Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 03, 2016 21:40:01
Бентли
Поставь и заряди акб, пока заряжаться будет зачисти, проверь контакты.
На холостых не вытянет генератор всю нагрузку и не должен.
Поднятием напряжения можно добиться нормальной работы дворников но лампочки сгорать начнут а за ними и повода отгорать. Замерь сопротивление проводки в цепи дворников, минуса на кузов с акб и далее по потребителям которые отказывают.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт апр 05, 2016 18:59:08
Вот такая беда с дворниками. Точнее трапецией. Как можно вылечить?) Сменить голую трапецию или можно как то по другому?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср апр 06, 2016 13:33:05
Она шатается... Заменяется только в сборе?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 06, 2016 14:44:43
да да да, писали вроде уже и не раз. не ремонтопригодное оно. :cigar: можно собрать одну из двух, если они одинакового производителя..
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 06, 2016 16:07:36
zong1989 писал(а):Она шатается... Заменяется только в сборе?
Видел в продаже ремкомлект, только не помню на какую трапецию. У меня лежит новая производства ЕС, мне не подошла. Могу подарить, приезжай
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт апр 08, 2016 21:17:21
Спасибо) Если что обращусь) Но раз тебе не подошла наверное не подойдет и мне)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 09, 2016 8:58:37
zong1989 писал(а):Спасибо) Если что обращусь) Но раз тебе не подошла наверное не подойдет и мне)
Возьмешь на запчасти или может тебе подойдет. В каком районе находишься?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Сб апр 09, 2016 10:02:55
Отправил в личку
djivs
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение djivs » Вт апр 19, 2016 12:48:43
Чуть раньше писал про свои проблемы.
Разобрал мотор-редуктор полностью.
Там было очень много солидола, все лишнее убрал, и моторчик начал очень бодро крутить,
как новый из магазина.
Теперь один лежит про запас :).
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 19, 2016 15:40:34
djivs писал(а):Там было очень много солидола, все лишнее убрал, и моторчик начал очень бодро крутить,
не думаю что дело было в кол-ве, возможно, в процессе вытаскивания, установки вала, смазалась/зал ось и посадочное, от того и заработал он легче, я как то собирал "подзавязку" и все крутилось отлично.
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Сб июн 25, 2016 20:17:21
Вот и новая проблема.
Перегорает реле дворников.
Вернее не фунциклирует прерывистый режим.
2 штуки уже сгорело. Обе производствпа Энергомаш.
Может там что то можно своими силами отремонтить?
Теперь склоняюсь в сторону реле с регулировкой паузы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июн 26, 2016 8:53:38
djivs, у меня было такое, тоже горели релюшка и преды. Вылечил заменой редуктора
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Пн июн 27, 2016 9:31:57
Иван64 писал(а):djivs, у меня было такое, тоже горели релюшка и преды. Вылечил заменой редуктора
реле перегорают и со старым и с новым редуктором.
тут скорее качество релюшек некудышное.
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Вт июл 05, 2016 14:26:21
Разобрал релюшки.
Справа от Энергомаш, куплено в би-би, 2 штуки, обе работали не более 2-х месяцев.
На фото видно, там реле нету, всё на микрухах.
Не исключаю, что микрухи перегреваются, радиаторов нет.
Сейчас купил реле за 100 рублей, стучит как часы :clap2: .
Будем посмотреть...
Штейгер
Модель авто: ВАЗ-21041
Непрочитанное сообщение Штейгер » Сб авг 20, 2016 18:16:13
Спрошу токового совета, вернее помощи в поиске траблы (уже запарился искать) - постоянно перегорает предохранитель очистителя ветрового стекла (видать целую жменю уже сменил, если не больше). Трацепия смазана на шарнирах (следы ржи отсутствуют), мотор-редуктор нульцовый (где-то месяц назад поставил катековский), реле дворников тоже поменяно совсем недавно (выделывалось на прерывистом). Куды копать? Включаю дворники и где-то с минуту (может больше или меньше, не засекал чотко) работают и потом бац застыли.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб авг 20, 2016 18:42:27
Штейгер писал(а):Спрошу токового совета, вернее помощи в поиске траблы (уже запарился искать) - постоянно перегорает предохранитель очистителя ветрового стекла (видать целую жменю уже сменил, если не больше). Трацепия смазана на шарнирах (следы ржи отсутствуют), мотор-редуктор нульцовый (где-то месяц назад поставил катековский), реле дворников тоже поменяно совсем недавно (выделывалось на прерывистом). Куды копать? Включаю дворники и где-то с минуту (может больше или меньше, не засекал чотко) работают и потом бац застыли.
Попробуй поменять реле
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 20, 2016 18:50:50
Штейгер писал(а):Куды копать?
Что-то много берёт тОка, видимо. Работа трапеции с поднятыми дворниками не меняет ситуацию со сгоранием преда F2 через минуту? Да и новое реле, как «моторчик» не означает качество.
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Сб авг 20, 2016 19:51:16
djivs писал(а):купил реле за 100 рублей, стучит как часы
Шо за зверь?
Буйный писал(а):Работа трапеции с поднятыми дворниками не меняет ситуацию со сгоранием преда F2 через минуту?Да и новое реле, как «моторчик» не означает качество.
С поднятыми молотит (ну уж точно намного более минуты). Согласен за какчество, но работало же ведь всё до недавнего времени, причём на "старых" денталюшках. Попробую подкинуть пред на 15А вместо 10А.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 20, 2016 21:36:11
Штейгер, как говорят у нас, в Одессе, стесняюсь спросить: вы случАем не в сухую солнечную жаркую погоду испытываете свои дворники?
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Вс авг 21, 2016 7:38:52
гость писал(а):вы случАем не в сухую солнечную жаркую погоду испытываете свои дворники?
Таки не, к тому же щётки на дворниках новые.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс авг 21, 2016 11:04:58
Штейгер, я у себя поменял два моторчика и три реле, после этого все заработало нормально. До этого было точно такая же ситуация как у тебя
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2016 17:30:17
Обрадовали и вселили надежду.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс авг 21, 2016 17:59:52
я не рискую их ремонтировать - работают и то хорошо (хоть и троят иногда) :look:
Штейгер
Непрочитанное сообщение Штейгер » Вс авг 21, 2016 18:32:41
Иван64 писал(а):Штейгер, я у себя поменял два моторчика и три реле, после этого все заработало нормально. До этого было точно такая же ситуация как у тебя
Выходит под три с половиной деревянных - как то того, не того.
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс авг 21, 2016 18:50:38
Штейгер, первый новый моторчик я сдал сразу же в этот же день, был бракованный. Второй моторчик попался нормальный, пред уже не перегорал, но горела релюшка, а именно прерывистый режим. Поменял две релюшки...так же перегорали. Третью релюшку купил с регулировкой паузы...поменял и все прошло. Да, все релюшки были производства "энергомаш"
