ВАЗ 2172 от Igor001/7
Благодарил (а): 1499 раз
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 19, 2016 15:45:16
Безрассудно. Хотя я и сам на пятерке выжимал максималку и лазил в карман джинсов за телефоном. Было когда-то. Сейчас бы не стал.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт авг 19, 2016 15:46:38
Примерно да LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 19, 2016 15:50:20
:psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт авг 19, 2016 16:00:22
Но тут пассажир снимал)
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 16:21:06
Куплю приору и буду как ... ездить 110 км/ч :psih: :psih: :psih: :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 19, 2016 16:28:39
Тогда 4 и 5 педерачи тебе не нужны :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 16:47:24
мне все нужно :boss: , я на 5-ой экономить топляк буду :D
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2016 18:45:44
Препод48рус писал(а):я на 5-ой экономить топляк буду
Крайне ошибочное мнение, Саш, поверь. Это относится и к Классике и Приоре.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 19:34:07
На тестевой калине 1 при 90 км/ч расход по бк на 5-ой был меньше :fear: , на своей не знаю, что там стрелка эконометра кажет - это только конструктор знает :psih: , знаю средний газа - 10,5 литра за прошлый год и 10 сейчас при режиме город/трасса 50/50.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2016 19:39:29
Уточню. На 5-й можно экономить, не шевеля педаль газа в степи. А теория говорит, что экономия достигается на пике крутящего момента для каждого двига.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 19, 2016 19:43:10
Буйный писал(а):На 5-й можно экономить, не шевеля педаль газа в степи
Точно. На абсолютно ровной дороге. В реальных условиях с подъемами, спусками, обгонами, изменениями скорости в пятой смысла нет на разрешенных скоростях.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 19:55:33
У нас тамбовка (трасса Липецк-Тамбов) достаточно ровная и пустая, на ней и замеряли.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А сейчас у тестя в калине 2 всего 4 передачи - автомат :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2016 19:56:51
Антон80 писал(а):В реальных условиях с подъемами, спусками, обгонами, изменениями скорости в пятой смысла нет на разрешенных скоростях.
Тут, конечно, нужно уточнить и передаточное число этой волшебной пятой и ещё несколько параметров. Но...применительно к Классике и Приоре, мой опыт говорит - ни ап чём. Только снижение общего шума для классики. Хоть убейте меня - не едет 1,6л сток двиг классики на пятой. Она просто передвигается в пространстве и во времени, но не дай боже пойти на обгон.. Правды ради, в определённой степени это относится и к приородвигу. Давайте смотреть правде в глаза. Сам лично включаю пятую только после 100км/ч, штоп шестерни на ней не заржавели :D . И только по этой причине.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 19:59:17
я только ради аккустического комфорта :yes:
Благодарил (а): 821 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 19, 2016 20:04:31
Антон80 писал(а):Безрассудно.
Ден, не про тебя ли?
Urso: Мне в Бразилии рассказывали в одном племени, что когда мужики на ночной охоте замерзали, они, извиняюсь, в попу засовывали маленький стручок местного перца. Это вызывало активный приток крови. И становилось теплее. Ну и бонусом - веселее, наверное... Не знаю, один ли на всю ораву шёл. Или у каждого свой был.
Urso: я это к чему... Если спальник не найду - перец дать?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 20:07:54
:clap2: :best: :padctalom:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 19, 2016 20:36:48
Единственное, что меня смущает, это немного повышенный износ генератора, ГУРа, роликов всяких... Обороты же чуть больше. Больше оборотов за тот же путь. Или это мелочи и не стоит об этом думать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2016 20:46:58
Антон80 писал(а):Или это мелочи и не стоит об этом думать?
Абсолютно, учитывая степень износа Ц и ШПГ, от пониженного давки масла на вынужденных ускорениях без переключения на пониженную. Понимаю, наш советский мозг думает, что раз громко и высокооборотисто, то и износ повЫшен. Ан нет, если это не нижнеклапанная Победа и иже с ней.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 19, 2016 20:48:14
Там что то около 500 оборотов получается с поправкой в минус между четвёртой и пятой а в диапазоне скорости около ста км в час это в пределах трёх тысяч всего. На совершенно ровной дороге можно в таком режиме пятую включать, чуть подъём и если желательно скорость держать или повышать то нет ни какой экономии, по движку же слышно - насилие...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 19, 2016 20:49:09
Я ж не об этом. О навесном.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 19, 2016 21:12:53
у меня разница что то около 1000 оборотов. пятая четвертая. тянет с 50 и выше на трассе в одном конце включил ее, в другом выключил. исключая светофоры конечно :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 19, 2016 21:20:18
Антон, так до абсурда можно дойти.
Запас прочности в ресурс заложен же даже при том что ресурс уже довольно серьёзно увеличен.
Да плювать на эти несчастные подшипники-ролики, нет линейной зависимости, почитай посмотри современные сервисные книги, или пробег или год что наступит раньше, то есть можно вообще не заводить но по годам меняй так или иначе. Ну цел будет подшипник в генераторе с замкнутыми витками, цел будет подшипник гура но сальник потёк и может быть на 500 км ранхше чем мог бы.
Ищущий проблемы найдёт их всегда на ровном месте.
Можно рассмотреть нагрузки на подшипники передающиеся от вала при одинаковой нагрузке но при разных оборотах. У двигла есть пик, у генератора, у насоса но это же с ума сойти сидеть всё просчитывать за конструкторов.
Машина - механизм для езды.
Используй и радуйся.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Миша, приора на трассе в рамках скоростного режима и по правилам стран СНГ это рабочие третья и четвёртая передача. Пятая - поспать. :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 19, 2016 21:24:46
Да я согласен. Просто где-то в глубине мысль шевелится, что ресурс навесного уменьшаю, и не могу ее побороть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 19, 2016 21:37:32
Можно тогда к примеру посмотреть ролики про автопомойки германии или сша, там принято выбрасывать вполне годные автомобили по нашим меркам а у нас что редко ломаетя то всё равно сгнивает :)
Понимаю, хорошо помню к примеру рекомендации не поворачивать колёса стоЯщего автомобиля. Резон есть?, да вроде как и есть, логично, очевидно. Ты следуешь этому? Если да то шаровым или шкворням легче ли от того что катится авто в момент поворота руля?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 19, 2016 21:57:56
четвёрковод писал(а):Ты следуешь этому?
Да, просто привычка. Это уже на подсознании, что нужно хоть немного катиться.
