так несколько раз, пока не сольется все. Потерь - круглый ноль.
С радиатора сливал в стакан из-под сметаны, 350 мл.
said74
не считай это перегревом, если в зеленой зоне и не кипит из расширителяМаксимиллиан писал(а):стрелка температуры ОЖ немного смещается вправо (2-3мм). Я считаю это перегревом.
а вообще поставь электровентелятор от 08-10 и будет тебе счастье
Serg0191
Стоит ли смазать патрубки системы охлаждения снаружи, чтобы хомут не превращал его в гармошку, а скользил по нему?
